Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: ------- - 27.01.2011 kello on 18:55
Otsikko: Primus 2590 sähköpatruuna
Kirjoitti: ------- - 27.01.2011 kello on 18:55
Releitten vaihtoa..
1.  TOIMIT OMALLA VASTUULLA  ;) ;) ;)
  TÖPSELI IRTI SEINÄSTÄ JA AKKUKAAPELIT IRTI.
2. Musta kotelo irti. (1 ristipää ruuvi ylhäällä keskellä).
3.Muista johtojen paikat, tarvittaessa piirä ne.
4. Irroita tarvittavat johdot liittimestä vetämällä, ei johdosta
5. Relekortti on 2 ruuvilla kiinni
6. Juota releet pois ja hommaa uudet tilalle elektroniikka kaupasta. Ja haluat helpottaa seuraavan kerran tätä hommaa, niin laita juotarelepohja kuten minätein. (toivottavasti on tilaa).
7. Releet varmistetaan nippusiteellä. Nippuside taivutetaan muotoon ja kevyesti kiinni., laita releitten väliin jokin muovin pala, esim. sähköjohdon kuorta.
8. Kasaa koje ja nauti lämmöstä.  :D
Edit. lisätty viimeinen kuva
Otsikko: Vs: Primus 2590 lämminvesivaraaja
Kirjoitti: mjo33400 - 27.01.2011 kello on 19:56
Toi on muuten sähköpatruuna, ei lämminvesivaraaja. Huonot releet laitoit. ;) Ois kannattanut ottaa relekannat pois ja juottaa releet kiinni. Loistavat kuvat.
Otsikko: Vs: Primus 2590 sähköpatruuna
Kirjoitti: ------- - 27.01.2011 kello on 20:04
Huonot releet, ettei kärkiä näe vai? Ja ei ollut parcossa muita antaa.  ;)
Kirjoitti: mjo33400 - 27.01.2011 kello on 20:40
Kyllä on, kun vähän miettii. ;)
Kirjoitti: ------- - 27.01.2011 kello on 21:59
Käykö tuo sun rele tuohon rele pohjaan? Miksi olisi kannattanut juottaa relekiinni, kosketushäiriöitten/jännitehäviöitten takia??
Kirjoitti: mjo33400 - 27.01.2011 kello on 22:03
Tuosta kuvan releestä katkaistaan ylimmääriset karvat. Verkkopuolella ei kannata käyttää mitään relekantoja vaan aina juottamalla ja vielä releen jalka taivuttaa juotospintaa vasten mekaanisen kestävyyden aikaan saamiseksi, ei synny juotosmurtumia.
Kirjoitti: Rammeri - 23.04.2017 kello on 12:46
Kysessä juuri samanlainen 2590 kuin kuvissa. Lämmitin toimii oikein ja ei ole siis mitään vikaa muuten kuin että käydessään kuuluu sellainen rouskutus tai surina. Vaikea sanoa mutta mielestäni se ei ole mekaaninen ääni vaan joku muu. Äänikään ei kuulu jatkuvasti vaan muutaman sekunnin välein parin sekunnin rouskaisu ja taas välillä kauemman aikaa. Tätä se on tehnyt nyt pari vuotta. Otin videokuvaakin josta tarkasti kun kuuntelee kuuluu tuo rouskutus. Olisko kellään tietoa mikä voisi olla vikana ja kuinka korjata tuo?
https://www.youtube.com/watch?v=7tyw8-tvg38&feature=youtu.be
Kirjoitti: velnum - 23.04.2017 kello on 13:45
Käytännön hyväksi havaittuja tiedon jakaminen ei oo mitenkään pahitteeksi, jälkikäteen arvostelu ja mielestäni ei ole ihan hyvä juttu. Mutta kuitenkin jälkikäteen korjasit asiat hyvillä kuvilla neuvoilla ihan hyvin.  rakentavasti yst  ter velimatti. ^-^
Todella hienot kuvat viemäs  ja hieno juttu käytännön oppia tosi paljon.
Kirjoitti: mjo33400 - 23.04.2017 kello on 19:24
Otappa kuva patruunan kytkentäpaikasta. ;)
Kirjoitti: Rammeri - 23.04.2017 kello on 20:05
Putosin kärryiltä mutta mitä tarkoitit tuolla kytkentäpaikkaa? Joku paikka johon sähköjohdot liitetään? Siellä se on istuimen alla ja voi ottaa kuvaa siitä perjantaina kun seuraavan kerran menen vaunulle.
Kirjoitti: mjo33400 - 23.04.2017 kello on 21:12
Tarkoitan paikkaa mihin patruuna on asennettu.
Kirjoitti: Rammeri - 24.04.2017 kello on 19:32
Siellä se on vänkärinpuolen etupenkin alla. Otan loppuviikosta kuvia siitä kun pääsen vaunulle.
Kirjoitti: mjo33400 - 24.04.2017 kello on 20:24
Kysymykseni liittyy siihen, että haluan nähdä miten se on asennettu. ;)
Kirjoitti: Rammeri - 29.04.2017 kello on 07:58
Tuollapa muuan kuva asennuspaikasta  :)
https://janger.nn.fi/kuvat/Sekalaisia+kuvia/Primus/ (https://janger.nn.fi/kuvat/Sekalaisia+kuvia/Primus/)
Kirjoitti: mjo33400 - 29.04.2017 kello on 09:09
Ompas hienot kuvat ja patruuna asennettu ihan oikein, ei synny ongelmia eli ei jää ilmaa patruunaan. Thumb
Kirjoitti: ------- - 29.04.2017 kello on 11:37
No sullahan näköjään glykolit vuotanut keula-elementtiin ja lattiaan.. Ei aiheuta toimenpiteitä.. Tää on S-sarjan solifer, minkä huomasin eka kuvasta..
Vaihda konkka siihen. Niitä saa vaikka minulta, jos ei muilta löydy..
Kirjoitti: Rammeri - 29.04.2017 kello on 15:22
Kuvissa näkyvä punaisella kahvalla oleva palloventtiili vuoti joskus ja siitä tuli tuo vihreä väri vaneeriin. En minä osaa konkkia vaihella,jos joku osaa niin otappa yhteyttä. Pistän patruunan postissa tulemaan jos ei lähettyvillä asu.
Kirjoitti: K.E.V - 29.04.2017 kello on 15:44
sen konkan vaihto on niin helppo ja pieni homma, ettei kannata patruunaa irroittaa sen takia. hanki konkat ja laitetaan kuvitettu ohje sulle tähän
Kirjoitti: Rölli - 29.04.2017 kello on 17:53
kerran  asutt toss melekeen naapuriss ni kyll mää saatan sen sulle käväsdtä vaihtamass... ja konkkaa ei tartte erikseen hommata mull o niit repullinen....
Kirjoitti: Rammeri - 29.04.2017 kello on 18:17
Rölli laittelikin jo yv:tä tulemaan. Ilmoittelen kun vaunu kotosalla niin jos hän kävisi sen sitten vaihtamassa  :) Varmaan tuossa parin viikon sisään.
Kirjoitti: mjo33400 - 29.04.2017 kello on 18:43
Rölli laittelinkin jo yv:tä tulemaan. Ilmoittelen kun vaunu kotosalla niin jos hän kävisi sen sitten vaihtamassa  :) Varmaan tuossa parin viikon sisään.
Thumb Näin ne asiat pitää toimia. Hyvä Rölli!
Kirjoitti: T-Cat - 29.04.2017 kello on 22:00
Hienoa toimintaa Thumb
Kirjoitti: K.E.V - 30.04.2017 kello on 07:59
Jess  Thumb
Kirjoitti: ------- - 30.04.2017 kello on 09:27
No missäs päin se vaunu on? Jos jossain Kokkolan rannikoilla, niin ei tuota itsellenikään ongelmia.. saataisiin vaunu kuntoon..
Kirjoitti: Rammeri - 30.04.2017 kello on 19:52
Kemissä vaunu majailee. Rölli tuossa viestitteli että käy työhommissa täällä suunnalla ja voi samalla kattoa tuon kuntoon.  :)
