Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: pp - 31.12.2012 kello on 19:42
Mistä osaisi alkaa etsimään vikaa kun auton lattialämmitys ei toimi?
Onkos se nestelämmitys, niin hanat kiinni, eiku auki. Jos on sähkö töpsöli kiinni seinään.. Aikas hankala, ku ei oo rarkempia tietoja vehkeestäsi.. ;)
Sähkölämmitys. Auto on sähkötolpassa, eikä lämmitys lähde päälle millään katkaisimen asennolla(20V, 22V, 24V).
Oletko painanut sitä reset-nappia muuntajan päädystä ?
Ja ensin varmistettava, että pistorasiaan (230V) tulee virtaskaa. Tai jos on jakorasia, niin siihen ja siitä eteenpäin.
230v sulake palanut tai muuntajasta sulake palanut tai ite muuntaja rikki, jos kelmu tyyppinen niin luulis osateholla toimivan jos sähköt kunnossa.
Olen painanut reset-nappia muuntajan päältä ja sähkö tulee. Missä on 230v sulake?
Mikä auto on kyseessä ?
Eli silloin ilmeisesti 230 ok jos sähköt tulee muuntajalle asti. Tuleeko muuntajan jälkeen sähköä? Valintakytkimelle? Tosin tämä systeeniä en tunne. Onko mitään tyyppejä/kuvia systeemistä?
Noissa lattialämmityksissä tuo 24 volttinen on ollut kuulemma se kestävämpi josta tässä on kyse joten itse en oikein usko että tuo muuntajakaan olisi sökö, onko muuntajan pistoke varmasti pohjassa asti ?
Pistorasiaan jossa muuntaja on kiinni tulee sähkö ja töpseli on kunnolla pistorasiassa. Onko muuntajassa jokin "palava" sulake?
