Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: kuusaan.matti - 3.11.2012 kello on 20:35
Otsikko: Tallissa, taivasalla, tienpäällä?
Kirjoitti: kuusaan.matti - 3.11.2012 kello on 20:35
Meikän auto on saanut olla tallissa, mutta nyt olikin talli menny alta  :( Pahalta tuntuu jos tulee samanverran lunta ku parina talvena, mutta toisaalta asuntoautokauppojen vehkeet seisoo lumen alla kuitenkin. Onko siis parempi putsata lumia vai antaa sulaa keväällä?
Helposti sieltä tökkää jonkun luukun tai antennin rikki.
m
Otsikko: Vs: Tallissa, taivasalla, tienpäällä?
Kirjoitti: mjo33400 - 3.11.2012 kello on 20:41
Maltti se on tossakin valttia. Kun lunta on noin 20 senttiä niin pyyhkäiset pois. Kyllä se talvehtii taivasallakin ihan hyvin. ;)
Kirjoitti: remppa - 4.11.2012 kello on 00:43
Jos on alkovi auto johon jää lumi sulaessaan vedeksi seisomaan katolle niin keula niin ylös että se se vesi poistuu perän kautta  ennen kuin jäätyy taas uudelleen ja alkaa kaivaa tietään tiivisteiden alle. Ps. ihan kokemuksesta puhun ja monta "märkää" autoa nähnyt talven jäljiltä.
Kirjoitti: jorma - 4.11.2012 kello on 08:48
m
Ei muuta kuin katosta pystyyn, olihan sulla tontilla tilaa, vai menikö sekin alta. ;) :(
Kirjoitti: Koivumutkan herra - 4.11.2012 kello on 09:42
Aikaisempina talvina ollut pressun alla ja lumen pudotuksia pari kertaa talvessa, mutta nyt on katoksessa.
Kirjoitti: tsahkali - 4.11.2012 kello on 10:03
Helppo katos: Katon päälle poikittain muutama koolinki ja niihin ruuveilla vesivaneri.  Katto pysyy kuivana, luukut voi pitää raollaan ja jos menee lumitöihin, voi kävellä rauhassa...
Kirjoitti: migel - 4.11.2012 kello on 11:33
Toi onkin hyvä systeemi, mutta pitäiskö kuiteski hieman jotenkin ankkuroida jos tulee kauhee puhuri?
Siitä olis hyvä luoda lumet liukkaalta esteettömältä pinnalta ja ei ala katto painumaan lumikuormasta!!!
Kirjoitti: jorma - 4.11.2012 kello on 11:51
Melkeimpä samalla laittaa muutaman pystytolpankin ja voit aja hurauttaa sinne alle ja sieltä pois kun siltä tuntuu. ;)
Kirjoitti: aaoulusta - 4.11.2012 kello on 12:53
komppaan mjo:ta   Thumb
Kirjoitti: tsahkali - 4.11.2012 kello on 13:03
JOs on kattokaiteet, niihin kiinni reikänauhan pätkällä, jos ei, niin pari kuormaliinaa ja rungon alle koolingin pätkät poikittain, niin ei nojaa liinat kylkiin.
Kirjoitti: ihaa - 4.11.2012 kello on 14:18
Ensimmäiset neljä talvea omalla pihalla pressuteltassa mutta viime talven myrskytuulet sai riittää ja se sitten tänä keväänä purettiin ja myytiin ehjä teltta työkaverille jolla hermot lienevät paremmat myrskytuulten varalta.
Nyt sitten Adria talvehtii vanhempien pihalla autokatoksessa, matkaa sinne on meiltä huimat 400 metriä.
Kirjoitti: Aakku - 4.11.2012 kello on 15:56
Vastasin taivasalla, mutta kokeilin huvikseni menisikö katokseen. Menihän se, jäi vielä 5 cm varaakin. Traktorin kärry saa vuorostaan talvehtia ulkona.
Kirjoitti: retkeilijä - 4.11.2012 kello on 19:28
Mobiilini sai entisen Solikan lakin päähänsä. Ei päätä palele  :D Ravistelen lumet välillä kepillä pois ja kolaan kauemmaksi.
Kirjoitti: hartsakoski - 4.11.2012 kello on 20:00
Tuolla se vanhus on "pohjolan liikenteen"tallissa,keula n.15-20 cm korkeammalla jotta vesi valuu pois.Varovainen lumien poisto,lähinnä harjalla,monta kertaa talvessa.
Kirjoitti: kuusaan.matti - 4.11.2012 kello on 20:34
Hyvä idea sinänsä se vesivaneri, siitä lykkis lumetkin pois , täytyy miettiä.
Jonkunverran siinäkin on ruuvaamista, ettei myrskyt vie, jaa ... minäkö laiska?
Vaunulla oli pressukatos, mutta vaikka  oli harjakatto metrin välein 2x2 ja 40 cm välein vaakalauta niin romahti lumen alla. Ei aina kerenny tyhjentämään.
Olishan se hyvä katos olla, mutta pitäs tehdä senverran tukeva ja korkea, että ei ihan ilman rakennuslupaa onnistu ja semmonen tietty alkaa jo maksamaankin.
Kirjoitti: MatsOnni - 4.11.2012 kello on 20:40
Tähän tulevaan talveen saakka oon pitänyt taivasalla. Vaunu oli kaikki talvet Syötteellä tai Vuokatissa, auto pihassa tai liikenteessä. Nyt kuitenkin sain 2km päästä kylmän hallipaikan. Siellä on veneitä, vesiskoottereita, vaunu ja yksi auto lisäksi. Minä vein viimeisenä niin saan sen käyttöön silloin kun haluan. Lähinnä ajattelin jotta säästyis ainaiselta lumen ja jään putsaamiselta ennen liikkeelle lähtöä.
Kirjoitti: Vesseli - 4.11.2012 kello on 22:15
Taivasalla paitsi, kun on huollossa. Lumi häviää kummasti katolta, kun lähtee liikenteeseen.
Kirjoitti: tsahkali - 5.11.2012 kello on 09:54
Juu, ja kun seassa on vielä jäätä, niin takana tulevilla on ohjaamo täynnä käsiä!  :o
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 5.11.2012 kello on 10:32
Siinä saa puskurissa roikkuva ansioittensa mukaan.  ;)
Kirjoitti: Stara - 5.11.2012 kello on 10:57
Kannattaisi varmaan ajatella kanssakulkijoidenki n turvallisuutta!!! Eli, lumet ja jäät pois katolta, ennen liikkeellelähtöä!
Muuten, se maksaa, jonka katolta pudonneesta tavarasta perässä kulkevan vauriot ovat syntyneet.
Kirjoitti: tsahkali - 5.11.2012 kello on 12:50
Niin, ja sekin 'typerys' joka ajaa viereisellä kaistalla.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 5.11.2012 kello on 14:09
Mikä voima ne lumet viereiselle kaistalle heittää.  ::)
Kirjoitti: kimi - 5.11.2012 kello on 14:20
Ei sen auton tarvitse paljoa heitellä, niin kyllä sivusta lentää lumet ja jääkokkareet. Pieni kuoppa tiessä riittää.
Pakkaskeleillä onneksi usein pelkästään lunta tulee katolta, mutta lämmitetyn auton katolta kun pari senttiä paksuja jäänpalasia satelee katolta niin oikeasti vituttaa ajaa perässä, vaikka väliä pitääkin. Ja sellaisen ohittaminenkaan ei välttämättä ole hauskaa.
Kirjoitti: 0yxxy0 - 5.11.2012 kello on 17:56
niin ja ilmavirrassa leijailee arvaamattomasti jää telit.
Kirjoitti: relluttelija - 5.11.2012 kello on 21:34
Kylmässä katoksessa, aisa pitkällä Thumb Jonkinlaista hulluutta kai se on kun pitää kaikki vehkeet saada katon alle.
Kirjoitti: Roksis - 5.11.2012 kello on 21:42
Yleensä tallissa, nyt tienpäällä.
Kirjoitti: Vesseli - 5.11.2012 kello on 21:48
Taas unohdin, että kaikki eivät käytä autoa joka päivä. 20 vuotta olen ajellut lähes päivittäin eikä ole katolle ehtinyt jäätä kertyä.
Kirjoitti: Duster - 6.11.2012 kello on 11:13
Tuos se parkkiksella lepää, silloin kun ei oo ajossa Thumb
Kirjoitti: tsahkali - 6.11.2012 kello on 11:48
'Lähes' on liian vähän! Ajattelepa, kun raskas kalusto seisoo yön räntäsateessa ja aamulla on pakkanen... Ensimmäisessä mutkassa sieltä kapellin päältä lähtee tappavia klunsseja!
On muuten kumma, että vain promille kurkkikuskeista tietää, ettei liikennekelvottomal la autolla saa lähtä tien päälle.   :o
Kirjoitti: jip59 - 6.11.2012 kello on 20:16
Tähän asti matkailuauto on ollut "isossa tallissa" mutta nyt tehtiin tilaa konehalliin puimurin, traktoreiden ja muiden maataistelukoneiden sekaan että on säältä suojassa talven ajan.  Thumb
Tosin sielläkin on pakkasvahti pitämässä sisälämmön muutamia asteita ulkolämpöä korkeampana ja "suolapönttö" pesuvadissa imemässä mahdollista kosteutta.
Ai niin... pitää laittaa ylläpitolaturi huolehtimaan akuista. Ulkosäilytyksessä aurinkopaneeli asunto-osan kyljessä piti hupipuolen akut hereillä loistavasti.
Kirjoitti: relluttelija - 6.11.2012 kello on 22:57
Onnistuu ilman rakennuslupaa, toimenpideluvalla alle 30 m2. Thumb Alle 3000€ saa jo melko hienon katoksen.
Kirjoitti: Rölli - 7.11.2012 kello on 16:16
oisha se hieno.. va parintonnin autolle tuntuu kalliilta investoinnilta... vaikk juuri tollainen sitä oikeesti tarttis..
Kirjoitti: Alan - 12.11.2012 kello on 22:05
Sinne meni vielä täksi talveksi ainakin... suunnitelma oman katoksen pystyttämiseksi on jo olemassa. Tuossahan tuo lupapuoli menisi samassa kuin piharakennuksenkin.
Jatkossa voisi sitten hankkia nastarenkaat ja talvireissatakin pikkuisen. Nyt huilataan huhtikuun alkupuolelle saakka.
Kirjoitti: sipu - 12.11.2012 kello on 22:23
isäntä kulkee työmatkat noin likimain 100km päivä
ja ulkosalla sitten seisoo ,kun ei autolla ole käyttöä
mutta joskus ehkä sitten kun nää muut rempat on tehty
tehtäis jonkin moinen katos tupacarssillekkin ,mutta sitten joskus  Thumb
Kirjoitti: pamaus - 14.11.2012 kello on 09:33
Katoksessa aisoineen päivineen kokonaispituus 9 m.
Kirjoitti: jopekka - 14.11.2012 kello on 10:43
Kyllä vaunu on käytössä talvellakin että tienpäällä aina
silloin tällöin nyttekin liikoloppuna.
             Joopa Joo......  :D     ;)
Kirjoitti: Stara - 10.12.2012 kello on 19:49
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288521174804.html
Siinäpä tulos?
Kirjoitti: 88k5 - 10.12.2012 kello on 20:30
Siinäpä tulos?
Eikä mikään pikkuauto särkynyt  8)
(http://is11.snstatic.fi/img/658/1288521182313.jpg)
Autolla omamassa n. 3 tn - eikä taida olla henkilöauto (RoofMarkereista päätellen) vaan autoveron takia kuorma-auto. Vaikka olisikin henkilöautoksi (esim. muuttoautona) rekisteröity, kortti vaan pitää kuitenki olla kuorkkisellainen  ;D
Kirjoitti: K.E.V - 10.12.2012 kello on 20:43
Kyllä minä oletan jotta tuollainen jääköntti on lähtenyt yhdistelmän katolta mikä on pressua  :o
 Ei minkään a-vaunun katolla noin paksua jäätä olisi. Taas pressulaitteen katolta voi tulla vaikka 20 senttiä paksu jääteli.
Kirjoitti: tsahkali - 10.12.2012 kello on 22:21
Kun se lumi katolla sulaa ja jäätyy ja sulaa ja ....  Sitäpaitsi, jo muutama sentti nuoskalunta voi olla sellainen mälli, että on kans takakontissa!
Kirjoitti: K.E.V - 11.12.2012 kello on 08:22
Tuosta viereisestä maaliikennekeskukse sta lähtee paljon rekkoja liikenteeseen. Olen monet kerrat Tuusulantien rampissa väistellyt perävaunun katolta lentäneitä jäänkappaleita. Tuossa on nk. silmukkamutka moottoritielle ja rekat ovat ajaneet jo kilometrin parkkipaikaltaan. Perävaunu kallistuu ja jääkimpaleet lentää , kesäisin vesipatja. En usko ihan tällä istumalta että asuntovaunun katolla olisi vastaavia. Ei siellä ole sellaista notkelmaa mihin kerääntyisi tuollainen klöntti. Ei ainakaan omiini ole koskaan tullut ja olen kulkenut paljon talvellakin. Ei tuo Chevy ole nyt ihan paperia keulaltaan.
Haluasin nähdä kun muutama sentti nuoskalunta tekee nuo jäljet  ::) :o :D :laugh:
Kirjoitti: 88k5 - 11.12.2012 kello on 09:21
Samaa olen katsellut..
Toinen missä saa olla varuillaan on Tikkurilantiellä (Virkamies-Pakkala-Tuupakka), Pieniä ympyröitä tehty ja siihen kun tuot kolmion taakse auton keulan lähelle.. Noista juuri liikkeelle lähteneistä ½perä-kapellilavojen rättikatoilta tulee alas isojan ryöppyjä. Thumbd
Ei ole kaikkien "mikä-mikä" -maalaisten kuskien tehtävälistalla katon tyhjennys :-X
Kirjoitti: tsahkali - 11.12.2012 kello on 12:25
Pari neliötä, 5cm paksulti vesimärkää räntää, joka sitten jäätyy. Helposti 50kg. En haluaisi jäädä alle, en autolla, enkä ilman!
Näkis joskus edes yhden, eikä väliä olisko maalainen vai kaupunkilainen! Ja kun näkis sen poliisin joka sakottaisi ENNEN onnettomuutta.
Kirjoitti: K.E.V - 11.12.2012 kello on 12:28
Oli kysymys minkämaalainen kuski tyhjentää nuo...
Ei pelkästään maalaisista  8) :o
Kirjoitti: tsahkali - 11.12.2012 kello on 12:30
Ei minkäänmaalainen!  >:(
Kirjoitti: Vesseli - 11.12.2012 kello on 23:34
On tuo 5 kk vanha museoauto seissyt paikallaan jo jonkin aikaa peruslämpö päällä, kun eivät kelit olleet suosiollisia liikkumiseen sillä. Ei viitsi ketjujen kanssa pelata, kun ei ole pakkolähtöä ja henkilöautolla pääsee.
Katolle on kertynyt jonkun verran jäätä ja lunta. Kun sääennuste näytti huomiseksi lähes nollakeliä, niin laitoin ALDE:n lämmityksen aika kovalle ja lisäksi istuinten alla olevat lämpöpuhaltimet päälle. Huomenna yritän kopsutella jäät irti ja sitten liikenteeseen. Voi olla, että kulkimessa on aamulla turhankin lämmintä.
