Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: Stara - 2.01.2013 kello on 16:11
Tuskailin pitkään sytkäriliitäntään laitettavan laturi/johdon kanssa. Oli pitkä, kuin mikäkin.
Nyt löytyi näppärä malli. Tulee ulos korkeintaan pari senttiä, johdin lähtee näppärästi sivusta. Lisäksi päädyssä on usb-liitäntä, jos sitä sattuu joskus tarvitsemaan.
Myynnissä ainakin Vantaan honkkarissa, hinta reilun kybän.
(http://s7.postimage.org/5navvh9nr/2013_01_02_502.jpg) (http://postimage.org/image/5navvh9nr/)
Mitä tuohon usb- liittimeen uskaltaa tökätä kiinni, esim? Kysyy asiasta tietämätön, kun omistan kanssa semmoisen jakajan missä on noita tupakansytytinreiki ä ja sitten tuo usb..
Puhelin, navigaattori, gps... mitä sattuu löytymään, kunhan teho riittää.
Höh! Just, niinkuin tsahkali mainitsi - ja kamerankin, kaikkea mitä ladataan/saa virtansa usb:sta.
Itse ostin liiteristä pari tällaista - olikohan á 3.90 €
(http://triopak.fi/images/TSPLUSB.jpg)
Itse asiassa yli 4 vuoteen en ole autoissa mitää puhelimen latureja tarvinnut - usb piuha pitää olla joka autossa ton adapterin lisäksi.
M-autossa noita adaptereita/tup.syttejä joissa usb mulla on 3 kpl :laugh:
Edit: Vaihdoin käyttöbiilin mahd. lyhyen usb-piuhan kun tuli ulkoisen kovalevyn mukana ~10cm pätkä - ei roikkumaan johtoja :laugh:
Sitten ehkä tarvitaan vielä USB sovitteinen latausjohto, jos alunperin puhelimessa sellaista ei ole ollut.
Siinä on sekin etu, että voi ottaa virtaa läppärin isommasta akusta kännykkään USB:n kautta. Varsinkin, jos känny toimii vaikkapa WLAN jakajana. Siinä käytössä kännyn akku kun tyhjenee nopeasti.
http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tekniikka/Mobiililaitteet/Kaapelit-ja-laturit/Latausjohto-84802/
Lataava mini-usb -reikä on ollut puhelimessa siitä asti kun Noksusta luovuin Thumb
Kaikilla ei ole noin hienoja uusia puhelimia...valitet tavasti. :(
Nyt tiedän Thumb Thumb
Yli 4 vuotta vanha S-E (windows mobile) ei ole kyllä pariin vuoteen ollut "hieno" :-\
Jälkeen jäänyt kyllä.. :laugh:
Pari vuotta sitten sanoi eräs Nokian suunnittelija kurssilla, että jokin patentti-oikeus/kiista esti Nokiaa käyttämästä usb-reikää lataamiseen 8)
Joku mini-usb kai tämä Nokian E7 latauspistoke on.Sellanen vinoreunanen littanalättänä?
Eiköhän se kuitenkin lie Hartsakoskenkin Eseiskassa MicroUSB?
Mulla ei, se on ollut lataava micro-usb ja en ole luopunut Nokiasta. Tuolla samaisella piuhalla lataan Nokia J bt-hf:n ja onneks veturissa on 3 kpl 12v tökkeliä niin saa sitten muuhunkin käyttöön virtaa, esim kylmälaukulle kauppoihin mennessä.
MICRO-usb
On se hyvä että p**kanpuhujia riittää. Kun ajattelee että Noita lataavia Noksuja on ollut jo pitemmän aikaa. Esim N8 2,5v ja lataa sekä usb että pyöreä plugi
Joo, nykyisissä Noksuissa tilanne toinen - micro-usb taisi tulla samoihin aikoihin kuin kosketusnäyttökin. Mutta aiemmissa näppäin-nokssuissa oli mini-usb:ta. Ja nissä malleissa, joita mulla on, mini-usb tukee vain tiedonsiirtoa ja tulostamista.. Taisi olla kesä 2010 kun tuon noksunsuunnittelija n kanssa juteltiin mini-usb:sta :-X
Jo vain se mun puolesta saa olla vaikka micro-usbi :P :P
Samsungin peruspuhelimen saa viidelläkympillä. :laugh:
Se se on, just se micro-usb liitin. Se joka lataa Nokian C5 kännykkää 2v ;)
Multa saat kahdellakympillä. Sinetöidyn paketin
Mulla on tälläinen laturi autossa puhelinta varten..
(https://lh6.googleusercontent.com/-sr1pcncsjAA/UOSjV-q-JUI/AAAAAAAAARY/wR9NwwcJBsM/s800/20130102_231336.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-arR-ESbFhzU/UOSjx100UsI/AAAAAAAAARg/RwlgstkZv1E/s800/20130102_231414.jpg)
Eli piuhan voi kelata sisältä sopivan mittaiseksi. (onpa kuvissa kokoa)
