Tekniikkakeskustelut => Kalusteet ja sisustus => Aiheen aloitti: 0zz1 - 14.08.2026 kello on 09:37
Otsikko: liukuoven hyttysverkon naru irronnut - kuinka korjata?
Kirjoitti: 0zz1 - 14.08.2026 kello on 09:37
Fiat Ducato sivuoven hyttysverkon tuollainen naru on irronnut tuolta reiästä. Tämä on siis alimmainen naru ja sen ikään kuin päätepiste tai näin ainakin tulkitsen eli vasemmalla puolen alhaalla viimeinen. Millähän se on tuolla ollut kiinni jotenkin näyttää että olisko vaan liimaa ja sitten mysötty sisään?
(https://karavaanari.org/kuvat/1786689369.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1786689380.jpg)
Otsikko: Vs: liukuoven hyttysverkon naru irronnut - kuinka korjata?
Kirjoitti: Ossi66 - 14.08.2026 kello on 12:49
Saako tuohon porattua pientä reikää holkista läpi?
Itte pujittelisin narun takaisin, reikä läpi ja siitä naru. Narun nokkaa hieman lämmittää palloksi, niin ei karkaa enää.
Kirjoitti: Alan - 14.08.2026 kello on 19:59
Sama ongelma, korjaamatta ja useampi naru poikki. Joustava naru maksaa maltaita alan liikkeessä. Olisikohan samaa jossain halvemmalla ilman caravan-statusta.
Moni eri asunto-osan valmistaja käyttää samoja hyttysverhoja. Alustavalmistaja ei liity tuohon mitenkään.
Kirjoitti: vaanari61 - 14.08.2026 kello on 20:45
 Lahdessa Nappi ja nauha, Vapaudenk.ja Rauhankadun kulma, sieltä löytyy kaikkea. Minä löysin hyttysverhoon muovilankaa.  Löytyy myös tuota sälekaihtimiin tarkoitettua narua.
Paksua kuitusiimaakin ovat käyttäneet, . . .
Kaihdinliikkeistä ovat narua hankkineet . . .
Keskusteluista 'otteita' . . .
Kirjoitti: Alan - 15.08.2026 kello on 09:30
Tuon pitää olla venyvää. Kaihdinlanka on jäykkää, näyttää samalta kyllä. Tuossa vastikään opettelin sen vaihtoa talon sälekaihtimeen.
Vaan saattaisi sitä toki kysellä alan liikkeestä.
Kirjoitti: vaanari61 - 15.08.2026 kello on 09:38
Naamakirjan neuvot mistä noi otteet otettu on joskus 'hanurista' mutta enhän noita 'oppeja' sieltä tänne ole pahemmin ammentanutkaan.
Mutta järkimiehelle voi vaihtoehtoa tarjota, hän kuitenkin testaa ostoksensa ennenkuin sen valitsee.
Kirjoitti: K.E.V - 15.08.2026 kello on 15:35
Jyväskylässä ainakin korjataan. https://aurinkokaihdin.net/
Tuolta on ainakin saanut korjaussarjaa
https://www.kamafritid.fi/fi/product/husbil-husvagn-kaross-dorrtillbehor/reparationsset-fr--K01-147%5E46%5E02
Valmistaja on kai? www.horrex.nl
Kirjoitti: 0zz1 - 16.08.2026 kello on 09:37
juu voisin kokeilla tätä, eli tarkoitat että eka tuosta jo olemasta olevasta holkista läpi sitten viereen isompi reikä josta sen narun vetää läpi, tekee siihen jonkinlaisen pallon ja päästä takas reiästä sisään niin että se ei mahdu enää tuosta olemasta olevasta holkista läpi?
Kirjoitti: PatilZ - 17.08.2026 kello on 09:54
Kerran tuon korjauksen tehnyt. Meiltä meni vaimon kanssa hermot ja puoli päivää siihen. Mustaa perhokalastuksessa käytettyä pohjasiimaa käytettiin. Dacronia eli venyy hyvinv vähän.
Kirjoitti: Ossi66 - 17.08.2026 kello on 14:53
Vaikea sanoa, kun en ole tuollaista verhoa koskaan nähnyt.
Ajattelin että naru mahtuu holkista. Ja pää näkyy ennestäänkin olevan sulaneen näköinen, niin lämpöä ja pallo siitä nokasta.
Kirjoitti: sahti - 18.08.2026 kello on 13:11
Ainut vaihtoehto on uusia naru/narut, eli ei pysty tekemään palloja tai muita väliaikaisia ratkaisuja kun naru kulkee sen pienen reiän läpi.
Kaihdin naru toimii parhaiten, ei tarvitse olla venyvää kuten ei oo alkuperäinenkään.
Ohessa hieno kaavio miten narut ovat siinä. Musta on se slideri ja ruskea seinä. Sinisen sävyllä kummatkin narut. Runko pois ja narujen vaihtoon varaa rauhallista mieltä sekä työpäivän verran. Toisella kerralla menee reilu tunti kun tietää mitä tekee.
Kirjoitti: Alan - 19.08.2026 kello on 06:30
Mulle on arvoitus se, että jos (kun) naru ei ole venyvää, miten systeemi toimii. Mihin se naru katoaa oven ollessa auki eli nipussa.
Ite pitäisi pystyä tekeen jos suinkin mahdollista...
Kirjoitti: Masa matkailija - 19.08.2026 kello on 07:22
Tuota venyvyyttä mietin kanssa. Onko karmissa jokin jousimekanismi joka vetää nuo narut sisään? Kun sinun verhoa katsottiin niin venyväksi katsoin, mutta eihän silloin tarkempaa tutkimusta ehditty tekemäänkään. Kertokaa tietäjät?
Kirjoitti: vaanari61 - 19.08.2026 kello on 11:48
https://youtu.be/HH0UhOTOr_Q?si=7U4U0yDAJMwpGEk6
Vasenkätinenääni mutta tuosta videosta jotain kielivammasellekkin avautuu, jos sattuu samanmoinen verho oleen . . . Liekkö verhomekanismeja useampaankin lähtöön ? . . .
Kirjoitti: Ossi66 - 19.08.2026 kello on 15:26
Video vahvisti oman ajatuksen, vastaava systeemi kuin ison Hekin pimennysverhossa. Naru ei veny, vaan vaihtaa paikkaansa verhon suhteen.
Aloittajan kuvassa näytti naru irronneen loppupäästä, eikä olis poikki väliltä. Eikös silloin riitä että kiinnittää pään takaisin reikään?
Jos naru poikki, ei auta kuin vaihtaa.
Kirjoitti: tsahkali - 19.08.2026 kello on 16:11
Off-Topic:
Tämä sama tulee esiin usein...
Ei alustan, ei edes kopin tekijä ole se oleellinen, vaan palikan tyyppi.
Sillä vastaus sitten, ehkä, löytyy.
Kirjoitti: "Masi" - 19.08.2026 kello on 17:48
Googleen horrex hakusanaksi ja rupeaa tietoa asiaan rupeaa löytymään, valmistajia, korjaajia, ohjeita, varaosia sun muuta ;)
Kirjoitti: K.E.V - 19.08.2026 kello on 20:28
No nämä tiedot oli edellisellä sivulla jo.
Kirjoitti: 0zz1 - 20.08.2026 kello on 20:34
juuri näin mutta se pitäisi saada jotenkin kiinni reikään purkamatta koko härpäkettä koska sen reiän toiselle puolen ei pääse käsiksi ja tuon listan purkaminen on iso homma enkä usko että saisin ehjänä takaisin.
Kirjoitti: vaanari61 - 20.08.2026 kello on 21:02
Taivuttaisin rst TIG langasta 'klenkun' jonka pujottaisin nykyiseen reikään ja sitoisin siihen langan kiinni. Ja tippa liimaa solmuun jottei aukeis . . .
Kirjoitti: 0zz1 - 24.08.2026 kello on 07:40
ratkasin sen nyt tällä tavalla eli porasin tohon metalliin reiän ja toin narun siitä läpi ja umpisolmu, saatan ton vielä tuosta polttaa myttyyn mutta toimii ainakin toistaiseksi
