Millainenhan on otsikon mukainen vaunu. Huonoja/ hyviä puolia kaivataan.Ennen Kabea katselin myös tuota mutta en löytänyt mieleistäni pohja ratkaisua enkä sisustus värejä.Miellän netissä ongitun tiedon perusteella laadukkaaksi peliksi Kaben,Solikan,Polarin tasolle.Ei varmasti ole huono vaunu.Sääli että kellään tutulla ei ole tuota Cabbyä kun vaan Solkkua,Kabea tai Polarista.Muistanko väärin että olisi voittanut jonkin Ruottin testin??On jo aikaa ettei 100 varmaksi uskalla sanoa tätä. ???
Minä vaihdoin Kaben Cabbyyn ja ensikokemuksien jälkeen olen ollut ainoastaan positiivisesti yllättynyt. Erillinen takaosan kylpyhuone on mukava ja suihkua pystyy käyttämään ihan huoletta. Talviominaisuuksien vuoksi ja tilojen puolesta vaunu vaihdettiin. Jospa sitä tarkenis talven Syötteellä.
Ei missään nimessä Kabessa ollut kylmä vaan lämpö oli erittäin tasainen. Kabe ei ehtinyt olla miulla kuin hetken kun totesin sen ahtaaksi. Minulla oli aiemmin Adria ja siinä oli kylmä ja ikkunat veti. Varmasti jos vaihtaisin merkkiä vielä niin se olisi Kaben pisin malli.Hacienda... ??? ??? :-[
Sillä tässä kyselelen kun ei kellään tuttullakaan cabbyä ole. Käytiin huvikseen katselemassa tänään sellaista, vaikutti aika laadukkaalta peliltä.
Juu, hyviä reissuja uuden vaunun kanssa.
Kyllä sillä tarkenee talvellakin. Mutta lopeta se hyppiminen
lehtikasaan talvi on jo tulossa.
Jos en väärin muista, niin suksetkin on ollut käytössäsi. ;)
Ei pääse vielä hiihteleen, pakko pomppia pöheikköön vielä ::)
Tänään oli sitten ensinmäinen kerta kun vaunu oli perässä :) Yllätyin positiivisesti vaunun veto ominaisuuksista, epäilin hiukan niitä kun aikaisempi vaunu oli kaks akselinen. Aikaisempi Hobby oli vakaa vedettävä, nätimmin tuli nykyinen perässä toki onhan se hiukka lyhyempi mutta muutaman sentin leveämpi.
No tulevana viikonloppuna sitten pääsee ensikertaa yöpymään vaunuun.
(http://s12.postimage.org/pn0jn0nx5/IMG_1010.jpg) (http://postimage.org/image/pn0jn0nx5/)
Tänään oli sitten ensinmäinen kerta kun vaunu oli perässä :) Yllätyin positiivisesti vaunun veto ominaisuuksista, epäilin hiukan niitä kun aikaisempi vaunu oli kaks akselinen. Aikaisempi Hobby oli vakaa vedettävä, nätimmin tuli nykyinen perässä toki onhan se hiukka lyhyempi mutta muutaman sentin leveämpi.Joo ei noista vaunuista tiedä minkälaisia ovat vetää ennenkuin on käynyt kiskomassa.Solikka oli melko nätti vedettävä mutta ohittavista autoista se ei tykänny vaan alkoi vispata.Kabe on tietty raskaampi vetää mutta siitä puuttuu kaikki yllättävät ilmiöt .Liekkö kitkavetopäällä jotain tekemistä asiaan.
Joo ei noista vaunuista tiedä minkälaisia ovat vetää ennenkuin on käynyt kiskomassa.Solikka oli melko nätti vedettävä mutta ohittavista autoista se ei tykänny vaan alkoi vispata.Kabe on tietty raskaampi vetää mutta siitä puuttuu kaikki yllättävät ilmiöt .Liekkö kitkavetopäällä jotain tekemistä asiaan.Kitkavetopää Sehän on suurin apu yxakselisissa , toinen oikea aisapaino ja auton perän korkeus jotta vaunu on suorassa , tällöin kulkee nätisti. Vaunun keulan aerodynamiikka antaa loppusilauksen ja helpottaa polttoainelaskua.
Onnea vaunulle.Varmasti on ns.laatuvaunu jos isoihin poikiin on uskominen.Kerrohan kokemuksia kunhan pakkaset alkaa. Thumb
Kyllä ainakin tuo minun Cabbyni on tullut kyllä erittäin tasaisesti perässä. Itse en ole koskaan vetänyt yksiakselistavaunua, eli vertauskuvaa ei ole kuin telivaunuista. Tuli tuossa mieleen, että mitenhän tuo Cabbyn ATC-järjestelmä todellisuudessa toimii jos vaunu lähtisi esim. sivuluisuun?
(http://i112.photobucket.com/albums/n162/Beedro/vaunuroi.jpg)
Kyllä ainakin tuo minun Cabbyni on tullut kyllä erittäin tasaisesti perässä. Itse en ole koskaan vetänyt yksiakselistavaunua, eli vertauskuvaa ei ole kuin telivaunuista. Tuli tuossa mieleen, että mitenhän tuo Cabbyn ATC-järjestelmä todellisuudessa toimii jos vaunu lähtisi esim. sivuluisuun?Varmaanni tulee hyvin perässä. ATC:stä tai vastaavista ei ole mitään kokemuksia. ps Ajeleekos sulla "hallitus" aina tuota yhdistelmää ? Ja sinä prätkää kuten siellä lapissakin missä näimme.
Onko kellään kokemuksia 90-luvun 610 mallin Cabbyista? Onko ne kuinka herkkiä kostamaan?Kaikenlaisia koppeja olen vedellyt. Cabby tulee perässä ku muutkin.
Onko noissa malleissa jo uretaanista tehdyt seinät?
Tämmönen eristys mun vaunussa 37mm katossa ja seinissä ja lattiassa 44mm..
http://www.eps-eriste.fi/
Alden pystypannu näyttää olevan lämmittimenä. Ilmeisesti ne ovat olleet aika toimivia pelejä?
Itellä oli aikoinaan 512 cabby vm.89 lämmin kuin mikä :)
Ei mitään moitittavaa. Pystypannu pelas kuin enkeli Thumb
Meinasikko vaunun vaihtaa ;) vai kenties rinteeseen ?
Luulin että tuossa lehdessä jossa oli kaikki vuoden 1991 asuntovaunut, niin cabbya ei siinä ollutkaan, vain sivun mainos sillä kohtaan
http://pamaus-karavaanari.blogspot.fi/p/caravan-mallivuosi-1991.html
lainataas vanhaa topikkia, tässä olikin juttua vanhemmista sekä uudemmista Cabbyista, mutta onkos kellään omia kokemuksia 2000luvun alun Cabbyistä?Harmaavesisäiliöt on sisällä, ei tartte eristää.
vanhojahan nekin alka jo olemaan, ja aika vanhanaikaisen näköisiä. mutta kai laatupelejä silti? onko jotain sudenkuoppia? onko noissa harmaa vesisäiliötä eristettynä?
täysleveänä vois kiinnostaa, mutta notkuuko katot kuin solikoissa?
Off-Topic:
