Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: K.E.V - 13.04.2012 kello on 22:45
Tässä 3 tuntia oltu verkossa wlanilla ja syötelty kesän kohteita Nokia Mapsiin, linkkejä ylös jne. Enää akkua jäljellä 6tuntia 22 minuuttia. Aika kehnoa Nokia Bookletilla :D
Oootko nää kytkeny sen auton akkuun vais mistä moinen kesto??? :o
No kohta saat vastauksia notta Noksu ei voi jaksaa noin kauaan.. ;D ;D
Enpä tohon osaa sanoo mitään,mutt just piti laittaa se ipadi lataukseen kunalkoi valittaa ett 10 prossaa jäljellä :)
vaikka mulla on tuo bookletti niin en minä siinä muuta hyvää näe kuin applemaisen tukeva rakenne ja ulkonäkö ja sitten juurikin tuo hyvä akun kesto, omasta mielestä perusnettikäyttöä kummempaa sillä ei viitsi paljoa tehdä, hidas kuin mikä, mutta sepä olikin viimeinen nokia meidän talouteen.
Ryöstöhinta oli silloin aikoinaan (näin jälkikäteen ajateltuna siihen mitä sai) mutta silloin se tuntui sopivalle.
Maksohan se pirkule, mutta on siinä mukavuuksiakin :)
ei silti IBM 486 wintoosalla maksoi 55.000 fim uutena, onneks ei ollut rahhaa ostoo.
Pakko tunnustaa Jushi, notta ethelän miäs on tällä kertaa oekiammassa
Paras akunkesto mikä mulla on ollut läppäreissä on ollut Asuksen UL30A helposti 6 tuntia wlan päällä. Akku 5600mAh
Toiseksi paras akunkesto ollut Asuksen EEc pc 1101 Ha 5 tuntia wlan päällä, 4400mAh akku
Tätä kirjoitan Asuksen Zenbookilla, akunkesto 4-5 tuntia 6840mAh akku.
Akunkestohan ei ole pelkästään akun koosta kiinni. Tuossa Bookletissa on alumiinirunko ja kuoret. Haihduttaa lämmönkin niistä. Ei tuuletinta ole lainkaan.
Alla otanta jostain julkaisusta http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2010/04/22/testissa_nokia_booklet_3g
Booklet 3G:n verkkovirtajohdon muuntaja toimii samalla toimitetaan kätevänä telineenä, jonka ympärille virtajohdon saa kerittyä. Itse virtajohdolla on pituutta vain n. pari metriä, joten konferenssihuoneiss a Booklet 3G:n kanssa hakeutuu töpselin viereiselle paikalle - tai hakeutuisi, mikäli laitteen akun 12 tunnin kestoaika olisi jostain syystä loppumassa. Nokia luottaa kovasti ensimmäisen miniläppärinsä akun riittävyyteen, tästä kertoo myös mukana toimitettu USB-latausjohto, jolla voi antaa virtaa miniusb-liittimellä tai nokia latauspistokkeella varustetuille laitteille.
Akkua koestettiin lisäksi käyttämällä konetta normaalia päivittäistä käyttöä vastaaviin asioihin, eli koneella mm. surffailtiin, katseltiin videoita, puhuttiin Skype-puheluita, kirjoiteltiin sähköposteja ja kuunneltiin netistä streamattua musiikkia. Testauksen aikana oli aina avoinna vähintään yksi langaton yhteysmuoto eli 3G-yhteys tai WLAN, mutta suuren osan aikaa näistä molemmat olivat aktiivisena ja lisäksi bluetooth ja GPS. Koneen akku ei tietenkään yhteyksien ollessa avoinna riitä aivan kahtatoista tuntia, ja yleensä 100 %:sti ladattu akku lupasi 9h 30 minuutin käyttöäaikaa yhteyksien ollessa avoinna. Akku kuitenkin riitti pidempään kuin testaajamme surffailukunto, eli akkua ei saatu ikinä kulutettua "yhdeltä istumalta" loppuun. Peruskäytössä aktiivista käyttöaikaa yhdellä latauksella kertyikin n. 6-8 tuntia, yleensä seitsemän tunnin paremmalle puolen. Pari viikkoa käytössä ollut ja viikon aktiivisesti testipenkkiä kuluttaneen Booklet 3G:n akku riitti aina aamusta iltaan yhdellä latauksella, joten tässä mielessä Nokia mainosten "aamusta iltaan" -lupaus täyttyi.. Laturin pystyi huoletta jättämään aamulla kotiin konetta laukkuun pakatessaan.
Eipä ole valittamista MacBook Airin eikä iPad 2:en akunkestosta, vaan mitannut en ole kumpaakaan.
Yleensähän sitä virtaa on tarjolla tarpeeksi usein ja useimmilla on invertteri mukana, niin mikäpäs siinä.
Näin on, täytyyhän kumminkin tuoda jonkin hyvät puolet esiin. Noita vähävirtaisia käyttää pitkään vaikka puskassa ilman latausta
Sama se on näissä isommissakin koneissa,Acerin akku toimi pari vuotta,nyt täytyy olla "töpselin" päässä !
Tuossahan on melko hengetön prosessori, näytönohjain piiri ja verkkokorttia ei ole ollenkaan.Lämpöä ei noilla resursseilla paljon synny.
Minä erehdyin päivittämään sen win. seiskan premiumiksi. mm. Aero ja muut vie bookletin maitohapoille.
Ozi exploreria olen yrittänyt herätellä boogletin GPS;llä toimivaksi, muuta ei se oikein, anakaan vielä.
Ensimmäisessä Aserissa akku kesti minulla tuollaiset yli 4 vuotta, sitten ostin uuden akun kun kone kävi niin kuumana akku paikoillaan.
Niitä on kanssa joka malliin erilaisia, pitkää ja leveetä ................. ja hinnat sen mukaisia.
Minulla tollainen: machines E510,hyvin on muuten pelittänyt !
On minulla varakoneena Fujitsu-Siimes,mutta en tykkää siitä,ohjelmisto on XP,pitäis saada muutettua Windous 7,tai vista home!!
Vanhemman mihin ostin akun annoin vaimon käyttöön, acer aspire 3610, tässä vielä oli 4 usppaikkaa ja korttipaikka modeemikortille. Itselle ostin acer aspire 5732Z, mistä on liitäntöjä karsittu.
Hyviä koneita olleet molemmat.
Näin on, siinä on juuri ne mitä kaipaan. Kotona mulla on Intelin Quad kivellä ja 16 gigan muistilla oleva, se on eri tarkoituksiin......
Yleensä noissa on Intelin Atom , mutta tässä on kaikkea muutakin.
Laita Linux siihen jos vauhtia haet!
Mutta 8gigan sd- alustettuna järjestelmän välimuistiksi auttaa paljon. Ja toisekseen sen AEROn saa ainakin asentaessa pois, ei ole pakollinen.
Edit: Mulla on original usb-lan kassissa
http://www.klc.fi/fin/tuotteet/Nokia-tiedonsiirto/Nokia-AD-73-liitantasovitin-USB-LAN-
