Karavaanarin keskustelut => Karavaanarin olohuone => Aiheen aloitti: Kilmari - 22.03.2012 kello on 16:58
Itselläni on autossa LA eli lälläri plus PMR, aena aaki :D
Mikä on tuo PMR ?
ja hah-hah-haa .. meitin biilis tai carsis ei nalkuteta
vaan neuvotaan ajamaan oikein ja varovasti 8)
juu on meil sellaset pienet taskuun passaavat radiot joihin puhutaan
tai jotain vai onko se edes radio enpä tiiä mikä masina lienee
mut en vaan ny heti edes muist mis lie ..
käyttöä ku sellasel ei ole vielä ilmennyt ???
Luulen että ne pikkuradiot on just niitä PM(R) puhelimia. Valtiohan ajoi yhdessä vaiheessa lakia että LA kiellettäisiin ja pikkuradiot tilalle. Tarkastan vielä tuon miniradio jutun
Juu kyllä ne pienet pilleripuhelimet on PMR founeja http://www.rxtx-tuote.fi/?valikko=pmr&sivu=cobra
merkki tuli tuohon kohtaan PMR :)
Aikoinaan oli lälläri mutta alkoi oleen aika hiljaista kanavilla niin auton myynnin yhteydessä jätin seuraavalle.
Pmr on ollut harkinnassa
2 PMR:ää on tuossa kuskin vieressä. Mutta yleensä kiinni. Ne kun toimivat kunnolla vain peräkkäin ajavien autojen välillä.
Ja muutenkin, ollaanko oikealla kanavalla?
Terve!
Tommoset meilläkin on: COBRA MT975-2 VP. Kommeesti lupasivat maksimissaan 12 km kuuluvuutta, mutta puoltoista on todellisuutta.
Kerran piti emännän kans kokeilla niitä oikeesti, mutta toinen meistä ei osannut käyttää mokomaa laitetta :( ;) ;D ;D ;D
Meilläkin oli aikanaan la-puhelin autossa, vaan just kuten joku edellä kirjoitti, kanavat hiljeni ja toosa katos johonkin ajan hampaan syövereihin. Kännykät on tulleet tilalle.
Pemarit löytyy, mutta ei välttämättä enää mukana m-autoreissuilla,,
Mikäs se olikaan se karvanaamareiden LA kanava? Itse pidän aina kanavan 19, kuulee hyvin etukäteen jos on vaikka iso erikoiskuljetus tulossa niin osaa jo himmailla valmiiksi. Ja ratsiat leviää noilla taajuuksilla nopeasti ;D
Olihan tuo 19 tien päällä olevien kanava. Ei moneen vuoteen tullu värkättyä noiden vehkeiden kassa.
Löytyy kyllä toimiva HAM peruna laatikko malli sössöpeet ym herkut kanavien määrää en tarkkaan muist
useampia satoja lisäyksen jälkeen.Oli moottoroitu suunta anteeni. Kaikki löytyy vieläkin.
Itsellä löytyy tupa-autosta PMR, La ja radioamaatöörien käyttämät 144Mhz, 433Mhz taajuusalueet ihan jatkuvassa käytössä. Mutta ainakin omakohtaisesti nuo LA kanavat ovat nykyään hyvin hiljaisia kanavia. Ei oo noilla retkillä juurikaan sieltä ääntä kuulunut.
2 wanhempaa 21+11A LA:ta ja 2 uudempaa 40 kanavaista LA:ta löytyy, sekä 2 PMR
Mistä lie johtuu jotta kax jokkaista on siunaantunnu matkan varrella mukaan (kaik kotona, ens kesän reissuun tod.näk. mukaan lähtevät PMR:t, silloin helpompaa löytää jos eri suunnilla vaik legolandis pyöritään)
Kyllä kuuluu kun on antennilla mittaa :D Parikymmentä kilsaa kuuluu helposti tuon piiskan kanssa, taajama-alueilla :)
Merkkasin että la puh on..tai oikeestaan kaksi, mut kumpikaan ei ole toiminnassa..toinen on Wingissä ja toinen on jossain varastossa.
Sillo -80 luvulla..La puhelimien kulta-aikaan oli mullaki Corollassa laa..oli se hianoo aikaa ko pysty lällättelee kavereil :D Kaamee mittaamine aina et kuipitkält kuuluu..Piikkiöstäk i kuului usein Turkkuse ku tukiasemasta lällätteli..piitkäk uutone, luikeroo jne :D Taksissa laasta kuulu Paimiost asti jopa Laitilaan..hyväl säällä ja sen laasta jonka ääni on kovin :D
Pitäs hankkia tuollainen PMR laite niissä on itkuhälyyttimet,sais seurattua koiraa jos sen jättää autoon joksikin aikaa.
Ulko puolisia häiriköihin joskus törmänny,näkeevät että koira on autossa yksin siinnä kopistellaan
ikkunoihin. (Meitä on joka junaan asemalle jää paljon)
