Karavaanarin keskustelut => Karavaanarin olohuone => Aiheen aloitti: pekauppi - 23.10.2012 kello on 07:59
Otsikko: Tarkastakaa läpiviennit ja luukut...
Kirjoitti: pekauppi - 23.10.2012 kello on 07:59
*prkl* sanon minä, ensin vuoden tappelu vanhan vaunun tiivistyksen kanssa edellisen mökin kanssa ja nyt viisi vuotta vanha (eli uusi) vaunu joka on pidetty ihan normaalisti ja tiivisteet ja läpiviennit tarkastettu puolivuosittan, vuotaa kattoluukun reunasta...
Tarkistakaa hyvät karavaanarit omanne nyt ennen talvea. Itselläni näyttäisi että vahinko ei ole kovin iso mutta kunhan saadaan purettua tuo luukku pois pääsee näkemaan onko miten pitkälle levinnyt.
Onneksi ilmoitti vuodosta nyt eikä sitten kun on 40cm lunta ympärillä...
Otsikko: Vs: Tarkastakaa läpiviennit ja luukut...
Kirjoitti: jus66si - 23.10.2012 kello on 08:50
Eihän se loppujen lopuksi paljoa tarvitse, kuin hyvin pienen raon tai ontelon johon vaikka pääsee kondesoitumaan vettä, sitten pakkanen kiteyttää veden joka kiteisenä turpoaa ja avaa kanavan sadevedelle. Tiivistemassoissaki n on varmasti jotain eroja pitävyydessä.
Painepesuri on piru, jos sillä pesee sivusuuntaisesti. Paine "leikkaa" veden tiivisteen väliin. On tullut nähtyä pesijöitä, jotka esim matkailuautoa pestessä seisoo siellä takatikkailla ja laskee paineella hieman viistosti. Paras tapa olisi "sadettaa" se vesi sinne katolle, kun on ensin pehmeällä harjalla levittänyt pesuaineen vaikuttamaan.
Eli pesuhommassakin kannattaa olla maltillinen.
Ja jos näin sykysllä pesaisee, niin pistää lämmittäen ajoneuvon kunnolla, niin nopeuttaa kuivumista.
Toivottavasti ei ole iso vaurio päässyt tulemaan.
Luulisi vuosien aikana kehitystä tulleen näiden härveleiden valmistuksessa..vaa n mitenkähän sitten lienee...
Kirjoitti: pekauppi - 24.10.2012 kello on 18:48
Painepesuria olen välttänyt täysin... Ainakin katto ja tukipuut tuntuu kovilta eli jos olisi ihan läpimärkä isolta alueelta niin kyllä se läpi tulisi (niinkuin edellisessa vaunussa)
Kirjoitti: jus66si - 24.10.2012 kello on 20:01
Kun oot löytäny vuotopaikan ja korjannut niin hommaat sinne lattialla seisovan sähköpatterin tai pari ylöspäin suuntautuvalla puhaltimella ja lämmittelet sillä hissuksiin niin kuivuu, jos on vain ihan pientä hikoomisvuotoa ollut. Ylöspäin suuntautuvalla puhaltimella jakautuu se lämmin ilma sinne katon alueelle tasaisesti.
Varmaan löytyy jostain halpamarketista alle kolmen kympin.(esim. Tokmanni tms.)
Sitten pari Rubsonin kosteudenmuuttajaa ( isompi malli). Näitä saa ihan kanssa hyvin varustetuista marketeista kohtuuhinnalla. Hämeenlinnan säästö-kareilla tais olla jotain kympin päälle.Siellä oli myös vaihtokiviä.
http://www.rubson.fi/
Kirjoitti: pekauppi - 24.10.2012 kello on 21:14
Vien mökin huoltoon tässä lähiaikoina niin saadaan selvyys siitä miten laajalla tuo vahinko on. Ainakin suora sisäänvuotaminen jota nyt loppuvaiheessa oli, loppui. Onneksi näyttää siltä että "kaadot" katossa oli niin että vesi valuu kohti aukkoa josta se pääsee esim. lattialle näkyviin. Vuotokohta on todennäköisesti ihan luukun kulmassa oleva massaus jonka korjasin heti kun vaurio tuli ilmi mutta pitää tuo luukku irti ottaa ja laittaa uudet massat sisään että voi olla varma ettei se vähään aikaan ala vuotamaan uudelleen
Kirjoitti: pekauppi - 3.12.2012 kello on 18:54
Vaunu saatu viimeinkin korjattua. Huollon kommentti oli helpottava:"no, ei siellä kostausvauriota ole mutta kyllä sieltä vettä on tullut". Kattoluukku irti ja takaisin massojen kanssa. 150e koko lysti ja sisälsi vielä Truman puheltimen korjauksen...
Kirjoitti: mjo33400 - 3.12.2012 kello on 19:41
 Thumb
