Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: perhomies - 24.09.2012 kello on 10:18
Otsikko: Truman sähkön kulutus ???
Kirjoitti: perhomies - 24.09.2012 kello on 10:18
Moi
Pärjääkö puskaparkkilainen Truma lämppärillä syksyllä , tarkoitan että viekö puhallin systeemi kovasti sähköä ???
Otsikko: Vs: Truman sähkön kulutus ???
Kirjoitti: james_III - 24.09.2012 kello on 10:37
Truma 3002 TEB1 puhaltimella viepi 4-13W, eihän se mitään mahdottomia kuluta, mutta tässä on kaikki niin kovin suhteellista.
Kirjoitti: trumatic - 24.09.2012 kello on 10:39
Voihan trumaa käyttää pistelämmittimenä ilman puhallinta silloin virran kulutus nolla...
Kirjoitti: 88k5 - 24.09.2012 kello on 10:56
Kaikki Truman lämppärithän ovat "puhaltimia" - ilmalämppäreitä  Thumb Mistä tyypistä kyse?
Esimerkkejä:
3005/5002S: TEB 2:lla itse lämppäri ei sähköä sytyksen jälkeen tarvitse  ;D
Virtalähde:
12 V
Virrankulutus:
0,3 – 1,0 A
Combi 6 tai 4 :
Virranotto 12 V:lla
Lämmitys + lämminvesivaraaja
Combi 4 E: Lyhyen aikaa enint. 5,6 A
   (keskimääräinen virranotto n. 1,1 A)
Combi 6 E: Lyhyen aikaa enint. 5,6 A
   (keskimääräinen virranotto n. 1,3 A)
Lämminvesivaraajan kuumentuminen enint. 0,4 A
Lepovirta noin 0,001 A
Lämmityselementti – FrostControl (valinnainen): enint. 0,4 A
Tuolta löytyy käyttöohjeista virran- kuin kaasunkulututietoja omaasi;
http://www.atstuonti.fi/download.asp?id=43
Kirjoitti: perhomies - 24.09.2012 kello on 11:07
En tiedä vielä tyyppiä kun katselen vaunua, vaunu tulee olemaan kuitenkin vm 90 - 95 väliltä , aikaisemmin oli solikassa Primus. Mut kun en tarvi kuin alkukesästä - loppusyksyyn välillä vaunua niin uskon että trumalla kyllä pärjäisin jos puskassa virta piisaa. Agrikaattikin on keksitty :O)
Kirjoitti: 88k5 - 24.09.2012 kello on 11:26
Ok  Thumb
Voihan siinä TEB:n kaverina, jossain peremmällä putkistoa olla välipuhallin, mutta ei sitä ole pakko käyttää - tosin "tulppanahan" se on siitä eteenpäin jos ei päällä  :-\
Niin kuin tuossa yllä tuli ilmi Truman kaminalämppäreitä (3002/5002) voi käyttää pistelämmittiminä ilman virtaa. Sytkä joko napsu- tai patteripietzo - tosin siitä 12V versiokin..
Eikös Primuksen 12V kiertopumppukin ole jotain 8-9W (0.7-0.8 A)? + ohj. paneli ja kaasuventtiili päälle .. mjo33400 voinee korjata tiedon oikeaksi  :laugh:
Kirjoitti: mjo33400 - 24.09.2012 kello on 11:50
Primus pumppu vie noin 0,2-0,3 Ampeeria. Primus 2480:sen KV1 pito noin 220 mAmpeeria ja KV2 = 280 mAmpeeria eli pitokäämi noin 60 mAmpeeria ja loput poksin elektroniikkaan. Hehkutushetkellä noin 2,5 Ampeeria.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 24.09.2012 kello on 12:14
Kulkimen virran riitävyys on hyvä testata omassa pihassa. Laittaa lämmityksen ja muut kulutus kohteet päälle niin moneksi vuorokaudeksi kun arvelee puskassa viihtyän. Jos akkukapasiteetti loppuu, sitten lisäakku. Yöunet puskassa on paremmat, kun pitää agrin varalla mukana.  ;D
Kirjoitti: 88k5 - 24.09.2012 kello on 12:31
Päällä olleessaan (lämmittäessän) jossain 1 A korvilla kaikkiaan?
Elikä mielikuva pumpusta oli vähän iso  ;D Mutta pumppuhan ei lepotaukoja pidä vaikka pannu sammuksissa  ::)
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 24.09.2012 kello on 12:40
Voihan sen kytkeä niin ettei pumppu pyöri, kun pannu ei lämmitä. Ainakin Primus 2490 mallissa, pannun syttymisen ja sammumisen lämpötila-ero on niin pieni, ettei sitä voi mittarilla sisätiloista mitata, joten pumpun huilaaminen ei siihen vaikuta.  :)
Kirjoitti: perhomies - 24.09.2012 kello on 12:55
Tuossa yhdessä vuoden -90 Hobby:ssa on Truma + lämmin vesi, miten tuo lämmin vesi on toteutettu ? ilmeisesti kaasulla ???
t.  hirmuinen vaunu kuume ja tuota lähen kattoon vähän kauemmaksi :O}
Kirjoitti: 88k5 - 24.09.2012 kello on 14:54
Jos se on kaminalämppäri (3002/5002) tai E-sarjan puhallin, niin kaverina voi olla 1.5kW tehoinen omalla kaasupolttimella (ja mahd. 230 V sähköllä) lämpiävä Truma boiler (http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/Boiler%20B10%20ja%20B14.pdf). Tosin tästäkin löytyy Elektroboiler  (http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/Elektroboiler.pdf)(ilman kaasua). Tai sitten puhalluskavanassa Truma Therme (http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/Therme.pdf) (tässä myös 230V sähkövastus). Therme on ainoastaan paineettomaan veteen.
Tietty jos siinä C-sarjan Combi-pannu lämpiää vesi nimensä mukaisesti samalla/samassa - kaasulla (ja sähköllä). Onko näitä juuri vaunuissa ollut - en tiedä  :-X
Kirjoitti: mjh48 - 24.09.2012 kello on 15:07
Ellei siihen ole vaihdettu lämppäriä, niin siinä on kamiina.
Combi pannut ovat myöhempien aikojen ... keksintöjä
Kirjoitti: mjo33400 - 24.09.2012 kello on 16:00
Pumppu sammuu samalla kuin pannukin termostaatin ohjaamana, jollei siihen ole tehty jotain viritystä.
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 24.09.2012 kello on 16:15
Mitä tota sähkön ja kaasun kulutusta laskemaan,kun rahalla saa kaikkea vielä Thumb Ja ekana vastaa aurikoenerkialla oleva.Minun mielestä se vie mitä vie kaikki maksaa!!! Thumb
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 24.09.2012 kello on 16:39
Mitä tota sähkön ja kaasun kulutusta laskemaan,kun rahalla saa kaikkea vielä.
Aloittaja halusi tietää sähkön kulutuksesta puskaleirinnässä. Elikkä jos sähkö ei riitä, pitää sitten ostaa rahalla lisää akkukapasiteettia tai agri. Silloin kun on lämmityskausi, ei aurinkokennoista ole paljonkaan apua.  ;)
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 24.09.2012 kello on 16:46
Mitä näistä hinnoista,kun on valinnut harrasteista melkein halvimman,Ei ymmärä.kun aina väännetään rahasta!!! Thumb
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 24.09.2012 kello on 16:50
Eikös ne väännä rahasta, joille sitä on siunaantunut.  ;D
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 24.09.2012 kello on 16:58
Näköjään :D mut sit,kun mennään viinakauppaan ja ostetaan jotai viin litkua,niin kaikki on halpaa tai pirkkaa haetaan kaupasta on,niin halpaa.. Ja sit nämä viittii murista hinnoista kyllä on vika harrastus ja tosi paha.Ei tälle foorumille näitä valittajia,itse pa mutta joka viiko vaunu liikkuu jossain päin suomea Thumb
Kirjoitti: perhomies - 24.09.2012 kello on 18:26
Niinpä nyt ei ollutkaan rahasta kiinni vaan sähkön riittävyydestä... akkuja on jo valmiiksi jemmassa 2kpl 85 ameerista geeliakkua.....(entisestä Solikasta).
Lähinnä kiinnostaa tuo Truma yleensä käytännössä pelaa... rahaa ei onneksi tartte tuolla puskissa käsitellä  ;D
Mitäs tarkoittaa tuo "kamiina" onkos noita Trumia erinlaisia ????
Kirjoitti: seppoko - 24.09.2012 kello on 19:01
Tuossa luettelossa on jokunen asennusohje, mutta ....
Eikä ihan kaikki ole lämmittimiä....mutt a suurin osa on.....
C3400 & C6000
C3402 / C4002 / C6002
C6002EH
Combi 4 & 6
Combi 4E & 6E
Combi 6 Diesel asennusohje
Combi 6 Diesel
Combi asennusohje (1)
Combi asennusohje
E2400
E2800 & E4000
Elektroboiler
TEB II & TN puhallin
S2200 (P)
S3200 (P) & S5002
Kirjoitti: mjo33400 - 24.09.2012 kello on 19:29
C3400 & C6000
C6002EH
Combi 4 & 6
Combi 4E & 6E
Combi 6 Diesel
Combi asennusohje
E2400
E2800 & E4000
Elektroboiler
S2200 (P)
S3200 (P) & S5002
Eikä tuossa ole edes kaikki. :D
Kirjoitti: 88k5 - 24.09.2012 kello on 22:00
Kamina-mallit ovat näitä "entisaikojen pistelämmittimiä"  :laugh:
Lämmitin itsessään hohkaa lämpöä - eli kuumin paikka on kaminan vieressä armeijan telttatyylisesti  :P
Sitten keksivät laittaa imurin takapuolelle, joka kylvää putkia pitkin lämpöä ympäri tupaa.. Ihan toimiva systeemi  Thumb
Lyhyt kertaus Truma-historiasta
http://youtu.be/aOLi__LB0UA
