Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: Topelius - 5.09.2012 kello on 11:53
Onko teillä kokemuksia kosteusmittareista? Ilmeisesti sen pitäisi olla induktiivinen malli, jos haluaisi vaunun kosteuksia mittailla?
http://www.ebay.ie/itm/KT-50B-Digital-Inductive-Wood-Tree-Timber-Moisture-Meter-range-1-90-/261012711290?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item3cc591e77a
Tekisköhän tuollaisella esimerkiksi mitään?
Saahan noita suomestakin, ovat kyllä aika suuntaa-antavia
http://www.huuto.net/kohteet/kosteusmittari-esim-polttopuulle-0-60--ei-hv/234233884
Mutta eiikös tuollainen ole vähän huono, kun se on tuollainen piinni mallinen? Vaunussa tulee tapetteihin komeita reikiä seinään kaiketi tuollaisella.
Korostaisin tässä sanaa pintakosteusmittari. Kaippa nuo voi jotain osviittaa antaa, mutta kovin luotettavana en kosteusmittauksia ylipäänsä pidä. Esim kylppärin kosteusmittaus kertoo lähinnä sen, koska on viimeksi käyty suihkussa. Niitä kun on tuli "entisessä elämässä" purettua ja korjattua työkseen.
Mutta halvemmalla ja nopeammin moisen lelun saat: http://www.clasohlson.com/fi/Minikosteusmittari/Pr364197000
Siellä vaunun seinässähän on yleensä jotain muovia, jollei muuta, niin ohut filmi vanerin päällä. Jos kosteutta meinaa mitata ilman piikkejä, tarvitaan kunnon mittari. Maksaa ainakin satasia.
Onko kukaan muuten seurannut, minkälaisilla vehkeillä nämä 'takuun edellyttämät' rahastusmittaukset suoritetaan?
Olen piirtänyt kytkentäkuvat ammattikäytössä olevasta pintakosteusmittari sta. Ammattimiehet tietää tämän musta neliskulmaisen mittarin joka kaliproidaan kämmentä vasten. Thumb
-Tämä tais mennä osioon ammattimiehet,..näin asiaa mitään ymmärtämättömänä vaikuttaa hyvältä piirrokselta.
-No, minulla kävi täällä kotona tekemässä kaakeli remonttia laatoittaja joka pisti semmoisen kepin laatan pintaan ja sanoi että kosteutta on ,ei kun laatat auki ja huh mikä haju ..kuivausta pari - kolme vuorokautta puhaltimen kanssa ja uutta kaakelia pintaa.
Semmoisella piikki vehkeellä ei kuulemma tee mitään, tiedä sitten.
Laatoittajan keppi vehje maksoi vissiin satasia peräti 500€ tai sitten muistan väärin..
Saakohan noita filttereitä mistään?
Laitoin tilaukseen kiinasta tuon mittarin. Hauska nähdä toimiiko tuo, mutta sillä luvataan jopa 5cm syvyyteen pystyvän mittaamaan.
Tarkoitatko filtterillä muuntajaa? Kyllä niitä jostain sai, ainakin aikanaan löysin netistä.
Siis tätä osaa?
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=16805
Vastaavia toki saa varmaan lähimmästä elektroniikkaliikke estä.
Siis tätä osaa?
Veikkaan, että Suomesta ei löydy, mutta en ole varma. Itse en löytänyt muistaakseni.
Minulla on kaksi kosteusmittaria käytössä pinta ja piikkimittari. Pintamittarilla tulokset ja jos jokin kohta epäilyttää nii sitte piikkimittari käyttöön:)
Nyt älypuhelimeen oma kosteusmittari Ryobilta.
http://fi.ryobitools.eu/phoneworks-fi/
Itse en kyllä ihan heti alkaisi piikkimittarilla mittailemaan kun ei ole kertaakaan Adriaa tuollaisella mitattu ammattilaistenkaan puolesta vaan pelkällä pintamittarilla mutta onpahan nyt tuollainenkin siis saatavilla.
