Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: Arska - 8.02.2013 kello on 12:26
Pitäisi saada.langatonverkk o huusholliin. Laitteena on ipad ja siinähän on se mikro simkortti. Mikä olisi se halvin ja helpoin tapa toteuttaa tuo? Kun Tuo ipadi herjaa yli 50 mt ohjelmista että koneen täytyy olla wi-fi yhteydessä ennenkuin se suostuu lataamaan niitä.
MF-60 tai MF-80, toimii hienosti !!
Kännykällä, laitat kännyn tukiasemaksi ja käytät kännykän nettiä. Sehän ei maksa yhtään ylimääräistä jos on älypuhelin jo talossa.
Minä suosittelen myös Perho-ukon ehdotusta, jos alueella on toimiva 3G-verkko.
MF60 toimii mulla melko vähin ongelmin.
Ei ole kännykkää jossa olisi netti,mutta miten tuo pikkuinen sim kortti toimii noissa mf:ssä ??
Laajakaista liittymä!!
Hyvin se pelaa. Kun hakee sen netin sieltä kaupasta sim-kortin kera, niin jo toimii ;)
Jos sulla ei oo nettiä kännyssä, sinulla lienee tosiaan laajakaista - siitähän saa hyvän langattoman noin neljälläkympillä, kun vaihtaa Wlan modeemin johdon nokkaan.
Niin onhan mulla jo tässä ipadissa laajakaistayhteys mutta miten hyödyntää jo olemassa olevaa microsimiä. Ipad toimisi sitten wi-Fi nä mokkulan langattomassa verkossa. Mutta käykö tuo mikrosimi mokkulaan?
Empä osaa sanoa,onhan täällä "viisaimpiakin" neuvomaan,sorry!!
Pitää varmaan hommata joku tuon kaltainen adapteri
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/44725/ctvbc/Muvit-microSIM-adapteri
Onko iPadin lisäksi muitakin tietokoneita? Jos on, voit laittaa mokkulan ja tuon mikrosimin tietokoneeseen ja liittyä mokkulan avulla luotuun langattomaan verkkoon iPadilla Wi-Fin kautta. Mokkulasta riippuen voit tarvita adapterin, kuten yllä mainittu.
Mää en ole oikein ymmärtänyt tuota wifi vaatimusta. Lumia herjaa samalla tavalla. Pyytää hakeutumaan wifi verkkoon, eikä suostu muuten lataamaan esimerkiksi karttoja. Sinänsä hölmöä, koska tässä Lumiassa on nopea 4G yhteys tarvittaessa.
Voin kuitenkin laittaa toisen kännykän jakamaan dataa ja imuroida sitä kautta tosin hitaammalla yhteydellä tarvittavat kartat tähän Lumiaan. Samoin tämä Lumia, joka ei suostu imuroimaan isoja tiedostoja, niin kuitenkin jakaa dataa auliisti vaikkapa läppäriin. Silloin ei ole mitään rajoituksia.
Sitä en tiedä saako iPadista ja läppäristä ylipäätänsä jaettua dataa toisiin laitteisiin, vai onko se mahdollista vain kännyköillä ja noilla MF-60 tapaisilla laitteilla.
Mulla on asuntovaunussa tuo MF-60 ja se on toiminut hyvin ympäri suomea. Ja monella läppärillä samanaikaisesti
Voi myös ostaa 'ihan tavallisen mokkulan'. Tökkää sen langattoman reitittimen kylkeen ja taas kuso kulkee ympäri taloa. Siihen reitittimeen voi sitten liittää laitteita myös verkkokaapelilla.
Tuon MF-60:n ja MF-80:n voi liittää myös yhteen koneeseen usb-piuhalla, jolloin se latautuu tietokoneen kautta ja lisäksi voidaan liittää muita koneita langattomasti.
Minä olen jotenkin tykästynyt mokkulan korvaajana kännykkään.
Se kun kulkee aina mukana kuitenkin ja sillä saa WLAN yhteyden likipitäen missä vain vaikkapa läppäriin, iPadiin ym. Sillä voi jopa soittaa, tai katsoa nopeasti s-postit ja t-viestit ym. Jossain ABC:llä tai vastaavalla saa vielä melko nopean ilmaisen WLAN verkon vieläpä ilmaiseksi.
No jotta kotona ei oltaisi ilman WLANIA, kun itse olen matkassa kännykkäni kanssa, niin siellä nurkassa nököttää vanha WLANia jakava kännykkä jatkuvasti pöydällä ja virtajohdossa kiinni. Sitä voi pitää vaikka perinteellisenä kotipuhelimena samalla.
Tuollainen Mokkula tuntuu vähän samalta, kuin wanhanaikainen liikkumaton lankapuhelin.
Voi olla monta mieltä,mutta yksi ylitse muita,MF-60 mokkula on Lapissa muutamalla kalapaikalla ollut ainoa yhteys nettiin,voi viedä vaikka puun oksaan,mistä löytyy kenttää,tiedon siirto onnistuu muutaman kymmenen metrin säteellä!!
Joo käyttötarkoitus ratkaisee.
Heikossa kentässä on varmasti hyvä olla jopa hyvä lisäantenni yhteyden saamiseksi. Kännykänkin voi tietty viedä puunlatvaan, mutta se tuntuu hiukka kornilta.
Yksi on reippaasti ylitse MF-60
> (http://www.dna.fi/yksityisille/liikkuvalaajakaista/laitteet/Documents/Telakka.jpg)
Kotona jaan tuota 50/10Mbit/s valokuituyhteyttä myös wlan:ina. Reissun päällä sitten joko minun tai vaimokkeen kännykkää. Meillä kun on eri putiikkien liittymät, niin käytetään sitä, joka toimii ko paikassa parhaiten. Vois kyllä matkia tuota perho-ukkoa ja hommata MF-60:n tai vastaavan laitteen kulkimeen.
Ja alkuperäiseen kysymykseen: jos siis langallista netttiä ei kotoa läydy, niin varmaankin tuo muutamaan kertaan mainittu adapteri ja wlania jakava mokkula kannattaa hommata.
Tosin vielä halvempaa on mennä johonkin shellinbaariin tms, jossa on ilmainen yhteys tarjolla. Viimeisimmän päivityksen iPadiin tein Vaasan lentokentällä, kun ei mokomalle 3G tai bluetooth yhteydet kelvanneet.
Tuo MF-60 on paras,siis sellaisen käsityksen sain. Ja simmin adapteria voi turvallisesti käyttää,eli tuollaista siis täytyy harkita. Mutta mikäs tukiasema tai mikä lienee on tossa kahtaenvaihdan kuvassa? Siis tuo sierra.
Oiskos tollainen: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/6012/djscf/DNA-4G-LTE-SIERRA-KOTIASEMA
Mitäs eroa tuossa MF80:ssä on 60 nähden? Onko tuo MF60 jäämässä pois?
Mulla on tuo 60:nen. On 3G. 80:nen lienee 4G??
Näin olen ymmärtänyt.
Muuten. En ole kenenkään huomannut mainitsevan, että DNA:n kytkymokkula, tämä kuuskymppinen on VUOKRALAITE. Eli kysyin asiaa, kun olin paperista lukenut niin. Vastaus oli, että näin on. Sitten kysyin, että pitääkö maksaa vuokraa sopimuksen jälkeenkin. "Ei, mutta jos ja kun lopettaa DNA:n dataliittymän, niin mokkula pitää palauttaa".
Tätä pidän takaiskuna, kun ei kaikkea osaa kysyä eikä lue sopimuksia riittävästi. Thumbd
Hyvä huomio Seppokoo,täytyykin unohtaa dna. Todennäköisesti taidan kuitenkin etsiä jonkin halvemman sydeemin. Ei kai kannata mokomaan ipadin imurointi juttuihin kuitenkaan satsata sataa ekua. Ja kait sitä kesällä reissussa jonkin aikaa pystyy olemaan ilman nettiä,vai pystyykö?
Ei se MD80 minusta teknisten tietojen perusteella ole puhdas 4G. En oikein eroa itse löytänyt. MD60 taitaa olla jo poistumassa. Kiinasta näkyy saavan.
Mitä tulee tuohon DNA mokkulaan, niin minulla hajosi se jatkuvasti. Kahden vuoden kytkyn aikana sain neljästi uuden, eli viisi kappaletta oli kaikenkaikkiaan. Viimeinen jäi huoltoon. Lupasi lähettää vielä uuden ennen määräajan umpeutumista. Sanoin, jotta pitäkää tikkunne. En huoli enää ilman edestäkään. En tiedä oliko vuokra vai oma. Tästä syystä olen hiukka skeptinen noille mokkuloille.
Aakku:
MF60 ja MF80.
Ja taidat olla oikeassa sen 4G:n suhteen. Mutta sehän, kai yleensä, kuitenkin nopeuttaisi nopeuksia harvempaan asutuilla alueilla, mihin muuten oikeata 4G:tä saa odottaa iäisyyksiä.
Aakku:
MF60 ja MF80.
Jaa juu MF se olikin. :)
Täällä maalla riittäisi minulle se HSPA+ ihan hyvin. Ties koska se 4G tänne ehtii.
Ymmärtääkseni tuo ominaisuus näistä MF60 ja MF80 malleista löytyy.
Yhtään oikeaa 4G laitetta ei ole vielä markkinoilla, kun koko 4G standardointi on kesken.
Nämä nykyiset laitteet on oikeesti vaan paranneltuja 3G vehkeitä (3G dual carrier)
vaikka laite olisi LTE kykenevä, nykyinen LTE ei täytä oikeita LTE vaatimuksia.
Mokkulan ja kännyn tarjoaman Wlanin ero on yleensä nopeudessa. Vain uudemmat kännyt tarjoaa yli 10Mbits yhteyksiä.
Nytkin surffaan 7,2M kykenevällä kännyllä - wlanin kautta mokkulalla - 21M yhteydellä.
Kännyliittymässä vain 2M yhteys. Mokkulassa "täys nopeus" eli MF60 rajoittaa.
Kyllä tuo LTE johonkin pystyy.
Ihmettelin tammikuussa kun Lumia testissä hetken tarjosi liki 14M nopeuksia.
Muistaakseni kännyssä oli merkki LTE päällä silloin.
Ihmeelliseksi sen tekee se, että täällä korvessa ei 70km etäisyydellä ole mitään 4G verkkoakaan.
Olisikohan Soneralla ollut joku koekäyttö meneillään?
Normaalisti tämä Lumia käyttää täällä HSPA+ ominaisuutta. Senkin ulottuvuus pitäisi olla ihan rajamailla. Data siirtyy noin 4-7M nopeudella.
"4G" mokkulan etuna on kylläkin se, että sen hankintahinta on paljon pienempi, kuin "4G" puhelimen.
Toteutustapoja on monia, oma kätöstys on wnap tukiasema ja erillinen mokkula sen kyljessä. Mokkulassa lisänä noin 30cm pituinen autoantenni ja tukiasemalle sopii 230v töpselisähkö tai suoraan akusta 12V, mitä nyt on eniten tarjolla.
http://store.a-link.com/fi/WNAP.html
Eipä ole ollut ongelmia MF-60:sen kanssa,ja ei sitä tarvitse palauttaa,riippuu mitä on sopinut,minulla ainakin siirtyy sopimus ajan jälkeen omaksi,mutta sillä ei ole väliä,hyvin toimii,ja sopimus jatkuu !!!
Kahden vuoden sopimus 4euroo kuussa, itse ostin MF-80:n ja hinta oli 75 euroo, takuu kaksi vuotta, joten kannattaa ostaa omaksi.
Mistä ostit?
Pitääkö ottaa liittymä kytkynä?
Toimiiko Saunalahden liittymällä?
Mistä ostit?
Raision Myllyn Dna myymälästä ostin, itselläni oli liittymä jo ennestään, mutta eivät kyselleet liittymästä mitään.
Saunalahden toiminnasta ei itselläni ole tietoa.
Mistä ostit?
Jos ostaa liittymän mukana,lukittu DNA :lle sopimus ajaksi,!!!
Meillä on vaunussakin ADSL-purkki WLANilla, jossa USB-portissa lyhyen jatkon päässä mokkula DNA:n kortilla. Toimii täydellisesti omien & lasten wlan-yhteyttä tarvitsevilla laitteilla.
Ilman tuota lyhyttä USB-jatkojohtoa ei mokkula kokemusperäisesti toimi kunnolla vaan yhteys katkeilee.
Kännykän WLAN Joiku -softalla luo vain ad-hoc WLANin, joita ainakaan Android-laitteet eivät vielä osaa käyttää. ADSL-purkki luo 'aidon' staattisen WLANin, jota kaikki laitteet ymmärtävät.
Luonnollisesti käytämme maksettuja avoimia WLAN-verkkoja leirintäalueilla, jos sellainen löytyy ja yhteys toimii pätkinmättä kohtuullisella nopeudella.
Minulla on MF-60 ikkunalaudalla,oma,mukana tullut laturi pistorasiassa,ei mitään "piuhoja" koneeseen,nopeus 4,7M !!Ja viisi tuntia toimii omalla akulla !!
Kiitos kaikille apua antaneille. Täytyy laittaa ostoilmoitus jos jollakulla olis edukas käyttetty härpäke mulle.
http://dx.com/p/ac30-3g-802-11-b-g-wi-fi-wireless-router-black-107191
Eikö tuossa olisi aika hyvä laite?
Toimisiko tuollainen Suomessa?
http://dx.com/p/zte-mf61-t-mobile-4g-gsm-mobile-hotspot-ieee-802-11b-g-n-wireless-wi-fi-router-black-147187
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/18769/dggtj/DNA-MOKKULA-4G-LTE-WLAN-Sierra
toimii!
Toimii, mutta mielestäni on sama kuin MF60.
Näyttää puuttuvan 3G 900 Mhz ,eli ei tee mitiä :-X
Usb-piuhalla latausta ajattelin käyttää as-autossa, jossa läppäri latautuu 12v laturilla. Ladattuna ei tosiaan tarvitse olla läppärissä kiinni.
Speksien mukaan miksei 3G, mutta 4G ei taida toimia tuolla.
Ei ole MF60. Se on samannäköinen kuin kuvan 8-kymppinen. Mutta tuossa sekin on.
No ulkonäöllä ei oo mitään väliä. Aakun linkin MF61 oli kyseessä. Se oli max 21M laite. Siinäkin lisälinkissä referenssinä vielä huonompi, jossa ei pelaa kuin wcdma.
Tuon jälkimmäisen linkin laite on ihan eri vehe.
Mulla on käytöss Huawei E586 ja Telefinlandin täyden nopeuden netti ja en voi muuta kuin suositella.
Näyttää olevan tällä hetkellä 14 eur/kk /24kk sopimuksella.
Viisi laitetta saa tuon kautta yhtäaikaa langattomasti nettiin.
Jos ulkomailta tilaa 3G vehkeitä niin täytyy huolehtia että niissä on WCDMA 900Mhz taajuus. 2100Mhz taajuttaa operaattorit käyttää vain keskustoissa joissa tarvitaan lisäkapasiteettia / peittoa.
Itse en ainakaan tilaisi DX:n MF61:stä, juurikin puuttuvan 900Mhz 3G:n takia.
Toimiiko tuo Huawei myös ikäänkuin modeenina usbilla tietsikassa jossa ei ole wlania.
Yritän saada juuri toimimaan mutta ilmeisesti ei sitten toimikaan kuin langattomana. ???.
Vai toimiiko?.
Onko kenelläkään kokemusta, käytössä @450 verkkoa?
Siinä on otettu loppuvuodesta -12 uutta tekniikkaa käyttöön ja nyt luvataan 3 Mb nopeutta ilman siirtorajaa.
Hintakin 30é paikkeilla /kk.
Täällä tukkirekka veti puhelin ja sähköjohdot alas tolpista. Soneran verkko, jonka purkamisella on jo uhkailtu.
Aika isoa tuhoa tuli, mm jakokaappi lensi mäkeen ja kaapeleit päreinä.
Voi olla, että Soneralla ei ole kiireitä sen korjaamisessa, jos ollenkaan.
Ota DNA littymä,ja MF60 mokkula,toimii hyvin,nopeus yli 4 megaa !!
Toimii missä toimii. Ei se DNA ole yksinvaltias alalla . Tiedän monia paikkoja missä ei toimi, samaa tiedän myös Ellullta ja Soneralta ;D
Eli kokeiluun täytyy saada ennenkuin sopparin tekee Thumb
Jos löytyy yhteensopiva tikku, ni tää on aikas edullinen
http://www.jimms.fi/tuote/TL-MR3220
Meillä on nyt parisen kuukautta ollut käytössä ja toimii kun junan vessa. Kolme läppäriä, tabletti langattomasti ja valvontakamera piuhalla kiinni.
Mikäli nyt ymmärsin oikein et millasta langatonta verkkoa tässä etsittiin..
Toimiiko tuo siis myös 4g:llä. Millaisiin nopeuksiin olette tuolla päässeet?
Sehän riippuu tasan tikusta ja operaattorin verkosta ;D
Laite näyttää tukevan seuraavia 3G tikkuja
Tuetut 3G USB-mokkulat:
o NOKIA CS-10, CS-12, CS-15, CS-17
o HUAWEI E122, E1262, E1550, E1552, E156, E156B, E156C, E156G, E160, E160E, E160G, E169, E1692, E169G, E173, E1750, E1752, E1756, E1762, E1782, E180, E1800, E1820, E182E, E220,E226, E230, E270, E272, E870, EC122, EC1260, EC1261, EC169, K3520, K3565, K3715, K3765, K4505, UMG1691
o ZTE ZTE AC2726, AC2726i, AC2736, AC2766, AC581, K3565-Z, K3570-Z, K3765-Z, K3805-Z, K4505-Z, MF100, MF102, MF110, MF112, MF160, MF161, MF180, MF190, MF626, MF627, MF636, MF637, MF637U, MF645, MF668, MF668+, MU351
o SIERRA WIRELESS AC306, Compass 885U, Compass 889
o NOVATEL U760
o BandRich C120, C321
o DLINK DWM-151, DWM-152, DWM-156, DWM-652
o OPTION iCon 401
o 4G SYSTEM XSStick W12
o ALCATEL X060S, X070S, X080S
o Blue Cube H01
o Blue-Link BL-HD72A
o BM WM78
o CSL U1, U1-TF
o E-touch WM78
o HAIER CE100
o OLIVE VME110, WM200
o HSDC Hsdc-03
o MWALKER MBD-100HU
o MYWAVE FW2012T
o ONDA MSA501HS, MW100HS, MW833UP
o QISDA H21
o SAMSUNG SGH-H128
o TELSEY EVERYWEB HSUPA
o T-MOBILE USB STICK 120
4G tikkujen tukemisesta ei esitesivuilla olekaan yhtään mallia. Thumbd
Testi näytti 3,50 Mbit/s. Mutta me tosiaan asutaan täällä "maalla", jossa ei puhelinkaan kuulu jollei seiso ikkunan vieressä. Kentät on mitä on ja nytkin kun satelee lunta niin vaikuttaa pitkälti tohon nopeuteen.
Tää härveli on kuitenkin auttanut siihen että netti ei pätki enää ollenkaan niin paljon kun tolla pelkällä tikulla. Sillä sais varmaan parempi lukemia jossain missä on vähä paremmat kuuluvuudet.
Voipi olla "maalla" nopeampaakin. Minulla ei juuri nyt Saunalahden nopen 3G anna kuin 0,6 Mbit/s. Aamulla nopeus oli yli 8Mbit/s. 4G:llä varmaan pääsisi täälläkin Parempaan tulokseen ainakin niin kauan, kunnes sen suosio lisääntyy paikkakunnalla.
Vai toimiiko?.
Toimii USB kaapelin kautta modeemina.
Asennus sujuu automaattisesti kun kytkee Huawein USB kaapelilla tietokoneeseen. Mokkulan sisältö näkyy resurssien hallinnassa levynä ja sieltä kun asentaa WEB Partner softan niin saa yhdistettyä koneen nettiin vaikka ei koneessa olisikaan WLANia. Itseasiassa yhdisti nettiin automaattisesti asennuksen jälkeen Thumb
Nyt on DNA:lla vikaa,yhteys pätkii,menee välillä 200k,!! >:( Hyppii GBRS-EDGE välissä,3G puuttuu ! >:(
Täällä oli muuten tällänen ylimääräisenä, jos jotakuta kiinnostaa..
(Ite en saanu toimimaan kuin soneran/telefinlandin korteilla)
Vois vaihtuu jonkinlaiseen euromäärään, jos jollakin tarvetta.
http://www5.sonera.fi/ohjeet/Huawei_E5
Kiitos tiedosta.
Ilmeisesti jotain vikaa kortissa kun en saa kytkettyä.
Käyn huomenna puodissa kysäsemässä.
Saatko pakotettua oman mokkulasi 3G verkkoon. Itse laitoin omani käyttämään vain 3G verkkoa koska gprs/edge on käyttökelvottoman hidas.
Ja se atk-henkilön ohje "käytä virtoja poikki". Mulla joskus auttanut sekin ongelmissa mokkulan kanssa, vaikka normaalisti sammutankin luppoajaksi.
