Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: tenho kiljander - 21.08.2012 kello on 10:36
Primus 2480, varustettu kipinäsytytyksellä ja lisävirransyötöllä. Lämmitin käynnistyy välittömästi mutta sammuu jonkinajan kuluttua vesitermostaatin sammuttamana, samalla syttyy häiriövalo, eli menee vikatilaan. Mikäli sammutus tahtuu sisätermostaatilla, lämmitin toimii oikein. Vianetsintäkaavioss a vika voi olla joko boksissa tai vesitermarissa, voiko sitä mitenkään varmentaa, muuten kun lähettää boksi huoltoon. Onkohan pumpun teho mennyt, kun vesitermari katkaisee niin nopeasti, n. 10 min, eikö sen pitäisi normaalisti katketa sisätermarin ohjaamana, varsinkin kun lämpötilaero on vaan muutama aste, max 10 astetta..
Kuulostaisi siltä että kiertovesipumppu ei toimi.
Koitahan ensimmäisenä voidella pumppu. Kun lämmitin käynnistyy niin sekä lähtö, että tuloputki pannussa pusyy haaleanlämpimänä. Jos molemmat putket tulee selvästi kuumiksi niin kierto ei pelaa.
Jos vesitermostaatti katkaisee lämmityksen niin ei sen pidä mennä häiriölle vaan kytkeytyy automaattisesti päälle uudestaan jäähtyessään. Vika on ilmeisesti kv2:n ohjauksessa joka häiritsee liekintunnistusta.
