Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Aiheen aloitti: seppoko - 25.05.2012 kello on 11:41
Kerrankin oli päiväkaasua pullossa. Pullo loppui ja piti vaihtaa pulloa. Tyhjenneessä pullossa oli rengaskahva, niin kuin vaihtopullossakin. Mutta vaihtopullo ei sopinutkaan kaappiin. Tai tarkkaan ottaen sopi, mutta ovi ei mennyt kiinni.
Siispä tutkimaan, mikä kiikastaa. Tarkemmin tutkiessani pullojen ollessa vierekkäin huomasin, että renkaiden halkaisijassa oli eroa, 1-1,5 senttiä. Eli toinen rengas oli isompi kuin pullo ja toinen pulloa pienempi.
Ja tämä kaappiin sopiminen on vielä niin tarkkaa, että todennäköisesti se isompirenkainenkin sopii saranapuolelle. Toisessa paikassa lukko ottaa kiinni.
Törmäsin itsekkin vastikään samaan ongelmaan. Autossa on 2 pullopaikkaa ja toiseen sopi tämä isompi, tosin milleistä oli kiinni.
Eli kannattaa suosia vaihtaessa kahdella erillisellä kahvalla varustettuja pulloja ;)
Toivottavasti nuot vanhemmat kuoret vanhenee kohta pois markkinoilta - vaunukäytössä rungon painoero 4-5kg on ratkaisevan iso suoraan aisapainoon vaikuttaessa. :o
Toisaalta autossakin kahden pullon tapauksessa keveämmillä kuorilla säästää painossa yhden kaljalaatikon verran ;D
Sama ongelma - tai oikeastaan mulla ei mahdu takimmaiseen paikkaan rengaskahvalinen. Eli periaatteessa toinen voi olla renkaallinen. Käytännössä valitse aina erill. kahvallisen. Nyt kun tiedän, että se kevyempikin Thumb
