Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: K.E.V - 21.04.2012 kello on 12:45
Nykykulkimessani oli 2 puutetta. Astiankuivauskaapin totetin jo aiemmin. Tänään korjasin sen viimeisen Thumb Ennen ja jälkeen, kuvat kertokoon
Tuo o hyvä ei tarvi jakkaroita raahata. Kunhan saan vaunun kotia niin meille tulee myös kiinteä porras. Kamat ( alumiinit ) on valmiina ei muutakuin vähän hitsaamista ja jyrsimistä
Minä ostin galvanoidun Soliferin askelman ja kiinnikkeet. Kun ei ole noita isompia harrastusvälineitä. Tota ei potkaise vahingossa sivuun,ei vaari,mummo eikä tyttärenpoikakaan. ;D
Fikusun näkönen on Thumb
Tuo soliferin porras on todella hyvä, mutta miten tuo helmapeite passaa tuon kanssa?
Jos tekis viillon helmapeitteeseen askelman kohdalla ;) Ei pitäs tuulla kumminkaan :)
Joissain helmapeitteissä on reiät valmiina. Muihin saa esim. mattoveitsellä oikeaan kohti.
Hyvältä näyttää.
Miten totetutit kiinnityksen?
- Tuleeko runkoon kiinni, vai läpipulteilla lattiasta.
Tuollainen olisi kyllä meilläkin kätevä.
Nykyinen on kevyt muoviporras, joka juuri mahtuu kaasupullokoteloon matkan ajaksi.
Tuo rappu on todella hyvä kausipaikalla kun tukijalat ovat alhaalla. Retkeilijälle se oli mielestäni hankala, koska vaunu kallisteli voimakkaasti askeleen alla. Siksipä hankin kevyen jakkaran Soliferiini. Se sai vaimokin näppärästi alas kuramatolta maahan.
Jäi niitä joku kahvitauon jälkeen liikkeelle lähdettyä levikkeille ;D
(ja lokaämpäreitä)
Mistä ostit ja mihin hintaan? Tarttis varmaan naussiin laittaa samanmoinen. Ennen kun oli solikka, niin tuohon ehti jo tottua, ja olihan se hyvä.
Mielestäni vaunu ei kallistele yhtään mihinkään jos on tukijalat maassa,en tosaalta paina yli 80 kiloa. Sekä kun laitat vaunun vaikka jyrkkään mäkeen jakkara olisi täysin väärässä asennossa. Tämä maksoi noin 100€ kaikkine kiinnitysosineen. Tuli lattianläpi kiinni. Pulttien yläpäät jäi alumiinikynnyksen sisään piiloon. En ymmärrä vunua ilman tällaista. Mutta en varmaan ymmärrä kaikkea muutenkaan 8)
Meillä oli siinä ekavaunussa vatkaaja 510 samantyylinen porras ja oli käytössä paljon parempi kuin nykyinen muovi jakkara
Aiemmissa kotimaisissa vaunuissa on ollut juurikin näitä näitä läpipultattuihin kiinnikkeisiin tulevia rappusia - käteviä ja nopeita käyttää. Ainoastaan säilytys vähän probleema; sisälle ei haluttanut nostaa, koska ajon aikana saattoi vaeltaa seinä hakkaamaan. Etukotelossa taas turhan "kaukana", jos vaikka kauppatavaroita vei vaunuun, ja toisaalta pohjalle jos irtaalle jätti hakkasi paikat tai muut tavarat jäljille :-\
Miksi ei vaunu-kansa asenna näitä m-autoissa suosittuja askelmia; nopea käyttää, eikä säilytys ongelma Thumb
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/sekalaista/Kuvia/myynti/telttauralista2.jpg)
Kuinka korkealla tuo sisäkynnys on tuossa Transitissa ?
Meinaan kun Adriassa se on 35 cm ja ei viisivuotiaskaan sitä pahana näy pitävän, ongelma tosin tulee silloin jos joutuu käyttämään ajokiiloja, silloin on tullut miettineeksi jotain porrasta..
Olisko samaa luokkaa; tuon harmaan helman korkeus - 2 askelmaa. Ja maasta vielä (maavara helmaan) ~30 cm 8)
Tuossa alkuperäiseessä askelmassa on ainakin se parempaa, että sivutelttaa pystyttäessä pystyy käyttämään jakkara mallista apuna. :) Joskus hirvittää, kun jokin isompi ruho astuu vaunuun, kestääkö tuo vaunussa kiinni oleva askelma ja joustaa mukavasti. :o Mutta on sulla ainakin nyt jotain laatu osaa sentään Polarissa.. ::) :laugh:
Eiköhän niissä ole paljon muutakin samaa, saman firman tuotteita samasta pajasta.
Oiskoha.. ::) Ainakin merkki ja muoto hieman erililaista.. ::) Tiesin kyllä tämän mutta pitänee sitä vähän provoilla..
Tehdäänhän Hobby ja Fendt myös samassa pajassa, ehkä eri osoitteissa mutta samaa nekin on. On muitakin.
ps Kyllä sen provoilun huomasin :P Thumb
Meidän hymerissä on sähköinen double step ja voin sanoa että kun siitä akseli hajosi, niin käsiä on levitelty, kun akselia on kyselty. Hämeenlinnan autokeskus hommasi yhden korjaussarjan, mutta kappas vain, akseli oli liian lyhyt, osanumeiroista huolimatta sopimaton. Best caravaniin soitin ja jätin tiedotkin sinne. Ei ole kuulunut mitään sen koomin. Tosin osasin tuota hiljaisuutta odottaakin.
En ole vielä yhtään caravanliikettä kohdannut, jossa olisi käytössä sana ripeys.
Esim tuo kolaroitu takapuskuri. Tuli 3 kk:n odottamisen jälkeen, mutta on edelleen liikkeessä. Kun ei ole asentajilla ilmeisesti aikaa.
Eli oma apu paras apu.
Aloittajalla hieno astin 8)
Kysypä Jyväscaravanista. http://www.jyvascaravan.fi/
Hymerin kanssa hyvää palvelua merkkiliikkeistä olen saanut Helsingin paikalliselta (en muista nimeä) sekä Cartradelta Nokialta. Muuhun en vielä ota kantaa kun yksi prosessi on kesken.
Jyväs Caravan on hyvä, tai ainakin ripeä, ottavat useimmiten asiakkaan tosissaan, mutta on kyllä hintakin.
Kiitti vinkistä. Tartteekin kysellä.
Oli aika erikoinen ylläri tuo akselin pituus. Ilmeni vasta kun olin jo koko paketin kasannut ja laitoin jo lootan paikoillen... Siinä sitten varsi kädessä kattelin että "mihinkäs se akselin pää ::)"...
Vähän aikaa piti tuumailla ja tsiigailla notta tuliko joku laitetua väärin, ennen kuin uskoin että lyhyt mikä lyhyt. Ja eikun purkuun ja osien kanssa liikkeseen.
Noo. Harjootus tekkee mestarin :) ...
Tietämättä minkä näköisestä akselista on kyse heitän kuitenkin ehdotuksen.
Käy jossakin koneistamossa ja kysele paljonko mallin mukaan maksaa teettäminen.
Niin, mutta mistä noita Solifer-mallisia rappuja saa? Alumiinisiako on saatavana mistä? Ja mihin hintaan? Suokaa tiedon valon loistaa yllemme!
^ Käviskö noista joku?
http://kauppa.helsinkicaravan.fi/tuoteluettelo/81/Astimet?p=1
Nää on fiksumpia kuin perinteiset irtorappuset !
http://www.autotarvike.fi/omni-step-askelmat.html
Siis Soliferissa on se oikea askelma. Tosin sen voi soveltaa vaikka Polariin :o
(https://karavaanari.org/kuvat/1467999850.jpg)
Älä nyt sotke solkkua ja vaunua keskenään...
No mikäs nyt ahistaa. Kai tiedät mikä tehdas on doroteassa. Sen firman nimi oli solifer polar ja siellä tehtiin molempia. Tosin nyt vain Polaria. Ne solkut tulee teipattuna sakuista, ilman askelmaa. Mikäli neuvoja tarttet askelman asennukseen niin saat. Ei tartte kompuroida irtopalleilla. Omat pallit siinä hajoaa
Älä nyt hermostu ;) Tiedän Thumb
Enka minä😂 itse aloit pistekirjoituslinja lle 😂
Älä loukkannu ;) Thumb
Please. Rauhoitu. KUKAAN ei ole kiihtynyt. Katso hymiöt😂
Juu ;) :D
Wanhempi Polar ja Bilteman irtoaskelma täällä. Kumpikin Ruotsista, oletan kyllä että askelma tehty idempänä. :laugh:
Asiaan,
miten tuollaisen kiinteän rappusen asennus toimii käytännössä vanhemmisa vaunuissa. Tuleeko se runkopalkkiin vai vedetäänkö läpipulteilla kiinni lattian läpi?
Asiaan,
ian läpi?
Koitin kattella noiden omnisteppien kuvia niin sanoisin että lattian läpi pultattava !
Meinasin tilata 2 tasorapun peflettiin, kyrsii kanssa se irtojakkara Thumb
Kyllä meillä sitten varmaankin säilyy tuo potkittava irtorappunen, ainakin tämän kesän. Töissä on niin pirun kiire että ei oikein voi paneutua mihinkään "oikeaan" hommaan, lyhkänen loma kun alkaa niin tien päälle.
Jossakin pyörittelin Thulen tuplarappusta, näytti asialliselta.
https://www.thule.com/fi-fi/fi/motorhome-caravan-accessories/comfort-security-locks/thule-step-12v-double-500-_-thule%20step%2012v%20double%20500%20new
(https://karavaanari.org/kuvat/1468003895.jpg)
Tuon laadun ne on osanneet laskea nollaan, mitä Solifer on ollut aikoinaan.. enpäs usko polarinkaan olevan parempi mitä Suomessa tehdyt vastaavan ikäiset. Saatikka sitten nykyiset...?
Asiaan,
Läpipulteilla se on Soliferissakin. Helsinkicaravanista ostin kaikki osat. Sellaisen metallipalkin teki kaveri mihin linssikantapultit tukeutuu yläpuolella. Kiinnityspaikka jää piiloon sen oven edessä sisäpuolella olevan suojakynnyksen alle. Sen minkä suojassa menee patterivesiputki . Ei tullut kalliiksi ja nyt on askelma aina suorassa oven edustalla vaikka kuinka jyrkkään mäkeen vaunu pysäköity.
Irtorappunen on vaunussa hyvä, toki sellainen tukevaa tekoa oleva kahdella askelmalla oleva. Mites ilman rappusta sitten markiisin saisi rullattua pussiinsa? Siinä sitten ajaessa lepattelisi markiisi vaunun vieressä, toki tuskin enää perillä lepattaisi ja loppuisi markiisiongelmat.
Älä pelkää rikkoontumista. Nuku rauhassa. Meidän askelma on hyvin kestänyt kaverini tallaamisen ja painoa >150kg.
Minä pidin Soliferin rapusta. Se ei unohtunut levikkeelle niinkuin pari irrallista rappua, eikä sitä tarvittu enää kun lapset kasvoivat isommiksi. Korkeusero teki hyvää pakara- ja reidenojentajalihak sille. Ulkoneva rappu kallistaa vaunua niin että kahvit läikkyy aikamiehen noustessa.
Kallistaa kyllä jos ei ole tassut maassa. Minusta tuo perinteinen askelma on turvallisen tuntuinen ja karkealla
kuvioinnillaan.
Onkohan nämä Maatkaajan mallia?
https://m.tori.fi/vi/76173125.htm
^ Kyllä toi on ihan samanlainen kuin minun solikassa.
Onhan siitä pitkä aika kun mulla oli Matkaaja. Mutta en varmaksi muista oliko siinä irtoporrasta. Mielestäni ei.
Tämä löytyy vielä. YVeetä jos tarvis
https://karavaanari.org/index.php/topic,23682.msg472766.html#msg472766
Viimeiset Matkaajat, joissa oli se alahelma, niin astinlaudan reunassa oli sellainen huullos.
Ilmeisesti sitä varten, että jalalla ei potkittaisi siihen alahelmaan, sekä askelman putki lähti alaspäin helman alle.
Soliferin askelma ei suoraan sovi ainakaan noihin viimeisiin helmallisiin malleihin.
Matkaajan helmattomissa malleissa samansuuntainen askelma kuin Solifereissa.
Tuollainen oli 1988 ,7tonnisessa muistini mukaan kun oli toi vaunu.
Helmaton on tuo meidän 8000 -89.
Täytyy melkein mennä mittanauhan kanssa hankeen tarkastamaan mittoja. Noissa torin malleissa on suoria nuo hännät, eli nojaavat ilmeisesti runkopalkin alapintaan.
88k5 portaassa näyttää olevan hännät mutkalla, eli nojaavat vaunun pohjaan.
Omaan polariinkin asensin. Ostin kiinnikkeet ja askelman Helsinkicaravanista . Samoin astiankuivauskaapin ritilähyllyt ja tippakaukalon. Asensin kaikki jotta on mukavampi käyttää
