Mutta kesäksi ottaisin kaskon, jos kesällä tulee reissattua paljonkin.
Kaskon saa alkamaan koska tahtoo ja lopetettua koska tahtoo, vaikka viikoksi. Mulla on yleensä kasko toukokuusta- syyskuulle.
Tuosta tuli mieleen, että jos tuolla systeemillä aikoo vakuuttaa kaskolla, niin kannattanee pitää sen verran voimassa, että tulee bonuksia. Niissä ajoissa taitaa olla eri yhtiöillä eri mittaisia aikoja.
Talvisäilytyksestä sen verran, että tuuletus on kaikkein tärkein. Katolla olevat venttiilit puhtaana lumesta.
Näin on muuten, bonukset kertyy ainakin Fenniassa kun vaunun on kaskossa vähintään 120 vrk vuodessa.
Kävin tänään muissa asioissa Tapiolassa ja rupesivat siellä väkisin myymään vakuutuksia kotiin ja kulkuvälineisiin. Vakuutukset sinänsä on aika kimurantti juttu, kun jokaisella yhtiöllä on oma termistönsä erilainen tapa jaotella. Kaikki muut vakuutukset olivat oikealla hehtaarilla paitsi matkailuauton Kasko. Perusmaksu 300 € yli nykyisen ja bonus max 60 % vs. 70 %. Lasi- ja keskeytysvakuutukse t olivat täysin metsässä. Lasivakuutus 84 % yli nykyisen ja keskeytys 394 %. Keskeytysvakuutukse essa lisäksi omavastuu 3 päivää ja korvaus 50 €/d, kun nykyisessä omavastuu 0 ja korvaus 75 €/d
Tapiolassa pitää olla varovainen. Aikanaan kun kyselin tieliikennemönkijää ni liikennevakuutusta, niin Tapiolan edustaja käytti sanontaa:" Sieltä minäkin ottaisin". Olin kuullut heidän hintansa ja kertonut kilpailijan hinnan ja yhdessä todenneet, että Tapiolan hinta oli noin kaksinkertainen.
Millaisia hintoja teillä on vaunun vakuutuksissa nykyään?
Meinas iltakahfeet mennä väärään kurkkuun kun huomasin, että mä maksan vaunun kaskosta Lähitapiolaan melkein 700 euroa vuodessa! Enkä ole edes huomannut talveksi katkaista kun on ulkopuolisen varastossa säilössä.
Kasko lähitappiolassa noin 170 vuosi - liikenteestä poisto noin 4kk talvella.
Tuossa viimekesänä kun myrskyn aikaan meni leirintäalueella puita nurin kulkineitten päälle niin tuli mieleen että kenen vakuutuksista menee? Kulkineen vai alueen? Onko kellään kokemusta tai tietoa?
Puhdas arvaus, omasta vakuutuksesta. Muistelen, muutama vuosi sitten, kun Hietasaaressa oli se rajumyrsky ja joillakin kausipaikkalaisia ei ollut vakuutuksia, niin tappiota tuli.Tappio ei ole iso rahallisesti mutta harmittaanjos solikka jää puun alle. Kaskoa siihen ei taida saada enää mistään yhtiöstä ja toisaalta empä siitä kyllä montaa sataa alkais maksamaankaan
Tuo vaatii kaskon jossa myös luonnonilmiöt mukana. Auton vakuutuksiin tuo ei automaattisesti kuulunut seisonnan aikana. Ja Hietasaaressa aika moni taisi jäädä maksumieheksi kun siellä puita kaatui
Minkä tason Kasko teillä on vaunussa?
Vakuutuksen nimi Laaja Kasko,
Vakuutuksen voimassaolo Jatkuva
Vuosimaksu 691,08 euroa
Miten hemmetissä mulla voi olla näin kallis :(
Tuo vaatii kaskon jossa myös luonnonilmiöt mukana. Auton vakuutuksiin tuo ei automaattisesti kuulunut seisonnan aikana. Ja Hietasaaressa aika moni taisi jäädä maksumieheksi kun siellä puita kaatuiPuhut asiaa,vaakuutiksistä Hietasaaressa :(
No tuo on juuri se laajin ja kallein sisältäen myös mm. luonnonilmiöturvan joskos vaikka puu kaatuu tai tulva yllättää tms. Tuon yhden turvan kun pudottaa pois mutta kaikki muut turvat yhä jää, niin hinta meneekin jo luokkaan alle 200€ vuodessa 8)
Joo ei se tarvi kuin yhden oksan läpi katosta, niin luonnonilmiövakuutu s tulee peliin. Tosta se hintaero sitten varmaan johtuukin.
Joo ei se tarvi kuin yhden oksan läpi katosta, niin luonnonilmiövakuutu s tulee peliin. Tosta se hintaero sitten varmaan johtuukin.Sinunkin vaunun hintaluokassa kyllä pitäisin tuon luonnonilmiö vakuutuksen mukana. Kyllä harmittaa varmaan mutenkin jos puu kaatuu päälle ja vielä enempi jossei vakuutuksista saa mitään
Nyt täytyy kyllä kysyä tuota Fenniasta, Fenniaan ei edes saa luonnonilmiö vakuutusta vaunuun.Varmaan jossain lukee pienellä präntillä et poislukien luonnonilmiöt :-X
Vakuutus ehdoissa sanotaan näin
4.1 Kolarivakuutus
Vakuutustapahtuma
Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen
suoranaisen esinevahingon, kun siihen
on syynä
• yhteentörmäys
• tieltä suistuminen
• kaatuminen
• äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen
kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut
tapahtuma.
https://cs.fennia.fi/lomakepalvelu/tiedostot/PRDLE000000013409?contentType=application/pdf&name=Fenniakasko,%20ehdot%20alkaen%201.1.2017
Mitä tämä viimeinen lause sitten sisältää ? Sivut 5-6.
4.1 Kolarivakuutus
Vakuutustapahtuma
on syynä
• yhteentörmäys
• kaatuminen
tapahtuma.
Fennia kaskossa lukee ehdoissa mm näin.
Fenniakaskon kolarivakuutus korvaa luonnonilmiön aiheuttaman vahingon ilman bonusalennusta. Korvauksesta vähennetään kolarivakuutuksen omavastuu.
Luonnonilmiön aiheuttamaksi vahingoksi katsotaan äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti tapahtunut:
- ajoneuvon vaurioituminen rakeista tai myrskystä,
- ajoneuvon vaurioituminen sen päälle myrskyn vuoksi kaatuneesta puusta ja
- pysäköitynä olevan ajoneuvon vaurioituminen tulvan takia.
Fenniakaskon osakasko ei sisällä kolarivakuutusta. Tästä syystä osakasko ei korvaa luonnonilmiön ajoneuvolle aiheuttamia vahinkoja.
Täytyy sitten vain valita nuo leiriytymispaikat hieman laakeammalta aukealta jotta ei ole niitä puita päälle kaatuviksi ^-^On tämä vaunuilu hankalaa :laugh: Ei vaan voihan sitä tapahtua vaikka mitä en ala kyllä tuota pelkäämään 3 tonnin vaunun kanssa. Saan sitten luvan ostaa uuden jos noin hassusti kävis.
Löytyi, kuten olin jo 2012 kirjoittanut.
https://www.fennia.fi/fi/fennia-konserni/mediapalvelu/uutiset/myrskyvahingot---ohjeet-kotitalouksille/
Perävaunulle ei ole saatavana edes premiuskaskoa Fenniasta
https://www.fennia.fi/fi/kotitaloudet/vakuutukset/ajoneuvot/muut-ajoneuvot/?c=Page&childpagename=Fennia%2FPage%2FPageLayout2Normal&cid=1351240997469&pagename=FenniaWrapper
Melkein toi pitäisi vielätarkastaa. 2014 painettu teksti on mielestäni vanhaa jos uudet ehdot on päivätty 1.1.2017.
Soitin Fenniaan. Minun vaununi on vakuutettu luonnonilmiön varalle, kolarivakuutuksesta .
Pop vakutus vaunun kaskovakutus 13,32x4=53,28 vuosi
Ei liity kyllä vaunun vakuutuksiin,mutta just vaihdoin auton vak.Fenniasta Popille.Hinta putos 280€/vuosi.
:o.Pikkuhiljaa oli Fennia nostanu hintaa.
Mulla Knaus 520-08 isokasko 55,09€ ja liikenne 20,06 osuuspankin vakuutusyhtiöstä, puutuukohan tuosta jotain olennaista kun on noin halpa?
Meillä Detsku lähitapiolassa liikenne 19.73€ ja kasko 129.92€, eli karvan alle 150€ yhteensä 8)
Kannattaa olla tarkkana seuraavan laskun tullessa.
Tänään kyselty vaununkaskosta. Laaja
Tapiola 550€ ja POP 280€ ??!!
Kannattaa kyllä vertailla mitä ne korvaa! Aika suuri on kyllä hinnan ero. Kusetetaanko meitä tosiaan noin paljon?
Nyt vaihtui kärryt POP:lle:
- Detsku L-kaskolla 143€
Tänään kyselty vaununkaskosta. LaajaSamansuuntainen oli ero vuosi sitten kun omaan vaunuun kysyin. Ehdoissa oli jonkin verran eroa. Itsellä euromääräinen ero pienenee kun sen noin puoli vuotta vaunu on lämpimässä hallissa talvisäilössä ja pelkkä osakasko voimassa.
Pop vakuutus sisältäen kaikki paitsi kolarivakuutuksen 88 eur vuodessa.
Tänään kyselty vaununkaskosta. LaajaMä kyselin noin vuosi sitten vakuutusten hintoja vaunun vaihdoin yhteydessä, niin 224-650€ oli hintahaitari. Fennia halvin ja Tapiola kallein. Tapiolan vakuutuksessa keskeytysvakuutus. Fennian vakuutuksesta se puuttui. Otin riskin ja valitsin Fennian jossa ei keskeytysvakuutusta . Voi tietenkin, että harmittaa, jos esim toukokuussa käy vahinko ja vaunu pajalla koko kesän.
Mä kyselin noin vuosi sitten vakuutusten hintoja vaunun vaihdoin yhteydessä, niin 224-650€ oli hintahaitari. Fennia halvin ja Tapiola kallein. Tapiolan vakuutuksessa keskeytysvakuutus. Fennian vakuutuksesta se puuttui. Otin riskin ja valitsin Fennian jossa ei keskeytysvakuutusta . Voi tietenkin, että harmittaa, jos esim toukokuussa käy vahinko ja vaunu pajalla koko kesän.Tuli ajan kuluksi katsottua mitä vakuutus Pop:ssa maksaa ja vertailtua Lähitapiolan hintaan.
Off-Topic:Törmäys tai tieltäsuistuminen
Korvaamme ajoneuvosi vauriot, jotka aiheutuvat törmäyksestä tai tieltä suistumisesta.
Törmäysturva kattaa laajalti erilaisia vahinkotapauksia, kuten puun kaatumisen tai oksan ja lumen putoamisen ajoneuvosi päälle. Kolarivahingot, joissa syyllisyyttä ei pystytä selvittämään, korvataan törmäysturvasta.
Korvauksesta vähennetään valitsemasi omavastuu.
Törmäysturvan käyttäminen alentaa kaskovakuutuksen bonusta.
Jos tuntemattomaksi jäänyt ajoneuvo aiheuttaa vahingon pysäköidylle ajoneuvollesi, korvataan vahinko Pysäköintiturvasta ilman bonuksen alenemista.
