Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: vesako - 24.04.2012 kello on 15:54
Voiko sitä jotenkin säätää kireämmälle tai löysemmälle.
Ja jos voi niin miten.
Sitä säädetään palojen alle tulevilla aluslevyillä.
Juttua säätämisestä http://karavaanari.org/index.php/topic,3833.msg52706.html#msg52706 (http://karavaanari.org/index.php/topic,3833.msg52706.html#msg52706)
Mulla on jäänyt ylimääräisiä aluslevyjä, jos on saman tyypin kitkavetopää. Oli AKS 3002 muistaakseni.
Hyvä. Mutta miten ne palat irroitetaan.?
Kyljissä punaiset tulpat. Alla ruuvit ;D
Mulla ei ollut ruuveja, vaan palat vaan painettiin sisäpuolelta paikalleen, ja ne pullahti ulos, kun painoi yläpuolisen punaisen kahvan alas.
Jos laite on samaa tyyppiä kuin mulla pitäisin mahdollisena, että palat saattaa myös olla melko lopussa ja aluslevyt ruostuneet, kuten minulla Knausissa. Uudet ei olleet ihan halvat, olisiko ollut jotain viidenkympin kahta puolen.
Ainakin naapurin Solikassa, joka on suunnilleen 2006-2007 mallia, on varsin erityyppinen systeemi kuin tuo mulla ollut, mutta jos nuo aluslevyt osoittautuu oikeiksi ja tarpeellisiksi, niin voin laittaa postiin. Mulle ne on arvottomia ja tarpeettomia.
Kiitos tarjouksesta. Täytyy perjantaina tarkistaa tuon
merkki ja malli.
Näitä on monenlaisia. :o Thumb
Alla se mistä minä puhuin.
Edit: On AKS , Winterhoff jne
(http://www.waudbys.co.uk/images/shop/more/340_1172679477alko2000.jpg)
Perskutti. :( Taitaa nuo palat olla vaihtokunnossa.
Enpä ole ikinä ennen kurkistanut sisälle.
AL-KO (siis Alko)
Toinen on hajoamispisteessä ja toinen on
entinen ollut jo hyvän tovin.
Maakunnassa lähti vaunu irti suoraan puuhun onneksi.
Harvemmin tulee vetopäätä katseltua. Vaunu aikana tuskin vilkaisinkaan.
Pitääpä muuten kurkata kärry. ??? Thumb
Ei kun palojen hakuun Vesa. :)
Vaan jos joku joskus kaipaa säätölevyjä niin privaa mulle, pitäisi ainakin 4 kpl löytyä.
Juu. täytyy palat vaihtaa. Tietääkös joku suoraan
paikan mistä saa.
Näytti olevan AKS 2000 mallinen.
Helsinki Caravanilla on yleensä hyvä valikoima kaikenlaista. Sieltä aloittaisin etsimisen.
No, sain viikolla uudet palat.
Tänään sitten ihmettelemään miten vanhat irti.
Työkaluina ruuvari, jakkari,kuusiokoloavain,
kirves ja vasara.
Tässä tapauksessa olisi riittänyt vain
aivan ohut tuurna ja pieni vasara.
Ja oikeat vara-osat.
Mutta oppia ikä kaikki.
Kunhan saan oikeat kitkapalat niin
teen kuvallisen vaihto-ohjeen tälläisestä
mallista.
Tuo väärä on juuri sellainen, mikä mulla oli Knausissa. Ja tuo säätölevy myös, ovat kovia ruostumaan muuten.
^ Juu, tässä mallissa on kyllä helppoa tuo säätö,
nyt kun sen sielun elämään on päässy sisälle.
Paljon helpompi kuin noiden prikkojen kanssa.
Jatketaan harjoituksia ensi viikonloppuna.
mallista.
Onkohan joku vaihtanut tuohon Winterhoffiin paloja, olis kiva jos tuohonkin sais ohjeet. Mulla olis edessä vaihto..
Ei ole vielä ollut tarpeen. Koppia vedetty vasta 500km. Asia varmaan korjaantuu piakkoin 8)
Löysin tälläisen sivuston jossa kuvaa klikkaamalla saa ohjeen kuinka vaihtaa tuon Winterhoffin kitkapalat uudempaan 8.2002 eteenpäin olenvaan malliin..
http://winterhoff-niedersachsen-germa.jerk.com/
"Uuden" vaunun ensimmäinen todellinen käyttö vasta vuoden päästä hausta. Vaunu seisoi kausipaikalla vuoden ja juhannukseksi toin vuokralle ja katsastukseen. Reissuun lähdettiin tuulisella säällä ja ensimmäisen 300 km jälkeen hartiat kipeänä ja pari vaappumiskokemusta, lisättiin paineet rattaisiin niin veturin kuin vaunuun, rauhoittui hieman.
Päätin tutkia kitkapään säätöä ja täällähän ohjeet löytyikin.
Laitoin eilen Prikan n 1mm paksun toisen palan väliin, kiinnittäessä perään oli liian tiukka, otin toisen palan alta toisen kahdesta alkuperäisestä prikasta pois, meni tiukasti kiinni.
Ekassa vedossa havaitsin että olipas suuri vaikutus, vaunu tulee perässä kuin kiskoilla eikä ilman paineet haittaa. Saa ohjata peukalolla. Oli todella valtava vaikutus. Suosittelen tarkistamaan jos on kitkapää käytössä.
