Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: nestori78 - 5.09.2012 kello on 15:11
Otsikko: primus 2450--> 2490
Kirjoitti: nestori78 - 5.09.2012 kello on 15:11
Mitenkähän onnistuu muutos? Ohjauspaneeli on vanha (4 kytkintä ja mekaaninen termostaatti).
2490 lämmittimiä olisi kolme kpl, josko niistä saisi yhden toimivan, ja paikoillaan oleva 2450 on ainakin ulospäin ruosteisen oloinen, mitenköhän sisältä..
Otsikko: Vs: primus 2450--> 2490
Kirjoitti: Rölli - 5.09.2012 kello on 16:09
Ei koiraa karvoihi kattomista.. mullaki päältä tosi kurjan nääkönen 2450 , mutt sisältä kuin uus.. ja noist muistaki saa varmasti jonku jos ei kaikkii kuntoon..
Kirjoitti: ------- - 5.09.2012 kello on 17:07
Ei muutako uus pannu kiinni, miinus (maa) piuha pinniiin ja ohjaava plus virta poksin pinniin (käynistysviesti). Siinä vanhassa paneelissa ei ole häiriö valoa, jotenka ne jää käyttämättä. Jos haluat fiilistellä, niin mulla löytyy käyttämätön primus ohjausyksikkö..
http://koti.mbnet.fi/pes1tol/Kalustoista/Primus/Primus%202490/ALDE_PRIMUS_346.jpg (http://koti.mbnet.fi/pes1tol/Kalustoista/Primus/Primus%202490/ALDE_PRIMUS_346.jpg)
Kirjoitti: mjo33400 - 5.09.2012 kello on 17:51
Kyllä se vesipumppukin olisi hyvä kytkeä ja vanhan pumpun liitos ei sovi. Jos aiemmin oli sähköpatruunan toimiessa pannun kiertovesipumppu käytössä niin sekin kannattaa kytkeä pannuun.
Ne 2490:set saa kaikki toimimaan. Thumb
Kirjoitti: nestori78 - 3.11.2012 kello on 22:17
Nyt on avattu yksi 2490, aivan hiekkapölyä täynnä (liittyen siihen missä käytössä ollut ennen) tyhjennetty ja putsattu, sekä maalattu. Ensimmäisen piirikortilla vikaa ei kipinöinyt ollenkaan, muuntaja ehjä, FETti mennyt?? Vaihdoin toisesta aivosta kortin kuoriin johan toimi. Vaihdoin siksi koska aivoista vain yhdessä oli ehjät kuoret. Mitäköhän jännitettä antaa ulos häiriö lähdöstä, tavallinen merkkilamppu hyydytti laitteen täysin.
Riittääköhän 2450:n pumppu vai laitanko mallia motonet?
Kirjoitti: mjo33400 - 3.11.2012 kello on 22:56
Ai että muuntaja ehjä? Mitä muuntajaa tarkoitat? Häiriölähtö taisi olla 7 volttia. 2450:sen pumppu käy kaikkiin Primus lämmittimiin.
Ei siellä piirikortissa mitään ferttejä ole.
Kirjoitti: nestori78 - 3.11.2012 kello on 23:18
Tarkoitin muuntajaa (valettu kuoreen) joka tekee kipinäjännitteen, ei ollut fetti vaan  tyristori (mcr8n Reverse Blocking Thyristor).
Kirjoitti: mjo33400 - 4.11.2012 kello on 08:19
Myy yksi 2490:nen risa minulle. Thumb
Kirjoitti: nestori78 - 4.11.2012 kello on 10:45
Laita tarjousta vaikka YV:llä, vaihdossa vois tyrkyttää vaikka paineensäädintä+vesipumppu ko.lämmittimeen. Ohjainyksikön kuoresta puuttuu pala.
Kirjoitti: ------- - 5.11.2012 kello on 20:22
Se on se piirikortilla oleva muuntaja, joka mennöö hajalle niistä, tai sitten palaa juova poikki oikosulun takia..
Kirjoitti: mjo33400 - 5.11.2012 kello on 21:46
Yleensä muuntajan hajoamisen seurauksena tapahtuu muutakin, etenkin jos on yritetty käynnistää useampia kertoja. Yhtään juovaa ei ole viel palaneena löytynyt niistä mitä olen korjannut. ;)
Kirjoitti: viitalar - 6.11.2012 kello on 06:32
Tervehdys
Kävin paikalisellä karavanari korjaus liikeessä ja hän sanoi että 2490 pohjia ei enään saa jos on jollakin palanut puhki yrittäkää saada jostain joillakin liikeillä
saattaa olla vielä varastossa
Kirjoitti: nestori78 - 21.11.2012 kello on 22:22
(http://farm9.staticflickr.com/8057/8205900655_5b855c37cf_b.jpg)
Ennen
(http://farm9.staticflickr.com/8342/8206990156_8798e06212_b.jpg)
Jälkeen
Hienosti pelaa, ja on hiljainen syttymään. Vesipumpuksi laitoin jonkun 24v magneettivetoisen (12v 300mA) puolisen tuntia patruuna ja primus täysillä niin primus sammui mutta käynnistyi uudelleen itsestään, vesitermostaatti kai sammuttii.
Kirjoitti: mjo33400 - 22.11.2012 kello on 07:41
Kokeile ohjauspaneelista ohjata kun pannu on sammunut niin selviää katkooko vesitermostaatti vai huonetermostaatti.
Kirjoitti: ------- - 22.11.2012 kello on 15:59
Hetkinen. Vaihoitko 2490 paineentasaajan siihen vanhan tilalle (säädettävä)?
Kirjoitti: mjo33400 - 22.11.2012 kello on 20:49
Kyllä sillä vanhallakin toimii, mutta on täydellä teholla. ;)
Kirjoitti: ------- - 22.11.2012 kello on 22:50
Niin toiimii, mutta jos ei kerkiä tarpeeksi vesi kiertää ja jäähtyä, niin on hyvin mahdollista tuo pannun lämpösuojan temppuilu..
Kirjoitti: nestori78 - 23.11.2012 kello on 00:42
Vesitermostaatti katkaisi, vesipumppu jäi pyörimään mutta liekki sammui, eikös vesi voisi olla liian kuumaa koska kaikki lämmitysteho oli käytössä primus 6kw+sähköpatruuna 2kw? kuinkahan paljon patterit pystyvät haihduttamaan (vaunu vajaa 5m pitkä) Vesipumppua ohjasi siis pannu/patruuna ei pakkokiertoa päällä ja vaihdoin säädettävän paineenalentimen. Säätimestä tulikin pannun vaihdon suurin menoerä...
Kirjoitti: Rölli - 23.11.2012 kello on 02:17
vesipatterin luovutusteho on 400Wmetri joten helposti tolla tehomääräll vesi lämpee pannus 80 asteiseksi jolloin pannun vesitermari ohjaa polttimen käyntiä.. mun mielest normaali tilanne tommoses kokeiluss..
Kirjoitti: nestori78 - 23.11.2012 kello on 21:40
Oiskohan siinä 4-5 patteria pituus n.1,5m eli n. 7,5m eli 3kw. Pitäs olla lisäksi vielä puhallin tyyppinen lämmitin niin saisi nopeasti lämpimäksi.
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 23.11.2012 kello on 22:25
Puhut vähän, mutta asiaa.  Thumb
Kirjoitti: K.E.V - 23.11.2012 kello on 22:33
Aenaha tuo kuuma o, lähetän viesin jotta lämmitä ihes valamiiksi, tuun kohta Thumb
