Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: Jushi69 - 24.02.2012 kello on 21:31
Jos luulet että kun laitat melki 2 kertasen summan siihen että saat laatu kannettavan niin unoha koko homma. >:(
Meille työhommiin hommattiin Joulukuussa 2011 lenovon T420S kannettava ja nyt siitä poiki emolevy... ;D
Ihan sama ostaa halvin Aceri joka todennäköisesti kestää jopa 4 kuukautta.,,, ;)
Onhan sekin jo tuplaten kun tuo "ammatti" käyttöön tarkoitettu.
Tuskinpa tuo takuukorjauksen jälkeen "poikii" seuraavaan neljään... vuoteen.
Takuuvikoja on satunnaisesti kaikissa - työlenovoja käytetään kokemuksen mukaan 4-6 vuotta ongelmitta.
Perheessä R50P , jossa mm Ati FireGL T2 näyttis 15"1600x1200 reso. Ikää kai 7-8v. Toimii, tyttärellä perheen "kotikoneena" T43 ja kukkuu. Usein minulta kysytään esim T30 mallia joissa COM-portti . Autokorjaamoitten suosikki :) Kyllä ne on toimivia yleensä aina. Takahuoneessa on vinopino Acereita ja Hp dv sarjaa, purettuina. Emo vika. ???
Kuulosti kylläkin kyllästyneeltä asentajalta ettei ole ensimmäinen Lenovo mistä moinen on mennyt.
Ja tietäen työpaikan ilmaston luulen että tästä saan kertoa taas lähemmin minimissään 3 kuukauden sisällä.. :'(
Ehdotan että Atk tuki siirtyis Asuksen ostajaksi ... :-X
Mulla on duunikoneena T41, joka vain kestää ja kestää ja kestää... ;)
Yhtään ei ole varottu, yö -20C pakkasessa josta suoraan telakkaan ja tulille, myöskin käyttöä pehmeillä alustoilla paljon (=jäähdytys ei toimi kunnolla), jne.. Kestävä kuin rautakanki 8)
Aceri on ihan hyvä kone, samoin muutkin koneet, käyttäjät on sitten erikseen jotka tarpeen mukaan laittaa koneet ja vahvuudet samaan pakettiin, mikä on tietsikan myrkky,,, oisko pöly ::)
Minulla on Acer machine E510,kolme vuotta,eikä mitään ongelmia,akku vaan on sökö !!
Itsellä läppärinä promokone (Autodesk&HP) HP workstation nw9440 17" (1920x1200). Ikää tulee kesällä 6 vuotta, mutta niin vain pyörivät Autodeskin keväällä myyntiin tulevat 3D-mallinnussoftat ja vanha Nvidian QuadroFx -ohjain kelpaa. RAMin on pitänyt työntää Bankit täyteen ja pyörivän HDD:n vaihtaa SSD:hen, jotta akkukestoa olisi ja homma nopeaa..
Koneella silloin (2006) svh ~3.500€. Minulla mitarina ainostaan nuo työsoftat, ja niihin nähden rahalle ollut vastinetta viattomalla "laatumerkillä" 8)
Samalla alalla..
HP dv6000, Acereita, Asuksia siellä SER kuormassa.
Yhteistä noille on se, että käyvät kuumana kunnes kypsyvät.
Takavuosien Marketkoneet oli sellaisia.
Kannattaa mietttiä nytkin hankintaa...
Ostakaa hyvät ihmiset viileitä koneita!
Samalla alalla..
Ei mitään hyötyä jos "ammattikone" hyytyy jo parissa kuukaudessa ihan perus ohjelmien käytössä.
En ole kuullut edes tuon paskan tuulettimen koskaan käyneen. >:(
Ostakaa Aceri niin saatte samaa laatua halvemmalla..
HP-paatosta saaneenani pitänee todeta, että Pavilion- koneet (esim. HP dv6000) ovat "kuluttajakoneita".. ;D
Niinpä!
Marketin "tehokannettava" oli silloinkin tehokkaaampi ja huomattavasti halvempi.
Sillä ei kuitenkaan olisi tehty töitä ja todennäköisesti se olisi jo romuna.
Kumpi siis lopuksi halvempi?
Tähän astisen kokemuksen mukaan kaikki muovikuoriset kannettavat merkistä riippumatta saa haudata syvälle minun puolesta.
Ja jos vielä tää mun alumiini kuoresta tehty Asus pettää windovsin takia niin samaan monttuun..tana....
Olen jo haudannu sen työpaikan koneen alumiinirungon joka ei vironnut vieläkään.Ens viikolla joku tietsikka nörttsi taikoo siihen elämän...
Siis vaihtaa emolevyn.Herramun jee mulla ei Asuksessa ole tuohon viel tarvinnu ryhtyä.
Itse toimin IBM/Lenovon takuuhuollossa täällä maakunnassa. Repertuaariin kuuluu myös Fujitsun ja Dellin koneet. Kyllä niissä kaikissa on yhtä paljon/vähän ongelmia. Eiköhän ne kaikki kuitenkin tehdä lapsityövoimalla jossain Kiinan takamailla....
Samoja havaintoja, viimeisimmät merkit jotka olleet käytössä, on asus x 3, acer x 2, samsung, hp, fujitsu-siemens x2, ibm.
Kyllähän kannettavan valinta lähtee siitä, että laturin johto on kunnollinen koneessa, näytöstä näkee myös aurinkoisella säällä ja näppäimistöllä pystyy kirjoittamaan.
Samat kilut ja kallut niissä on sisässä myös macissä.
Mielestäni yksi merkittävä parannus on tapahtunut laatukannettavissa viime aikoina, kun niihin on laitettu ssd asemia, vanhojen kovalevyjen tilalta. Kone käynnistyy paljon nopeammin ja sellainen ylimääräinen latailu on poistunut.
Käyttöjärjestelmän paremmuudesta riittääkin sitten puhetta varmasti maailman tappiin.
"Muovikuoriset" pah ja pah :'(
Esim Lenovoissa on titaanikomposiittir unko sen "muovikuoren alla" mihin emolevy kiinnittyy ruuveilla ja on jäykkä ilman taipuilua. Samoin kansi on vastaavalla tavalla jäykistetty ,ei hajoa lcd-paneelit niin helposti.
Virtajohdon vastake on kiinnitetty koneen runkoon mistä menee taipuisa johto emolle, tämä estää tuon vastakkeen juotosten murtumisen , mikäli se olisi suoraan emolla. Tämä on esim Acereitten perusvika.
Suurin osa noista hajonneista markettiromuista käyttää Nvidian piirisarjaa minkä näytönohjain irtoaa lämmön vaikutuksesta ja aiheuttaa sortti-asemalle viennin. Tietenkin kattilan lämmittimenä AMD:n Sempron tai XP64 kivi.
Olen noita toistakymmentävuott a purkanut ja korjannut mitä voi. Loput varaosiksi johonkin toiseen. Näyttöpaneelit esim on käyttökelpoisia muihinkin. Vahinko vaan että ne on usein kiiltäviä , joista ei näe auringonvalossa mitään.
HP:n kuten F&S:n tuotanto on kaksijakoista . On mallisarjaa missä lukee Pavillion = p*ska ja taas NC ja NX jotka ovat eri planeetalta. Nopeimmin eroittaa ulkonäöstä Bling Bling ulkokuoressa niin tietää heti kumpaan kuuluu. ;D
Acerillakin on kaksijakoista , mitä eivät kehtaa myydä omalla nimellä myydään eMachinesin merkillä puhumattakaan PackardBellistä.
Ei se valmistusmaa kerro laadusta mitään , vaan käytetyt komponentit ja mekaaninen suunnittelu on eri planeetalta kunnon koneissa. Myös osien helppo vaihdettavuus (tuuletin , näppäimistö jne)
Ja sana Apple ei ole laadun tae , niissä on emovikoja ihan kuin muissakin.
Ps yksi päivä tuli kaveri käymään. Oli ibarin t-sarjalainen tippunut oikea takakulma edellä metristä lattialle , siinä kulmassa näkyi pieni painuma ja cd-asema oli lentänyt auki + vääntynyt ruttuun. Korjaukseen meni minuutti , otti cd-aseman pikalukolla pois ja työnsi uuden tilalle. ;D
Mulla HP:n mini alukuorilla ja tuplatulla muistilla. Ollut nyt pari vuotta, on ollut autoissa, repussa klonkaten, pakkasessa ja kosteassa ja hienosti toimii.
Makkarissa kytken sen HP:n 19" näyttöön ja toimii hyvin makkarikoneena.
Acerikin on toiminut 3 vuotta ihan hyvin. Yksi nimellismuistikampa lisätty ei muuta. Seuraavaksi Mac mini....
Jushi69 tarvii tommosen -> http://www.dell.com/fi/yritykset/p/latitude-e6420-xfr/pd (http://www.dell.com/fi/yritykset/p/latitude-e6420-xfr/pd) :D ;D
Siis
(http://notebooks.com/wp-content/uploads/2011/06/Screen-shot-2011-06-01-at-10.28.56-AM.png)
Tällainen virtajohto niin ei ole ongelmia :D Hieman kulunut ja kakkainen :o
Itsellä kanssa HP mini alukuorilla,, ollut myös kovassa käytössä. Emolevy korkkas, vaikka takuu ei ollut enään voimassa niin jatkoivat siihen takuuta ja vaihtoivat emon.. Taas pelittää :D
Siis
Hinta 4257€ (Hinta ei sisällä arvonlisäveroa eikä toimitus kuluja).... :o
Elämä on..... Ne ostaa ketkä tartee (en minä) , en myöskään osta markettikonetta. Täytyy tarpeitten mukaan ja lompakon ;D
Näin on.
Tällä hetkellä varmuuskopioin tätä T-30:stä, että saa asennella käyttiksen uudelleen.
Reilu vuoden käytöllä voi sanoa, että on ollut hinta-laatu kohdillaan.
