Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: 0zz1 - 15.06.2026 kello on 16:38
Otsikko: 230v järjestelmä jokin laukaisee vikavirran mutta mikä?
Kirjoitti: 0zz1 - 15.06.2026 kello on 16:38
Hei osaiskohan joku täällä jelpata. Mulla on 2021 Weinsberg Carabus 540MQ (Fiat Ducato alusta).
Auto oli vuokralla ja siihen tuli erikoinen vika 230v järjestelmä lakkasi toimimasta, sekä invertterillä että piuhalla. 12v järjestelmä toimi edelleen. Nyt auto on takaisin ja aloin selvittämään vikaa.
Kuvassa näkyy auton 230v "sulakeboksi" ja huomasin että tuo edestä katsottuna oikeanpuolimmainen sulake laukasi vikavirtasuojan. Eka olettamus että lattialämmitys on syyllinen ja otin sen piuhat irti, ei ollut. Seuraavaksi oletin truma-combia ja kytkin sen irti, ei auttanut. Sitten aloin yksitellen napsiin noita piuhoja irti jotka oli kyseisen sulakkeen takana.
Luonnollisesti viimesin oli se syyllinen, jätin sen piuhat irti ja laitoin muut takaisin ja testaan että mikä oli ongelman aiheuttaja. Olettamus että joku kolmesta pistorasiasta aiheutti sen. Kaikki niistä toimii. En siis todellakaan tiedä mihin nämä piuhat menee?
Mun olettamus on että noi kaksi sulaketta on jaettu niin että vasemmaisen takana on lämmitys ja oikean puoleisen takana on 3 pistorasiaa. Mitä vielä puuttuu? Mihin muualle tuo 230v järjestelmä vaikuttaa?
Otsikko: Vs: 230v järjestelmä jokin laukaisee vikavirran mutta mikä?
Kirjoitti: K.E.V - 15.06.2026 kello on 16:59
Oikealla kuvasta katsoen vikavirtasuoja sitten on 2 pikamälliä, valot, jääkaappi, lämmitys, miten sitten jaettu?
Kirjoitti: 0zz1 - 15.06.2026 kello on 18:18
valot ja jääkaappi kaikki toimii 12v järjestelmässä eli ne toimi vaikka tuo 230v oli poissa käytöstä.
Kirjoitti: 0zz1 - 15.06.2026 kello on 18:20
nyt laitoin piuhan kiinni ja testasin sähköllä lattialämmityksen, truman combin lämmityksen ja vedenlämmityksen ja kaikki toimi. Eli vielä on mysteeri mihin ne piuhat menee jotka aiheutti ongelman.
Kirjoitti: mjo33400 - 15.06.2026 kello on 18:21
Jääkaappiin, lämmitykseen ja laturiin mernee 230v jännite.
Kirjoitti: 0zz1 - 15.06.2026 kello on 18:35
jääkaappi kyllä toimi hienosti vaikka tuo 230v sulakkeet ja vikavirta oli alhaalla, mutta laturi.... tämä on ainoa mitä en ole vielä testannut, elikkä ne piuhat mitkä on nyt irti jotka aiheutti vikavirran voisivat mennä laturille?
Kirjoitti: 0zz1 - 15.06.2026 kello on 18:44
mutta ilmeisesti ajaessa latausjännite tulee polttomoottorin laturilta, eri kaapeleita myöten
Kirjoitti: 0zz1 - 15.06.2026 kello on 19:04
tai niin joo jos se lataus kun on kiinni piuhassa niin senhän pitäisi silloin myös ladata akkuja, se voisi hyvin olla nämä piuhat.
Kirjoitti: Masa matkailija - 15.06.2026 kello on 21:36
Laturi ei saa olla invertterillä näiden takana. Kytkentöjä täytyy olla niin että laturi on vain maasähköllä.
Jääkaapissa on kuitenkin vastus 230V vaikka toimii muilla järjestelmillä saattaa olla vialla, joko oikosulku kuoreen jolloin VVS laukeaa, tai vastus lanka keskenään jolloin ei VVS laukea vaan varoke laukeaa.
Kirjoitti: 0zz1 - 16.06.2026 kello on 07:50
eli mullahan on tuo Victron multiplus invertteri + laturi 2-in-1. mä veikkaan nyt että ne piuhat jotka irroitin vievät tuohon victroniin ja ovat sen laturille menevät piuhat. Tutkin tänään onko niissä itse piuhoissa tai liittimissä joku vika. Tämä on sinällään positiivinen juttu koska jos nuo ovat todella laturin piuhat niin ne olisi melko helppo vaihtaa uusiksi ja matkaa on alle 50cm.
Kirjoitti: 0zz1 - 16.06.2026 kello on 07:55
mitä jääkaappiin tulee mulla on Vitrifrigo C75 mikä on 12V/24V DC kompressor kaappi eli ei tule 230v siihen.
Kirjoitti: 0zz1 - 16.06.2026 kello on 14:09
testasin vaihtamalla vanhan laturin tilalle ja ongelmaa ei ilmennyt elikkä se on tuo Victron multiplus - laturi mikä on nyt sitten rikki. Koitan katsoa saisinko sen korjattua tai vaihdan uuteen.
Kirjoitti: Masa matkailija - 16.06.2026 kello on 14:29
Minkä kokoinen invertteri? Voisin kiinnostua.
Kirjoitti: Aakku - 16.06.2026 kello on 14:58
Jos laturi on vaihdettu Victroniin, niin mites takuu...?
Victroneissa on monesti 5-vuoden takuu.
Kirjoitti: Masa matkailija - 17.06.2026 kello on 10:22
Jos ei takuuseen saa tai muuten kuntoon niin käyttää vain invertterinä, ja lataa erillisellä laturilla. Hitaampihan se yleensä on. Vaatii varmaan pieniä muutoksia kytkentöihin, se kun victron hoitaa verkonvaihdon.
Kirjoitti: 0zz1 - 18.06.2026 kello on 15:05
https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva#about-product
se on toi 800VA.
voipi olla että toi jää tohon kiinni nyt ainakin toistaiseksi, sen jälkeen kun asennettiin invertteri ja aurinkopaneelit en ole itse sitä koskaan laittanut piuhaan kiinni kun ei ole ollut tarvetta, mutta se oli nyt vuokralla ja vuokralainen tykkäs käyttää lattialämmitystä joka toimii vain piuhalla.
Kirjoitti: 0zz1 - 18.06.2026 kello on 15:06
ostin tuon victronin käytettynä ollut ambulanssissa joten ei takuita paitsi että myyjällä taitaa niitä vielä olla hyllyssä niin jos ei muuta niin edullinen vaihto toimivaan onnistunee.
Kirjoitti: 0zz1 - 18.06.2026 kello on 15:08
juu testasin jo laittamalla vanhan laturin kiinni että toimiiko lataus ja toimiihan se, mutta toki itsellä loppuu osaamine tuon asennuksen kanssa koska sehän lataa vaikka ei olis seinässä kiinni koska saa invertteriltä virtaa eli tulee looppi jossa invertteri puskee laturille virtaa akuista ja laturi lataa takasin akkuihin ei hyvä, vaatinee jonkun vähän älykkäämmän kappaleen väliin.
Kirjoitti: Masa matkailija - 18.06.2026 kello on 22:13
No ainakin väärin kytketty. Tuo selittää ongelman, pitää muuttaa niin että intikan syöttö erillinen. Toki 800W ei riitä kokonaiskäyttöön. Eiköhän ammattilainen sähkäri osaa muuttaa tuon oikeaksi.
Siis maasähkö invertterille ja samaan sähkölämmitys, sitten ulostulo vaunu/autosähköön, toki isommat kulutus koneet, kaffenkeitin fraieri tms ei tuolla toimi kunnolla, saattaa valittaa ylikuormaa.
Kirjoitti: 0zz1 - 30.06.2026 kello on 08:38
olen käyttänyt kahvinkeitintä, airfrieria ja hiustenkuivaaja tuolla invertterillä ihan sujuvasti, kunhan vaan ei käytä kahta samaan aikaan. Löysin amazonista 800w kahvinkeittimen joka on toiminut mainiosti, samoin 750w hiustenkuivaaja joka on yllättävän hyvä ja tulee jopa kuumaa ilmaa.
