Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: "Masi" - 16.12.2012 kello on 16:21
truma combi 6. Ongelma veden tulo ulos jonkun kaltaisesta ylipaine ventiilistä. Ventiili on kiinni kuumaveden ulostulo putkessa( punainen osa kuvassa).
Tiputta kirkasta putkea pitkin vedet auton alle, ehkä litran kaksi yössä. Pumppu pärähtelee käyntiin puolen tunnin välein.
(http://s10.postimage.org/roctsiiqt/l_mmitin_2.jpg) (http://postimage.org/image/roctsiiqt/)
(http://s10.postimage.org/8ltg5l7qd/vesipumppu.jpg) (http://postimage.org/image/8ltg5l7qd/)
Siinä kuva liitimestä mistä vesi vuotaa kirkasta letkua pitkin auton alle ja punainen letku on kuumavesi letku hanoille
Huollossa sanoivat kerran kun olin innokkaasti siinä huollossa "mukana" että tuossa alemmassa kuvassa äärivasemmalla alhaalla oleva kirkas kuppi jossa sihti, voi löystyä pikkuhiljaa käytössä tärinästä ja muusta syystä, sen olen sen jälkeen aina kauden alussa keväällä ottanut irti ja puhdistanut sen sihdin ja kiristänyt maltillisesti, muovikierre kun siinä on....siinä on kuulemma yksi vuodon syy, kannattaa tarkistaa myös se.
Niin, tuosta ylipaineventtiilin hukkaputkesta ei pitäisi tihkua vettä muulloin kuin silloin kun varaajan sisältämä kylmä vesi lämmitetään käyttövedeksi. Eli jatkuva tihkuminen kertoo joko venttiilin viasta tai liian korkeasta pumpun paineesta.
Toisaalta, jos systeemissä olisi tällainen paisunta-astia, ei pumppu välttämättä tuolla tihkuvalla määrällä edes pärähtäisi kertaakaa tai vain kerran. Thumb
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/Paisunta-astia/paisunta-astia.jpg)
Venttiiliviallinen. Maksaa noin 24euroa. Vaihtoehtoja on kaksi ja kuvasta ei erota kumpimalli. Ylipaineventti se ei ole vaan auttaa lämmittimentyhjenny ksessä, varaaja tyhjenee paremmin ja nopeammin kun saa venttiilin kautta ilmaa. Pikaapuna vai kirkkaan letkun tukkea niin saa paremmat yöunet.
Joo, näköjään "kara takaiskuventtiilill ä" -nimellä menee - varsinainen ylipainesuoja on tyhjennysventtiilis sä (manualinen tai Frost Control). Jossain taisi lukea, että 2.8 Bar aukaisee..
Ja kunnostus suoritettu eli tuo punainen ventiili tuotu sisälle taloon. Puhaltamalla veden tulo suunnasta ja meno suunna tukkimalla tuli hiukan ilmaa ulos tuosta kirkaan letkun liittimestä. Korjaus toimenpiteenä oli pari tunnin liotus omenaviini etikassa ( Paljasta etiikka ei ollut käytettävissä ).
Sen jälkeen hyvä huutelu ja kas kummaa ei vuoda enää. Eli olisiko kalkilla osuuta asiaan, silllä tämä täkäläinen vesi on hyvin kalkki pitoista.
Pitänee hakea kummiskin tuo osa varalle joulun riessua varten.
Ja nyt on korjaus testattu myös paikallaan. Vuorokauden oli lämpö päällä ja ylivuoto putken alla asti jossa kalkkia pohjalla. Ehkä yhden pisara verran oli tippunut jäljistä päätellen. Eikä tuo pumppukaan ole pörähdellyt nyt ainakaan yli tuntiin mitä täällä autossa on tullut istuksittua kuuntelu oppilaana.
Toivotaan pitkää ikää korjaukselle Thumb
Akvaariopuolella on tullut etikalla notkistettua mm. imukuppeja - korjaus kestää aikansa 8)
Ultraääni pesukoneesta olisi ollut ehkä apua ::)
Nyt on venttiili ostettu varastoon http://www.dewitschijndel.nl/ tuolta viikonloppuna ja hintaa osalla oli 7,80 euroa eli on suomen pojat laittanut osan hinnan kohdalleen jos kerta maksaa 24 euroa siellä
Halvalla sait jos on sama truman osa.
