Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: jkauppi - 19.05.2012 kello on 12:32
Otsikko: primus 2470 ei lämpene sähköllä
Kirjoitti: jkauppi - 19.05.2012 kello on 12:32
 morooo!
eli primus 2470 ei lämpene sähköllä kunnolla :-X
kaasulla lämpenee normaalista.
onko kenelläkää ideoita mistä johtuu,
sen verran lämpenee että putket on pikkaisen lämpimät,
johtuuko mistä?
termari toimii kyllä.
aapuuva :)
Otsikko: Vs: primus 2470 ei lämpene sähköllä
Kirjoitti: Weicco - 19.05.2012 kello on 12:44
mjo33400 osaa varmaan neuvoa antaa kun saapuu foorumille
Kirjoitti: mjo33400 - 19.05.2012 kello on 13:35
morooo!
johtuuko mistä?
aapuuva :)
2470:llä ei ole sähkön kanssa mitään tekemistä. Ota patruunan verkkojohto irti rasiasta ja laita ohmimittari napoihin, sitten 1kw ohjaus päälle niin mittari näyttää noin 46 ohmia. Sitten 2kw päälle niin mittari näyttää noin 23 ohmia. Jos nämä lukemat saat niin vastukset on kunnossa ja vika voi olla kiertovesipumpussa patruunan päässä, jos patruunassa sellainen on.
Jos ei kuitenkaan lukemat ole tuollaisia vaan esim. näyttää ääretöntä tai lukema vaeltelee niin releet patruunan kotelossa pitää vaihtaa kun on ensin varmistanut mittaamalla, että vastukset on ehjät ja ne voi mitata suoraan vastuksen navoista. Thumb
