Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Rölli - 1.10.2012 kello on 17:16
ostin pikkuviallisen pannun ja otiin pohjan pois.. kannattanneeko rueta puunaan ja maalaan näin ruosteista ;D ;D
Pannuhan on äärettömän hyväkuntoinen. Maalaa ihmeessä niin sen jälkeen elinikä on ainakin 20 vuotta. Thumb Millainen poskipelti on? Todennäköisesti ihan hyvä. Missä ton pohjan sivut on vai onko kuvakulma sellainen, ettei näy. Millainen pohja on toiselta puolelta?
Sangen paljonhan tuossa on peltiä jäljellä, että varmaan kannatta kiillotella.
Asiaa lienee jo aiemmin jossain puitu, mutta laiskana kysyn tässä, että millä tuollainen pannu kannattaa puhdistaa? Soodapuhalluksella?
tommonen oli alapuolelt
Tarkista sen ykkös arinan piippu aivan pohjan juuresta noin 5mm, ettei ole pehmeä. On muuten paha paikka pehmenemään, etenkin kaasunsäästäjien pannuissa. ;)
Minä puhdistan messinki hammasharjalla ja hiomapaperilla käsin kun hiekkapuhalluslaite ei vielä ole toiminnassa. Sitten puhdistan ne alumiinisikaatilla, kun saan isomman kompuran.
aluminisilikaatilla aattelin puhallella noi ja sitt maali päälle.. sitä ennen kuiteski porailen ne kipinä kärjen vaatimat reijät..
Puhalluksen jälkeen kannattaa puhdistaa pinnat prakeleanerilla. Thumb
saattaa olla monella muullaki "kaasun säästöön" sama syy ku mulla, eli jos pitää isompaa tehoo pikku pakkasella nii lämpötila heittää aika reilusti sisällä.. ku parin asteen pakkasess riittää yhen kilowatin sähköteho.. se lämpötilan heiluminen tulee varmaan isosta vesitilasta patteri verkostossa, kun sisä lämpötila on noussut yhen asteen ni vesi on sen verran lämmintä ett nousee viell toisenni asteen ennenku alkaa kämppä jäähtyyn... eli pikku tila paljo vesitilaa..iso lämmönvaihdin ja tupla patterit ja paljo putkia..
ja jos haaveilet puhallus kaappia ni joko öljytöntä ilmaa tuottavaa kompuraa tai öljynerotinta
Tarkoititko, mjo, tuollaista ainetta? Itselläkin pieni maalausjuttu meneillään.
http://kuvasto.maston.fi/product/4160112/automix-brake-cleaner-400ml
tarkotti
Kyllä tuo kelpaa. Itse ostan honkkarista sitä jarrujen puhdistusainetta.
Ok, kiitos, vastaavia taitaa löytyä honkkarista, kuin myös biltemasta ja motonetistäkin.
Kyllä löytyy. Thumb
