Tekniikkakeskustelut => Vetoautot => Aiheen aloitti: kuusaan.matti - 1.08.2012 kello on 21:33
Quashqai 2.0Dci vaihtui tuommoseen 09 meseen, vähän väkisin, kun pikkujutut vaivasivat entistä muuten mukavaa autoa.
Mersua ei ennen ollut, mutta niin se jäi käteen kun otin kokeeksi, oli senverran mukavaa ajoa, mutta saa nähdä...
Vetopainoa tuolla saa olla 1800 kg, mikä on enemmän ku Quashailla (vaan1350).
Varmasti nuo molemmat jaksaa moottorin puolesta, Kassulla vetelin kevyesti max painoista.
Eihän mulla ole vaunuakaan nyt, mutta jos vaikka vaihtasin taas auton vaunuun kun tuli se iso euroopan reissu tehtyä.
Kahtelin jo, että aika jättejä vois perään laittaa http://www.nettikaravaani.com/adria/743-up/1358932
Mitenkäs se olikaan, pitääkö vaunun ilmoitettu kokonaispaino jäädä alle vetopainon?
Meinaan jos saa vetää 1800 kg ja mennään poliisin puntariin joka näyttää 1700 kg, mutta vaunun kokonaispaino olisi 1810 kg.
Saako vetää, tuleeko sakkoa?
Jos se pollun tietotoimisto on ajan tasalla , ei tule sakkoa :D
Hyvin liikkuu tuolla autolla ;) Ei net polliisit 10kgstä ala nipottaan kun ei sadastakaan :D
Weiccolla tais olla ennen tuommonen? (kuvan perusteella)
Vähän mua pelottaa miten tuolla takavetosella pääsee talvosohjossa liikkumaan, ku nelivetoseen tottu, mutta eiköhän.
Weiccolla saman firman neliveto nyt taitaa olla sigusta päätellen, sillä kyllä pärjää!
Saa vetää, kunhan kuskin kortti riittää.
Ihan typerän tietämättömänä ja kuukkelista katsomatta, millaiset ovat Mesen Hv:t ja nM:ät, siitähän ymmärtääkseni vetokyky selviää.
Ai niin, kortti tosiaan, mites se olikaan, mulla on ABCe.
Olikos se niin notta jos menee yli 3500 kg tarvi pikku e?
Tarkistin, niin se on:
http://www.poliisi.fi/poliisi/lp/home.nsf/pages/5cadd5b907ef8302c2256c7d00455e6f?OpenDocument&ExpandSection=29
Jos tarkkoja ollaan niin ei aina tarvitse, eli kun vedettävä ei paina yli 750kg ;)
(B-kortilla maksimi yhdistelmäpaino on 4250kg, josta vetoauto 3500kg ja peräkärri 750kg)
Jos en nyt ihan väärin muista niin vaunun kokonaispaino saa olla suurempi kuin auton vetopaino mutta vedettävä vaunun massa ei saa ylittää vetopainoa. Jos yrittäis vähän keksityllä esimerkillä selittää...
Auton vetopaino on 1 800 kg, vaunun omapaino 1 600 kg ja kokonaispaino 1 900 kg niiin autolla saa vetää tuota vaunua kunhan paino tien päällä jää 1 800 kiloon, eli vaunussa saisi olla 200 kg tavaraa mukana.
Aisapainoa vielä 75kg ja vaunussa saa olla kuormaa 275kg kun pyöriin kohdistuva paino on 1800kg
Trailerikeskuksen sivuilla (http://www.trailerikeskus.fi/ajokortit.htm) on selitetty melko helposti tuo veto homma.
Juu, terveellä järjellä kun laittaa koukkuun vähän autoa kevyempää, mitä jaksaa kiskoa, on jo aika hyvin. Tuommonen auton painoinen kärrypaino niinku mesessä taitaa olla ihan maksimi.
Vähän ihmettelin moista määrää Nissaniin verraten, mutta luultavasti vakaammin tulis perässä, pitempi akseliväli, (oikea) takaveto, matalampi, jäykempi alusta.
Näin sanoo asetus"Ajoneuvon käytöstä tiellä" koskien M1 ja N1 luokan autoja, mutta poikkeuksiakin tuohon löytyy ja ne ovat M1G ja N1G eli maastohenkilö- ja -pakettiautoja, joilla perävaunu voi olla 1.5 kertainen kok.massaltaan vetoautoon nähden. Samaa autoa on voitu rekisteröidä molemmiksi (G:llä yai ilman), esim. Mesen maastureita ja VW Transporter Syncroja.
Edit; ja sama asetus sanoo, että jarruttoman perävaunun kytkentämassa on enintään puolet jarrullisesta. Eli vähintään 1.500kg jarrullista pitää saada kiskoa, että 750kg jarrutonta saa laittaa, vaikka otteessa ei lukisi siitä mitään..
Mulla on Volvo V70 D5 vetokyky 1800 kg
Perässä LMC 720 omamassa 1560 kg, kokonaismassa 1900 kg
Ja kaikkein olleellisinta on se, kun poliisi vie puntariin, mitä se vaunu painaa siinä puntarissa.
Minun tapauksessa se ei saa painaa yli tuota 1800 kg, jonka volvolla saa vetää.
Tuossa asiasta keskustelua.
http://karavaanari.info/index.php?topic=9000.msg106724#msg106724
Mitenkäs Pamauksen yhdistelmä liikkuu? Riski konehan on Volvossa, mutten ole ikuna kokeillut noin julman pitkää vaunua vedellä. Vaatii tilaa kämppärilläkin. Tilaa olis kyllä, mutta meidän pesueelle pienempikin riittäisi, toisaalta ison ja pienemmän hinnat ei paljon eroa.
Täytyy sanoa, että olen ollut erittäin tyytyväinen valintaan.
Tällä kokoonpanolla, kun on 3 alle kouluikäistä lasta, niin tämä pohjaratkaisu toimii. Sama Hobbylla ja Detskulla.
Se ero, että Hobby 720 Aldella sen omamassa on 1800 kg. Paljon on painoaeroa LMC ja Hobbyllä.
Edellinen vaunu oli 610 Hobby ja siinä on oli rajusti aisapainoa yli 100 kg, tämä LMC on paljon tasapainoisempi, aisapainoa 50 kg.
Aivan turhaa sitä ihmiset pelkää pitkää vaunua, ei paljon eroa kun 550 Soliferilla liikkui, risteyksissä kun ottaa vähän ulompaa, kun perä oikaisee aika rajusti.
Perässähän tälläinen tulee kuin juna, paremmin kuin 550 Solifer, johtunee telistä.
Vaunualueella minä käy aina ensin kävellen tiedustelemassa maaston mihin vaunun sihtaan ja alaviin nurmiikko kohtiin en mene ollenkaan. Vielä en ole jäänyt kiinni.
Ja voimaa Volvossa on ihan riittävästi.
Alkuun katselin 650 Hobbyä, mutta onneksi tuli tämä 720 tarjolle, loppujen lopuksi tuo 70 cm ei tässä pituudessa enää tunnu missään. Sama vaiva peruuttaa leirintäalueella. Molemmat taittuu yhtä huonosti.
Niin tämä pituus tulee kaupanpäälle, hinnoissa ei ole mitään eroa esim saksalaisten 6 ja 7 metrin vaunuissa.
Niin ja tuosta alaolevasta blogista näkee missä sitä on tullut tänä kesänä pyörittyä, ja aina on sovittu.
Täytyy vielä jatkaa, että en ota millään tavalla kantaa siihen onko LMC hyvä tai huono vaunu, vaan oleellista on tällaisessa pitkässä vaunussa, se, että ei ole hukkaneliöitä.
Vrt Solifer 6102 vs 6702.
Se mikä näissä 720 vaunuissa on todella surkea, on tämä jääkaappi. Saksalaiset syö vain ulkona.
Laitoin toisen jääkaapin lisäksi tuonne keskioleskeluryhmää n, ihan tavallisen sähkökaapin 1000w invertterin perään.
Tuossa keskioleskeluryhmäs sä on kehittämisen varaan, vielä kovasti. Siihen kyllä saa rakennettua vaikka ja mitä, jos mielekuvitus antaa myöten.
Nyt mulla on siellä ilmastointikone, jääkaappi, häkkisänky ja kersojen vaatteita koreissa. Ei mikään niin kaunis näky, mutta toimii. Onhan sitä yli 50 vrk tänä kesänä tullut pyörittyä ympäri suomea.
Hyvin se vaunu mersun perässä huilaa...
Tuossa W204:ssa ei jousitus kanna kuormaa kovin rajusti elikkä pitää muistaa tarkistaa aisapaino.
Itse pääsin kokeilemaan S211:stä tuossa vaunun vedossa ja ihastuin kovasti. Nuo farkussa olevat ilmajouset takana tekevät sen että auton asento ei muutu missään tilanteessa.
Voima tuossa E220CDI:ssä riittää hyvin repimään tuollaista parin tonnin vaunua leikiten.(170hv ja 400nm vääntöä)
Ja ennen kaikkea vetoauton pitää olla takavetoinen tai neliveto.
Voima tuossa E220CDI:ssä rittää hyvin repimään tuollaista parin tonnin vaunua leikiten.(170hv ja 400nm vääntöä)
Ja ennen kaikkea vetoauton pitää[/i] olla takavetoinen tai neliveto.
No onhan tuota etuvedollakin pärjätty. ;)
Kunhan on voimaa ja vääntöä tarpeeksi.
Kiitokset viesteistä!
Pitäs päästä kokeilemaan tuommosta isompaa vaunua. Voimaa riittää vakionakin.
Takaveto on varmaan eduksi jos ei nelivetoa käytössä. Quashqaikin oli neliveto, mutta ensisijaisesti veti etupäällä, siinä huomasi vetelyä, takapainotteinen neliveto olis varmaan paras vaunuveturi, niinkun BMW tai MB, muitakin lienee.
