Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: Arska - 2.12.2011 kello on 22:03
Mikähän on vikana tietsikassani, kun se ilmoittaa aina siihen liitettäessä kameraa tai muistitikkua, että levy on alustamaton alustetaanko se??
Jos vien kameran tyttären koneelle ei ongelmia.Eli jotain mun koneesta puuttuu vaan mitä??
Ilmeisesti tuo kyselee alustetaanko muistitikku tai kameran muistikorttia. Jos kuvien/tiedostojen siirtäminen onnistuu ilman alustamista, älä alusta. Jos ko kortit/tikut on tyhjiä alustaminsen voi tehdä. Muista kuitenkin, että alustaminen poistaa kaiken tikulle/kortille tallennetun.
Näillä erittäin vajailla tiedoilla _arvaan_ että tikulla (ja kameran kortilla) on käytössä tiedostojärjestelmä jonka vain toinen kone tunnistaa eli se jossa se toimii normaalisti. Toisen mielestä mediat eivät ole kelpoja kun tarjoutuu sitä alustamaan > jatkoveikkaus että siinä koneessa joka ei alustamisesta puhele on uudempi käyttis.
Jos tikku toimii siinäkin koneessa jossa ehdottaa alustusta niin sitten arvaus- ja ajatusketju meni mönkään ja tulee muita vaihtoehtoja syyllistä etsiessä.
Koneiden käyttiksien ja tikun Filesystem:in tietäminen helpottaisi arvailua kuten myös tieto siitä siirtyykö "alustavalla" koneella datat tikulle tai pois.
Alustella ei kannata jos ei ole varma koska käy niinkuin Kimi sanoo: kaikki lähtee... Ovat tosin palautettavissa mutta oma puuhansa siinäkin.
Juu..u Kun nääs noinniin on silviisii,että alustamisesta en mitään muuta tiedä kuin sen että äitevainaa alusti taikinan kun leivän teon alotti,niin teki tiinun pohjalle semmotten rievä taikinan alun jonka anto yön yli hapantua,
ennenko varsinaiseen leipomiseen ryhtyi........... Eimaar,muttajotain vikaa täsä munki koneesa on kun ei nuo kuvat siirry enää kamerasta tuon pluutuutinka välityksellä. Ensteks kyllä siirty kun ton pluun hankin,mutta sitte kun vaihdettii tämän koneen käyttis ihan orkkikseen ,niin eipä pirulainen enää toimikkaa.
Tai toimii kyllä sillaippäi että kone tunnistaa kameran ,mutta kamerasta kun koittaa syöttää niitä kuvia koneeseen päin ni e. Kertoo vaan että ei niinku tunne . Kävin kysymässä oikeen myyjäliikkeestäki ,josta tuon pluuveivarin ostin ,että mikä siinä vois olla,ni sanos että kyllä se tunnistaa kun ottaa sen laiteparin uusiks. Eipä vaan tunnista vaikka kuinka montakertaa olen uusinu laiteparit ja salasanat.
Nyt kävi vielä sitte loppujen lopuiks sillai ,että kun menin koittaan sieltä järjestemävalvojast a säätää ni häipy koko pluutuutin kuvake ohjauspaneelista pois.
Osaiskohan joku sanoo missä tämä XP nyt tökkii kun se edellinenki oli XP ,mutta ei ollu orkkis,eli oikee. :o
Siis en saa mitään kuvia siirretyksi mistään digikamerasta tai muistitikuista. Näistä olen ennen saanut kuvat siirrettyä.Tietokon eessa se vika taitaa olla koska saan kuvat kameroista tyttären koneesta ihan normaalisti.
Millainen virustorjunta sinulla on käytössä -ja milloin olet skannannut koneesi?
Tuo voisi olla joku haittaohjelmakin, ehkä.
F.secureen on line scannerilla scannattu,ei mitään havaittu,virustorjunnan pitäis olla kunnossa.Ongelma on että masiina tunnistaa kaikki muistitikut oikein merkkiä myöten mutt ei ymmärrä niiden sisältöä.Kaveri käväs kylässä ja päivitti jonkin inttelin sippisetin niin kuvat löyty muistitikusta, mutta eipähän niitä enää näe. :'(
Viimeisimmän postauksen jälkeen ymmärtäisin että tikun sisältö näkyy mutta kuvia ei saa auki = kone ei osaa näyttää niitä vaikka ne tiedostoina näkyvät? Siinä tapauksessa katso mitä formaattia ne kuvatiedostot ovat eli vaativatko kenties esim. digikameran softan tai jonkun muun kolmannen osapuolen softan koneelle. Jos kuvat ovat vaikka Nikonin tai Canonin RAW-tiedostoja niin niiden katselemiseen pitää löytyä palikat koneelta jos niitä tahtoo katsella. Tosin tuolloinkin tiedostoja voi siirtää ongelmitta molemiin suuntiin mutta kuvia ei saa "auki" tikulta eikä levyltä kun tietokone ei tiedä mitä ne tiedostot oikein ovat.
Toki on mahdollista myös se että kone on rikki/sekaisin tavalla joka oireilee noin. Toimiiko muut muistitikut normaalisti?
