Karavaanarin keskustelut => Karavaanarin olohuone => Aiheen aloitti: 99 - 6.12.2011 kello on 17:34
Tänään tuli dokumentti joka valottaa laitteiden lyhytikäisyyttä. Itseäni alkoi ärsyttämään, varsinkin kun tajusin että olen myös uhri (mm.ex-printterini teki juuri kuten dokumentissa) >:(
Dokumentti on nähtävissä YLE areenassa: http://areena.yle.fi/video/1300049115642
se on tuo kun määrä korvaa laadun ja korjaaminen on liian kallista esim tv maksaa 600e ja 5v.n päästä menee joku komponentti rikki! jos ei ole lähipiirissä korjaajaa niin kalliiksi tulee ( jos et vie amiksen tv korjaukseen jos on paikkakunnalla) tai dikikamera/video....kulutusta sehän pitää rattaat pyörimässä ::)
En vielä kerennyt katsoa tuota ohjelmaa, mutta hieman aihetta sivuten.
Tutkailin sunnuntaina, kannattaisiko vanhan läppärin akkua kennottaa uudelleen, kun ei pidä enää virtaa edes kymmentä sekuntia vaikka on Li-ion akku.
Selvisi ettei kannata. Osassa läppäreiden akuista on sisällä flash-muisti, johon kirjataan latauskertojen määrä. Kun laskuri tulee täyteen akku on romu ja edes uudelleen kennottamalla ei toimi kun on "loppuunkäytetty".
mun mielestä tuommonen fiitseri on tehty vain siksi, kun akku menee "entiseksi", useimmin on kannattavampaa hankkia uusi kone kuin uusi akku.
Tätä tuo dokkari juurikin käsittelee. Per***stä sanoisin >:(
Minulla on Aserin koneesta akku sökönä,kestää kymmenen sekunttia,uusi akku maksaa noin 200€,kai se pitää ostaa !!
Mikä Acerin malli on kyseessä?
Aceris E machimes E 510 !
Mulla Aspire 3613LMi.
Uuden akun saisi ulkomailta viiteenkymppiin ja kotimaasta varmaan 80 pintaan.
harvineisempi malli, ei helposti löydy :(
Mutta, läppärissä ei kannata pitää akkua jos sitä käyttää verkkovirralla. Parempi laittaa täyteen ladattu akku vaikka pöytälaatikkoon säilöön. Kestää pidempään ;)
Kaikki läppärit vaan eivät toimi ilman akkua... Mutta jos toimii niin noin kannattaa tehdä.
Kiitos vinkistä. Kokeilenpa heti istunnon päätyttyä.
Ei vain ole yhtään tähän mennessä tullut eteen läppäriä joka ei toimisi ilman akkua pelkän verkkolähteen varassa..
Nyt tämä kone on ilman akkua,hyvin toimii,ohessa kuva akusta !
Eikös tässä olisi akku Perho-Ukon läppäriin? n.70€
http://www.solidware.fi/product_details.php?p=836189
Mahtaisko näistä sopia, 2 mallia sivun alareunassa.
Kannnatta lukea ne lisätiedot siitä, on vihreellä kirjoitettu.
Ja katsoa vanhasta akusta tiedot. ???
http://www.solidware.fi/product_catalog.php?c=87&page=1
Olin hidas. :(
Epsonin printterit saa tällä ohjelmalla nollattua!
http://www.filecluster.com/downloads/SSC-Service-Utility.html
Kiitoksia arvoisat veljet,akku löytyi Aceriin !! :)
Nimenomaan ei kannata täysinäisenä säilöä jos kyseessä on Li-ion akku. Jossain 40% tilassa talteen ja vielä mahd. viileään.
Itse olen kokenut joskus puolestaan ongelmalliseksi löytyy läppäreitä jotka toimivat ilman akkua :-/ Akuttomana toimiminen on ollut meillä yksi hankintakriteereist ä luokkakäyttöön osin siksi että akut saa turvaan ja eivät lähtisi niin herkästi "maailmalle" ;D
Tosin olemme Acerit yms kiertäneet eli sen sorttisista koneista ei ole juuri kokemusta. HP:t, Lenovot ja Fujitsut on pääasiassa hankintalistalla olleet syistä jotka eivät välttämättä yksittäistä konetta ostavaa hetkauta.
Näistä lienee eri koulukuntaeroja liikkeellä mutta täältä löytyvien ohjeiden mukaan olen itse abauttiarallaa mennyt:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Akku#S.C3.A4ilytys_3
http://www.batteryuniversity.com/
70 e akku
Tuossa voi olla vinha perä. Mulla Samsungin läppärissä on sellainen akunsäästötila johdon päässä ollessaan. Tällöin akku pääsee latautumaan vain 75% asti. Tätä käytän kotona. Sitten matkoilla säädän akun latautumaan 100% asti, jotta saan virrat riittämään pitemmäksi aikaa.
Aakku, miten siä oot oppinu ton korvien heiluttamisen? ;D
Tuli vaan mieleen tuosta dokumentista, että se lamppu joka oli niin vanaha kuin lamppu vain voi, niin siinä näytti olevan aikas paksu se lanka ja oisko vielä virtakin tuo 110v vaiko 220v! nythän kotona lamput joutuu sammumaan vähän väliä ja lankakin on niin ohut jotta sokia ei sitä edes näe. eihän se kestä aikaakaan, sama homma taitaa olla auton ajovalolampuissa, mitä ohuempi lanka sen kirkkaampi ja sen lyhytkestoisempi, ::) autossa vielä tuo tärinä...
Vuonna "keppi ja kivi" oli 1 henkilö H:gin liikennevalovalvomo ssa töissä, siis polliisi ;)
Häneltä sai käytöstä poistettuja Airam hehkulamppuja. Niissä oli "R" kirjain, olivat olleet valotolpissa käytössä ja niitä vaihdettiin aina määräaikoina, kestivät "ihmisiän" vielä uusiokäytössäkin. Mikesikähän kuluttajille myyty niitä :-X
Aikoinaan 60 luvulla kun asuttiin Hietasaaressa,oli meillä saunassa 25w airam ja se kesti monia vuosia, silloin kaikki tehtiin kestämään kulutusta..... ::)
Ohjelma nähtävissä vielä kolme päivää. Eli tiistaina 13. päivä loppuu.
