Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: 4ntti - 4.11.2012 kello on 19:10
Mitä ainetta ihmiset käyttää esim abico-liittimien, muiden sähköliitosten tai esim akun napojen voiteluun/rasvaukseen jotta suojaisi hapettumilta?
Tavallinen vaseliini toimii niissä hyvin.
Paljon käytettänee tavallista vaseliinia,itse käytän sähköliitoksiin tarkotettua suojarasvaa taitaa olla Wurthilta.
Joo,tässäkin asiassa rasvaus on hyväksi, ja sakealla sellaisella,kuten yllä mainittiin. Thumb
Vaseliinia, vedenkestävää (yhdellä merkillä "punasita").
Tänään vaihdoin traktoriin etu/seisontavalon lampun - uuden kanta voidellen, ei ole koskaan enää hapettunut. Samoin kaikissa perävaunuissa lampun kannat rasvassa - ei ole onkelmia valoissa.
Toi on ihan totta, mutta hyvä, että edes jotain rasvaa laitetaan, vaikka ompelukone öljyä. Thumb
Tämä kanssa on hyvä suojaamaan kontakteja.
(http://www.partco.biz/verkkokauppa/images/tuotekuvat/p/prf202pieni-large.jpg)
Abico-liittiimien johdot on hyvä tinata ensin kiinni ja sitten rasvaa päälle.
eipä tuo tinauskaan niin hyvä juttu ole,itse olen nähnyt muutamia tapauksia joissa juuri tinauksen kohdalta on mennyt johdin poikki,kovassa tärinässä tai rasituksessa
Tinaus jäykistää johtoa, joten tinauksen "loppukohta" joutuu kovalle rasitukselle.
Laitetaanko sitä rasvaa, vaseliinia tai lakkaa myös kontaktipintoihin vai vasta sitten päälle kun akun navat tai apikot on kytketty kiinne toisiinsa.
Muiden kanssa ennen liittämistä (liittimien pitää olla riittävän tiukat, ettei "mömmö" jää eristeeksi)..
Lakan kanssa, vasta liittämisen jälkeen - ainakin minusta tuntuisi.. Thumb Mutta minusta tällöin lakka ei sovi suljettujen liittien kanssa, vaan nuo "pasta" tyyppiset ovat parhaita, ja toimivat vielä vaikka liitos auotaankin.
Kuumennus kuivattaa--kaipaa voitelua hiukkasen. Kunnon kutistesukka tukemaan johtoa, lisäksi hyvä niputus ettei värise.
Lem Kem:in valikoimaan kuuluu muuten sellainen kun lampunkanta spray suosittelivat sitä erityisesti loistelampun kantoihin. ? Tai siis valaisimen siihen pyörivään osaan.
