Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: sape - 19.12.2011 kello on 19:56
Olisi tälläinen kysymys. Sääteleekö truman automaatti lämpötilaa pelkällä puhaltimella vai pieneneekö myös kaasun kulutus? Tarkoitan, että jos truma on vaikka säädetty 8:lle ja laittaa automaatin päälle käykö truma yhtä kuumana koko ajan vai pineneekö myös kaasun kulutus?
Trumaticeja on kovin monta eri tyyppiä, mikä tyyppi lienee kyseessä?
Lisäys:
Tässä linkissä on minun Trumatic 6002 käynnistyminen sanoin kerrottuna:
http://karavaanari.org/index.php/topic,2890.0.html
Lisäys 2. Luulen 6002: sen toimivan näin:
Termostaatin nupilla annetaan ohjearvo sisälämpötilaksi, ja automatiikka vertaa ohjearvoa sisätermostaatin anturin tunnistamaan arvoon. Jos näiden ero on suuri, kytkeytyy enemmän lämmitystehoa kuin jos lämpötilaero on pieni.
Termostaatti ohjaa siis lämmitystehoa eli kaasun määrää (tietyllä aikaviiveellä).
Sisäilman kiertopuhallin pyörii pannun lämpötilan ohjaamana, pannun kuumentuessa sisäilmankiertopuha llin kasvattaa nopeuttaan, ja pannun jäähtyessä sisäilmankiertopuha llin hidastuu.
Luultavasti tuo 8 on asento jolla säädät sisälämmön, eli termostaatti??
Jos näin on uskon Truman itse säätelevän tarvitsemansa kaasun ja puhallinnopeuden lämmön ylläpitämiseksi.
Mutta tosiaan mikä malli on kyseessä
Trumaa ei saa koskaan laittaa täysille alkulämmityksessä, vaan aina vähän kerrallaan, muuten syntyy ongelmia. Se lukee jo ohjeissa. Kerro mikä lämmitin, noita on aika monta eri tyyppiä. ;)
Truma on ymmärtääkseni tyyppiä 3002 ja se on 2000 vm autossa. Hyvä jos se säätelee myös kaasun tarvetta.
Tuo on minulle uusi asia ja kiitos siitä.
Miten sitten näissä Compacteissa, nehän vaan laitetaan päälle ja säädetään termostaatti halutulle lämpötilalle. Ei omassani mielestäni pysty säätämään alkutehoa tai tehoa yleensäkään koska laite tekee sen itse.
Juu, 3002:ssa (tai 5002) palaa pilottiliekki kokoajan, ja isompi liekki sen mukaan mitä termari käskee. Pannun lämpötilan mukaan taas puhallin nostaa kierroksia - eli sellainen "sahaaja" -systeemi. Ennen kuin oikea nro-arvo säätönupista löytyy, on vuoroin hiki ja vilu 8)
Aluksi luulin, että ei voi olla kyse 3002:sta, koska meillä tulisi hiki asennolla 8. Liki täysillä kokoajan :P
Tuosta käyttohje (http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/S3002%20(P)%20ja%20S5002.pdf)
Kiitoksia kun neuvoitte. Taas sitä oppi uutta.
Pitääkö tuossa 3002/3 mallissa oleva puhallin pyöriä koko ajan termostaatin ollessa A-asennossa? 0- asennossa se kyllä sammuu kokonaan. Ja siinä kolmannessa asennossa tuntuisi puhaltavan nopeammalla tempolla.
Jos puhallin on Trumavent niin tuosta kuvasta on ehkä hyötyä.
