Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: perho-ukko - 27.05.2012 kello on 20:02
Tänään purettu takaa jarruputket,uudet huomenna,samalla uudet jarrusylinterit taakse,seuraavaksi etupyörän laakerien vaihto !!
No on Sulla hommaa! Thumb
Eipähän tarvii peukaloita pyörittää!! ;D
Niin..Ja eihän remontti siihen lopu,jakohihnan vaihto,öljyn putsari,perän ja vaihteiston öljyt! Sitten Lappi kutsuu !! ;D ;D
Jakopäässä joutuu kuningaspultin löysäämään ja irroittamaan apulaitehihnapyörän kampuran nokasta suositellaan vaihdettavaksi kuningaspultti samalla. Suositeltavaa ois vesipumpunvaihto, koska jakopäähihnapyöritt ää sitä.. Vai?? ;)
Eipä tarvii kuningaspulttia avata,jyrsin aikoinaan siitä alumiinikopasta palan pois,nyt voi hihnan vaihtaa,merkit lyöty nokkaan ja kampiakseliin,vesipumpulla kiristys,se on siinä !!!
Mutta..mutta,,Kenellä on vanhempi a-auto,28 vuotta tuli nyt täyteen,"vanhusta" täytyy välillä korjata !! ;D ;D ;D ;D ;D
Missä kuussa se on valmistunun tai rekisteröity? Mulla löyty piirturista muistaakseni 10/86, ilmeisesti rekisteröintikatsas tuksesta. Mutta kai se vanhempi on, jos on vuonna -86 rekisteröity suomeen ja jo sitä ennen matkannut puoli eurooppaa läpi. Sitä on rakennettu Saksassa, Britanniassa ja Ruotsissa.
Mutta kyllähän näissä vanhoissa aina sanomista on.
Rungon tietojen mukaan -84,muutos katsastettu -89 !!
Vaihdoin hiaceen viimes suvena jakopään remmin ja kiristimen rullan,vesipumpun ja kampiakselin stefan.Kaikki muut tarvikkeena paitsi stefa. jotain hiukan 150 pääle oli nuo osat.
Ainaki tuohon oli suositus vaihtaa sekä vesipumppu että se stefa. Tiedä sitte mikä siinä olis ollu tarpeellista. Kait se sitte joteski on olevinansa varmempaa kun ei sitte mistään ihan pikkuhommasta jää reisussa matkanteko kesken jos vaikka vesipumppu sanois muutaman tuhannen jälkeen sopimuksen irti. ;) Tierä häntä onko se sittenkä koskaan varmaa ,meinaan se matkanteko kohta 15 v. vanhalla tojosalla ::)
Vähän ohi aiheen,mutta tuossa samalla on tarkoitus vaihtaa öljyt Omegaan,mitä niitä käsiä monesti likaamaan!
Mä tässä kans pari vuotta sitten kynin Pajeroon uuden vesipumpun, kun korjaamo ei sitä ollut jakopään remontin yhteydessä vaihtanu. Tuli meinaan pumpusta vedet pihalle ja lämmöt nousi aina punaiselle vaunu perässä.. Muuten voin sanoa ihan ite vaihtaneeni, mut syyläriä en jaksanu ite nostaa pois tieltä, siinä mulla oli apumies. Appiukko oli ihan kauhuissaan ku joskus ekaa kertaa vaihdoin autoon öljyjä ku ei tajunnut et miten joku NAINEN voi HALUTA vaihtaa autoon öljyt ;D
Tollainen putki pitäis taivuttaa,ja uusi sylinteri !
Toivottavasti uusi putki ei ole rautaa, vaan nykyaikaista ruostumatonta metallia, en muista onko se sitten kuparia vai jotakin muuta. :)
Nyt on uusi putki,mutta suora,on siinä taivuttamista,vetivät entisen suoraksi,mittauksen takia,onneksi kuvasin,jotakin viitteitä mutkista,pyysin kymmensenttiä pitemmän,ompahan mittaa taivutella !! ;D ;D
Liekö tuon väliä, vaikka olisikin rautaa. Jos vanha kesti 28 vuotta, niin tarvinneko tuon enää kestää niin kauan? ;D ;D ;D
Tollaisen ne pojat rakenti Vesannolla,nyt vaan alle !
Järkevä päätös toi 10cm, putkea on helppo taivutella jos on normi kupari, kun kuvasta ei saanut selvää, että mitä materiaalia se on. Viimevuonna vedetty metrikaupalla putkea ja helposti taipui.
Järkevä päätös toi 10cm, putkeä on helppo taivutella jos on normi kupari, kun kuvasta ei saanut selvää, että mitä materiaalia se on. Viimevuonna vedetty metrikaupalla putkea ja helposti taipui.
Tuo putki on tosi kovaa,prässätyssä nipassa näyttää pronssilta,on kuulemma jotakin seosta,mutta jäykkää taivutella !!
Autotarvikeliikkeis tä saa kupariputkea ja on helppo taivutella eikä maksa kuin muutamia euroja.
Autotarvikeliikkeistä saa kupariputkea ja on helppo taivutella eikä maksa kuin muutamia euroja.
Ei tuokaan hinnoissa ollut,valmiiksi prässätynä 4,5€ !! ;D
Samaa luokkaa kuparisena ja sitä minä laittaisin. Thumb
Kupari putki ei kuulemma riitä määräyksien mukaan kokonaispainon mukaan,täytyy olla kovempi materiaali !!
Aivan, unohdin tuon sinun auton painon. :-[
Savon dieselissä Kuopiossa tekivät uuden jarruputken Fiiliskukkaan, mielestäni se on kuparia. ::)
Kyllä traktorillakin kuormia viedään ja liikeessä missä putki Ferkuun tehtiin, näytti kuparilta ja oli helppo tosiaan taivutella.
Ei riitä,voipi tulla katsastuksessa stoppi,pitää olla jotain pronssi/metalliseosta,tuurilla voi mennä katsastuksesta,mutta jos huomaavat,putket uusiksi!!Taulukosta katsoivat,kokonais paino määrää !!
Vielä asiasta; Kysyivät mihin autoon,kun kerroin,ottivat hyllystä toisen kiepin,sanoivat heti,ei kupari riitä,tuo on kuulemma karkaistua seosputkea,en kiistä,mutta näin he menettelivät asiassa,hinta on sama,mutta vaikeampi taivutella,mutta eiköhän siitä selvitä !
Jos mies osaa puukkojakin tehdä, kai se nyt yhden putkenkin saa vaikka solmuun. :D
On perho-ukolle luoja suonut noita kädentaitoja.
En ole viisas,mutta elämänkokemus tuo jotakin tullessaan,mutta kaikki remontit ja niihin liittyvät asiat hoidan itse,iso osa työkaluista on myös itse tehtyjä !!!!
Niin,meinasi unohtua,kävin minä mensan kokeissa aikoinaan,160 oli pisteet !! ;D
Mutta asiaan; Muistakaa vaihtaa jakohihna ajoissa,muuten tulee iso remontti !! ;D
Samaa mieltä. Mutta kun vuosisitten olisin vaihdattanut niin huoltomies sanoi ettei vokkelon hihnalle ole annettu vuosirajaa vaan 90 tuhatta km. Mutta kyllä se nyt viimeistään vaihdetaan.
Oli kerran kerralla kolme Fordia, ensimmäinen, ainoa ja viimeinen. Kun velipojalla olla Fiatissa mennyt remmi poikki, kysyin huollossa, että koska pitää hihna vaihtaa. Vastaus oli silloin, että ei sille ole aika- tai kilometrirajaa, vaan se pitää vaihtaa vähän ennen kuin se katkeaa.
