Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Haapaniemen Paroni - 12.02.2012 kello on 17:36
12v kiertovesipumppu moottorin akselissa kumiletkun pätkä joka kiinni ropelin akselissa.Mutta ei pysy kiinni ropeli akselineen tippuu paisunta säiliön pohjalle,kun laittaa pyörimään.Millä ootte korjannut? >:( Uusi 175e moottorissa ei vikaa ;)
Oletko koittanut kääntää kumin toisin päin siis alapuoli ylös jos ei sikkenkään pysy niin liimaa tai kumin vaihto.Kävisikö tuohon polkupyörän venttiilin kumi ;)
Moottorin akseli vähän paksumpi ei onnistu kääntäminen.Liimaa vaikea laittaa ;)
Terve!
Mikähän lie sen akselin irrottanut siitä kumista. Mulla meni kerran se ropelin akseli sillain jumille, että tyhjänä jakso pyöriä, vaan kun laittopaikalleen niin pyöri, muttei jaksanut vettä kierrättää. Korjaantu kun ostin uuden pmpun. Nyt harmittaa kun en sillon ostanu kahta, kun ei maksanut "kuin" 140€ parivuota sitten. Nyt on nimittäin vaunun pumppu ruvennu pakasella ääntään ennen kuin lämpiää :(
Laita moottorin akseliin tippa pikaliimaa ja työnnä kumi paikalleen, toimii varmasti. ;)
Nyt toimii hienosti,tuli uusi kumiletkun pätkä :D Iso kiitos Kokkolan Vaunupalvelulle ;D ;D
Nyt sitten tilttas kaasupuoli >:( 5-10min päällä ja sit sammuu :o Täytyy varmaan laittaa puukamina joka toimii jos ei nukahda kipinässä :D Onneksi hajoaa näin talvella,et saa kesäksi kuntoon,niin voi nauttia kesästä ;D ;D Neuvoja :) :)
Oletko tarkistanut ettei katolla ole lunta niin paljon että se peittää piipunhatun.
Katto putsattu lumesta ;)
Epäilisin roskaa kaasuputkessa ennen pannua.
Kaasun virtaus kuljettaa putkesta irronneen "hilseen" pannun säätimelle ja kun pannu sammuu, niin roska valahtaa takaisin putkeen.
Jollainhan oli samanlaiset oireet ja syyksi paljastui muistaakseni joku tuollainen.
Älä välitä. Tuo vikahan tulee mullekin ennemmin tai myöhemmin. :o
Vika löytyi ;) Nestettä liian vähän :DNyt toimii hyvin ;D ;D
Pannussa vai isännässä?? :D ;D :D
Terve!
Yhden minäkin ostin vaan varalle kun ei tosiaankaan maksanut kuin 140 € + postikulut :D
Nestekierron ongelmalta tuo näytti heti, kun pannun ylikuumenemissuoja laukesi. En vaan kerennyt aiemmin vastaamaan. :-[ Siis jälkiviisautta. :D
Sekä,Että :D
Sekä,Että :D
:D :D ;D ;D :D :D
Ulkona -5.1 Vaunussa +19 2kw sähkö,normaali? :D
83 wattia/aste-ero. Jos termostaatti ei pätki yhtään, niin vaunuksi huono(?) arvo. On m-autoja, jotka saavuttavat huomattavasti parempia arvoja. Minäkin pääsen suurine, yksinkertaisine ohjaamon ikkunoin lähes yhtä hyvään tulokseen.
Termari oli säädetty n.+23c. Nyt talvi suojat laitettu, ja termaria säädetty isommalleen,niin lämpöä +27.Ulkona -3 eikä tuule :D
Vika löytyi ;) Nestettä liian vähän :D Nyt toimii hyvin ;D ;D
Hienoa.
Nyt vaan nestetasapainot kohdalleen molempiin. :D
Tuohon eiliseen ilmanottoputken rikkoon viitaten niin omani 2923 Alde on pelannut niin hyvin että en tunne sitä perinpohjin. Mutta ottaako tämä paloilman alakautta (vaunun alta) Kun en ole tällaiseen putkeen törmännyt?
Pitää oikein mennä vaunulle käymään ja tutkia asia.
2923 ottaa ilman alhaalta ja 2928 ottaa ilman katolta.
Kiitos tiedosta :). (näin vähän epäilinkin)
Muutama tapaus on tullut kohdalle,kavereille,Alde ei toimi,niin syy oli sen katolla olevan putken lumikakku !!
Kyllä sytty hienosti ALDE on se mukavaa,kun laitteet toimii.Nyt ootellaan tovi ja vaunuun iltaa istumaan ja yöksi sinne Thumb Ettei unohdu tämä karavaanari homma ;D ;D
Olet siis kuitenkin kotona? Thumb
Minulla on semmonen käsitys tästä omasta pysty Aldesta että, pitää muistaa kun pullon venttiilin avaa, että se on reilusti auki.
Tältä talvelta semoinen kokemus, että liekki piti sellaista kohinaa (homotusta) aina ajoittain ihan kuin olisi palanut putkessa?
(vaunu oli lämpimillä pari päivää)
Kun suljin sitten pullon huomasin, että raanahan oli melkein kiinni. Olisko näissä tapauksissa missä tuli on ollut putkessa ollut syynä se, että poltimella ei ole ollut täyttä painetta.
Mitä mieltä on kokeneemmat vaunuilijat.
Milloin viimeksi tarkistutit paineen tasaajan?
Ei ole tarkistettu. Mutta aijon koekäyttää pannua vielä raana kunnolla auki.
Jos paineentasaaja on vialla niin sitten se meni epäkuntoon tänä talvena.
