Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Projektit => Aiheen aloitti: plagu - 30.08.2012 kello on 08:50
Laitetaan tännekkin stooria, kun osa porukasta ei kuitenkaan tuota .infoa seuraa:
Tuli edullisesti vastaan kaben safir deluxe, jonka hankin alunperin kärryaihioksi, kuitenkin vaunua tutkittuani totesin että teen siitä vielä kalun.
(http://i10.aijaa.com/b/00651/10711278.jpg)
Takaseinän listojen ruuveista vetänyt kosteutta sisään ja takaseinä höttöä:
(http://i6.aijaa.com/b/00306/10710930.jpg)
(http://i7.aijaa.com/b/00676/10710929.jpg)
uutta rimoitusta:
(http://i4.aijaa.com/b/00040/10710928.jpg)
eristyksien askartelua:
(http://i8.aijaa.com/b/00641/10711234.jpg)
(http://i7.aijaa.com/b/00849/10711235.jpg)
(http://i1.aijaa.com/b/00281/10711236.jpg)
Vaunussa oli mm asiantuntevasti tehtyjä kaasukytkentöjä:
(http://i8.aijaa.com/b/00995/10469866.jpg)
Joku varmaan kummasteli tuota 642 merkintää, no sehän kertoo tulevan sisustuksen, koska vaunua oli todella tyylikkäästi maalailtu ja kalusteita osittain purettu, nii poltin loputkin kalusteet ja hakaisin kafin sisustan tuohon edullisesti, pientä muokkailuahan tuo vaatii muttei mitään mahdotonta.
(http://i6.aijaa.com/b/00781/10459207.jpg)
eli kuvan kalusto tuli hakastua, peräpäästä ei sattunut kuvaa, mutta parisängyt laidoilla ns lastenkammari versio.
kevennykseksi kuva miten lastataan täydellinen kafin sisustus yhteen kuormaan:
(http://i6.aijaa.com/b/00364/10802705.jpg)
ja kafin kohtalo:
(http://i8.aijaa.com/b/00728/10802706.jpg)
Seinät levytetty
(http://i6.aijaa.com/b/00583/10777415.jpg)
Kuten tarkkaavaisimmat huomaa on ikkunoitten aukot kehnohkosti sahattu, johtuupi siitä että ne tehtiin niin että levy oli paikoillaan ja leikattiin reikä jälkikäteen mentaliteetillä, minkä mitta heittää sen lista peittää ;D
maalitkin tuli sen jälkeen sutastua pintaan:
(http://i3.aijaa.com/b/00116/10791926.jpg)
(http://i2.aijaa.com/b/00118/10791927.jpg)
Seuraavaksi oli niputusta ja kalusteitten sovittelua, lattiaa en vielä pistänyt koska nuo alakalusteet on niin helppo nostaa pois paikaltaan, mutta nyt sain haettua seinien paikat yms paikalleen (vaikkakin suurin osa seinistä puuttuu viel ::) )
Kabe on sisämitoiltaan ~10mm kapeampi kuin kafi joten ihan heittämällä eivät nuo etupäänkään kalusteet menneet paikoilleen, ja tuo etuosa on puolisen metriä lyhyempikin niin keittiöstä joutui yhden kaapin jättämään pois, (sen missä kafissa on vesisäiliö).
Takapäähän ei tullut pistettyä yöpöytää koska se nousee alasänkyjen yli ja oli ajatuksena että, viskaan vaunuun ylimääräisen vanerin alasängyn patjojen alle jonka saan sitten nykäistyä "käytävän" päälle ja saan koko peräosan kokoisen alasängyn, saa sitten nukuttua koko poppoo perässä eikä tarvitse keulassa harrastaa kalustejumppaa.
(http://i8.aijaa.com/b/00049/10791928.jpg)
(http://i1.aijaa.com/b/00140/10791930.jpg)
(http://i1.aijaa.com/b/00539/10791931.jpg)
Yksi suurinpia hommia tuossa väärän vaunun sisustan puukotuksessa on sähkökeskuksen siirto, nykyisen tiskikaapin alle sitä ei saanut mitenkään (missä se kabessa alkujaan on) joten ainoa jotenkuten kelvollinen paikka on jääkaapin yläpuolella johon se sopiikin täydellisesti, ja noin 200:n juotoksen jälkeen sain hallintapaneelin siirrettyä reilulla metrillä, ja kaikki jopa toimii lämpömittareita ja veden tasonnäyttöjä myöten, seuraavaan vaunuun taidan virittää väyläsähköt ;D
(http://i10.aijaa.com/b/00273/10802691.jpg)
(http://i6.aijaa.com/b/00119/10791952.jpg)
::) ::) Ei juma, mieshän on oikea tekijämies Thumb Thumb
Ihailtavaa käden taitoa...tuosta Kabe safir 642 taas sai pitkän elämän eteen päin .
Täytyy nostaa hattua, kova kaveri kun jaksaa kaikki panna uusiksi!! Thumb Thumb
Eilen tuli vaimon avustuksella pistettyä lattia paikoilleen, pistin sittenkin muovimaton koska laiskuus iski ;D (ja jämä laminaatit jäikin pari neliötä vajaaksi)
(http://i4.aijaa.com/b/00844/10814608.jpg)
(http://i8.aijaa.com/b/00254/10814609.jpg)
tänään vois koittaa kerätä motivaatiota ja askarrella komeron & vessan seiniä, aamupäivällä fiksailin pikkaisen sähköjä, ja nypsälin muuta turhaa
Onko nuo kerrossängyt? Vai näenkö väärin?
juu kerros sängyt tuossa ylemmpänä sivulla olevassa kuvassa näkyy tuo yläsänkykin
Joskus kun itse aloitan jotakin puuhastelua, tuntuu siltä että on liian iso homma. Näitä kuvia kun katsoo, ei liian isoa hommaa olekkaan. Thumb :D
En tiedä onko tuo alasänky systeemi Kafista, mutta se on allut ainuita järkeviä vaunuja siinä suhteessa, että sänkyjen alustat ovat olleet avonaisia.
Toisin sanoen siellä voi silyttääkkin jotakin, siis sellaista jota toistamiseen tarvitaan.
Siis loistavaa rakentelua. :)
Niin ja pisteet muovimatolle.
Mikä tuli vaunulle nimeksi? Kabi, Kafe vai kenties joku aivan muu?
Hienoa työtä teemalla:"muut tekee mitä osaa,minä teen mitä haluan vain" ;D ;D Thumb
kyllä tuo sänky systeemikin on kafista, toisen puolen alle tosin meinasin pistää vesisäiliön koska siihen kohtaan missä kabessa on vesisäiliö pistän siirrettävän kylmäkoneen. Seinät on nyt pystyssä otan kuvia kun jaksan 8)
Kiitokset suuret kehuista, vaikka ei tuo vaunu projekti itselle kovin suurelta tunnu kun on yhden vm62 rmt talonkin rempannu lattiasta kattoon :laugh:
No joo,totta tuokin,monenlaista sitä ihminen osaa kun uskaltaa ruveta tekemään Thumb.Terveisin vm.-54 talon teeseitse timpuri :o :o :laugh:
Seinät paikoillaaan, vaunu siivottu, tein liekkarista nykytrendin mukaisen "harjattua" terästä teemaisen kun ei tuo ripulin ruskea 80's sävy miellyttänyt silmää.
Todo listaa vielä: kaasujen kytkentä, glykolit aldeen, kaikkien lamppujen hommaus (luotan bilteman valikoimaan ;D ) tuo tv/mediasoitin hässäkkä pitää asennella valmiiksi, eikä tuo kaiutin asennuskaan saanut hallituksen hyväksyntää niin pitää keksiä jotain sirompaa, vaikka nuo whaferdalet soikin hyvin vaunussa ::) ja ehkä tuo "hallinta"paneelikin olisi syytä laittaa kunnolla kiinni :P
(http://i4.aijaa.com/b/00541/10821339.jpg)
(http://i11.aijaa.com/b/00510/10821340.jpg)
(http://i1.aijaa.com/b/00617/10821341.jpg)
(http://i4.aijaa.com/b/00120/10821342.jpg)
(http://i9.aijaa.com/b/00167/10821343.jpg)
(http://i1.aijaa.com/b/00974/10821349.jpg)
(http://i2.aijaa.com/b/00213/10821350.jpg)
Tuleeko ikkunan sisäkehykset myös? Hyvältä näyttää muuten. Kovan työn olet tehnyt, hatunnosto. Thumb
Ihailtavaa sinnikkyyttä ja taitoa! Hienoa Thumb Ja tuossa aitoa caravan-camping henkeä ettei aina osteta uusinta mallia vaan nautitaan vanhoista hienoista vaunuista ja joita osataan pitää kunnossa!!!!
Hieno periaate! t migel
Motivaatio pulaa potiessa, ei ole toviin tapahtunut mitään, tänään sain sen verran aikaseksi että päätin putsata lämmitysjärjestelmä n (vettä järjestelmään ja pari konetiskiaine nappulaa perään+lämmöt päälle) pari tuntia lämmitystä ja vedet ulos ja glykolit tilalle. (tuli kyllä sen väristä moskaa että suosittelen muillekkin vanhan vaunun omistajille) Samalla tarkistelin alden toimintaa ja tuntuisi kaikki sähköjutut toimivan, jouduin herkistelemään alden joitakin katkaisijoita ja 12v-kvpumppua mutta nyt toimii moitteetta, kaasupuoli jäi vielä avoimeksi koska kaasut on edelleen kytkemättä.
pitkäsä aikaa taas jotain nypläystä tehny, mjo:n kaipaamat listat löysivät paikkansa:
(http://i4.aijaa.com/b/00753/12390569.jpg)
samalla laittelin pari ledi valoa niin sisälle kuin uloskin, yksi sisävaloista näkyykin yllä olevassa kuvassa,
takapäähän päivittelin tälläiset:
(http://i7.aijaa.com/b/00724/12390568.jpg)
Äärivalot taakse jäivät vielä orkkikset kun ei oikein löytynyt fiksun mallisia, yhdet pyöreät ostinkin jo mutta olisi tullut liian ruma niillä niin jäivät käyttämättä, eteen tuli myös ledi äärivalot (kuva unohtui ottaa). Pistin samalla tuon paripäivää vanhan tarrankin kiinni, onpahan numerorunkkareille katsottava.
Jääkaappiin tuli vaihdettua uusi poltin, aldea koekäytetty. Kaikki kaasulaitteet toimivat nyt.
Samaten asensin vaatekomeroon ns siirrettävän ilmastointikoneen, joten saa kopin helteillä viileäksi.
Vaunuun tuli tänään tuore leima, joten saa nykiä 2015 loppuun asti.
todo:
- Rullaverhot
- Painevesijärjestelm än fiksaus.
Ei sitä sentään täysin laakereilla ole huilattu :-X
Rullaverhot on ollu paikoillaan jo tovin samaten painevedet toimii, oraksen hanat ja kaikki :P
Tänään jääkaapin renkutus piezon tilalle laitoin sähkösytyttimen ja jääkaapin taakse laitettu parit tuulettimet.
Eka reissukin on takana ollut jo tovi sitten tangomarkkinoilla tuli piipahdettua.
olis ollut ilo nähdä kuvia tuosta vaunusta Thumb
mutta tulee vain ,että kuva poistettu ???
jaahas kuvahosti näemmä hukannut kuvat, koitan kaivaa noita jostain ja muokata
Tunge ne tänne omalle, sinne mahtuu eikä ole häviämässä
Minun mielestä tyylikäs Thumb Thumb
