Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Tesurakk - 13.04.2013 kello on 16:51
Primus 2490 Dugato max:ssa, ohjain on sähkölämmitykseen. Mutta missä lämmitin luuraa, ei ainakaan polttimen lähellä. Auto ollut 3 vuotta minulla ja ajettelin, mitenhän se sähkölämmitys toimisi. No ei mitenkään, auton kilovattituntimitta ri ei värähäkkään. Vai onko se poistettu ja johdon päät piilotettu ennen myymistä minulle? putkea laitettu sen tilalle.....
Käynyt varmaan niin ;)
Etsi pannun läheltä vaunun sisäpuolelta. Lähteekö ohjauspaneelista nastoista 2 ja 3 johdot jonnekkin? Kuuntele napsuuko rele jossain kun painat 1kw:n päälle.
Siis tuo vesipumppu käynnistyy ja merkkivalot palaa... muutapa ei tapahdukkaan..... Täytynee vielä katsastaa tuo takaosa, mutta olisi se asetettu paikkaan... mihin ei kuu kumota eikä aurinko paista.
Ja jos näin on... Olisiko jollakin halpaa ja hyvää laitetta tähän tarkoitukseen?
Ainahan löytyy hyvää ja halpaa ;)
Onko ohjauspaneelin nastaan 4 kytketty vihreä johto? Jos on niin pannun pumppu lähtee pyörimään vaikkei olisi patruunaa.
Terve Minulla on priimuksen täydelinen sähkö patruuna .tarvii vetää johdot ohjauspanelilta jos johtoja ei ole
T.rauno puh 0405414228
Nyt täytyy sanoa, että aika mauton ilmoitus kun vikaa haetaan.
Kyllä olen nyt varma, ettei laitetta ole. Tutkin koko takapään putkiston, nyt kun ohjeita sain. Laitoin kyllä myös laitoin viestin ostettavasta laitteesta. Ihmettelen, mihin se härveli mahtuu... mikähän lienee sen mitat. Pitänee kohta laittaa kuvaa, kun tajusin mahdollisuudenkin olevan.
Jos sitä ei ole niin laita kuva mihin sen haluaisit asentaa.
Täysin samaa mieltä ja ei ollut ensimäinen kerta Thumbd
Eikös tässä kysytty mistä saisi ko laitteen ? ja jos ei olisi kysytty en olisi vastanut
Niin no, kyllähän se korjaaminen vaikeaa on jos ei tietoa siitä ole onko ylipäätään koko sähköpatruunaa laitteessa. Onko mahdollisesti peltikuorinen retkeilyauto kyseessä vai mikä? omavalmiste vai tehdastekoinen? (jos tehdastekoinen niin joku voisi tietää tuo patruunan sijainnin) vaikeaa on sanoa missä sijaitsee Ducato maxissa jos ei enempää kerrota. :( :( :( Ja kyllähän se aloittaja kysyi olisko kellään sähköpatruunaa myynnissä/tiedossa. Thumb Thumb Thumb
JK.Noin niinku yleensäottaen
Pitäskö sieltä katella tämmöstä värkkiä ?
(http://s20.postimg.org/javyqbgxl/S_hk_patruuna.jpg) (http://postimg.org/image/javyqbgxl/)
kyllä minulla on tollainen joutilaana minkä Huru-ukkeli on kuvan laittanut tänne saitille
Olisko sinulla ylimääräistä pumppua tuommoiseen sähköpatruunaan ? minulla varapatruunasta on pumppu rikki.
terve! minulla ei ole kuin koko paketti
T.Rauno
Nä tänään pääsen paremmin katsomaan koko Dugatoa, siis on peltikuorinen ja varmaankin itse väsätty. Ostettu kuitenkin toiselta omistajalta. Autossa on kilovattituntimitta ri, miksi ihmeessä se olisi, jos ei ole sähkölämmitystä? Laitatteko mittoja noin... mihin se mahtuisi.
Hae kaupasta uusi,niin ei tartte mittailla onko vai ei ;) Aika yksinkertasta,vai vielä jotain :)
Välikysymys: Kuvakoon täytyy olla alle 300 kB, miten näin pienen kuvan saan aikaan nykylaitteilla?
Näin luki ohjeessa, joka tuli kun kokeilun 2.5 mb tavaraa laittaa. Vai luinko väärin..
Kamerasta tulee toki vähän isompaa... Ite avaan kuvan Paint'iin ja muutan pitkän sivun 850:een pisteeseen ja silloin kuva on aina alle 300kB.
Ja tallennus tietysti aina UUDELLE nimelle.
Toinen mahdollisuus on näprätä sen kuvapalvelun kanssa, sinne menee isokin.
Käytä tuossa tämän kirjoituslaatikon yläpuolella olevaa apulaista "lisää kuva kuvapalvelun kautta" - ei rajoituksia kuvan koolle.
Autossa on kilowattituntimitta ri, miksi ihmeessä se olisi, jos ei ole sähkölämmitystä?
Eihän se sähkölämmitys ole kWh mittarin edellytys.
Minullakin on itse asennettuna ihan vaan säästön takia. Usein mittarisähkö on edullisempaa kuin könttämaksu.
Jokos se patruuna on löytynyt? ;)
