Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Haapaniemen Paroni - 29.01.2012 kello on 11:50
Millä saisi lämmön kaapista jossa alde on helpoiten vaunun sisälle? Kaapissa ylhäällä kaksi reikää.Puhaltimet reikien kohdalle kenties? On meinaan aika lämmin kaappi jos ovi on kiinni.Mutta saapahan kosteat vaatteet kuivaksi :D
Laittamalla Aldesta jatkuvan kierron päälle...?
On päällä ;D Oiskohan joku isompi venttiili kaapin kupeeseen hyvä?
Kaapissa plussaa 55 ;D
Laita tietskarin puhallin kaapin alareunaan. Sieltähän se lämpö sitten leviää muualle.
Meillä on myös melkoisen kuuma se kaappi, mutta kuivaapahan vaatteet nopsaan.
Sitä ajattelin kanssa :D
Tämmönen on kaappi jossa alde ja ilman vaihto :D
(http://s15.postimage.org/4fohgfawn/114.jpg) (http://postimage.org/image/4fohgfawn/)
klikkaa kuvaa :D Ehdotuksia :)
Hetkonen,- mitä tosta kuvasta pitäisi käydä ilmi? Jäi yhtä epäselväksi kuin itse kuvakin...
Lämmin ilma tulee ylä kautta pihalle kaapista ;D klikkaa kuvaa :D
Puhaltimet noihin aukkoihin? Niin sais kaikki lämmön sisälle vaunuun :D eikä kaapin `tartte olla +55 ;D
No mielummin kaapin pohjaan jotenkin mielestäni että se kiertäis,- tietty jos imu on tarpeen kova niin sitte.
Kaverini kehui ilmalämpöpumppuaan että on hyvä kun laittaa ilman kiertä'mään, leviää joka paikaan. Näytin hänelle oman "ilmalämpöpumppuni" joka on pöytätuuletin puuhellan vieressä ja lämpöleviää joka puolelle :D :D :D
Mut,kun lämpö nousee ylös ;)
mut ku kylmä on alhaalla......
Kylmä ilma olisi hyvä saada lattia tasosta sinne kaappiin ja yläreunasta lämmenneenä pois. Näin tulee kierto ja lattiakin lämpenee. :)
Tuollainen motonetistä kaappiin pöhisemään. Voi putkilla suunnata ilman minne haluaa.
12V mallia en suosittele. Lähtee tukka päästä, mutta 24V malli toimii 12V ihan mukavasti.
Tuote kuuluu ryhmään Tunnelipuhaltimet
Tuote
38-6446
Nimike
Tunnelipuhallin 24V/ 4"-6000L/min
Hinta
22.50 €
Lisää ostoskoriin
Tunnelipuhallin 24V järjestelmiin, virrankulutus 2,5A. Tuotto 6000l/min. Soveltuu 4" putkille. Pituus 210mm, korkeus 130mm.
Voihan vitalis ;)Tais hajota sytytys muuntaja :D Kipinä hukassa kyllä koittelee ;D ;D Kellän ylimäärästä korvausta vastaan :D
Ettei vaan ois karstanpala kipinäkärjen ja polttimen välissä, jolloin ois oikosulussa.
Pannusta kylki auki (paljon pieniä ruuveja) ja samallahan tulee putsattua kunnolla.
Saako syttymään kaasulla mitenkään jos sytytys muuntaja rikki? Ens viikolla vasta tulee uusi ;D
Eikös sen lieden sytkärillä saa päälle ? Tarttee vain reikä mistä tuikkaa :-*
Minun ensimmäisessä vaunussa taisi olla tuollainen. Sain sen syttymään. Mutta en kerro miten. Meinasi lähteä tukka päästä. Ja vähän muutakin. :D ;D :D
Kerro vaan ;D ;D
Hirvee on hinnanero sytys muuntajassa yli 50e :o
Nyt uusi sytytys muuntaja :D Hienosti toimii ;D
Millä onnisuit sen vanhan rikkomaan?
Lekalla? :o
Vertasitko Jampan hintaa vaunuhuoltoliikkeis iin?
Lekalla? :o
Ne vanhat muuntajat joskus hajoaa itsestään. Syytä en tiedä, että miksi, mutta usein kaasun loppuessa. ;) Olen joskus muutaman korjannutkin, tosin on vaikeaa, mutta uteliaisuus voitti. :D
:D
Lekalla? :o
Vanhuus kai tuli muuntajalle :D
Onneksi ei isännälle! :D ;D :D
