Tekniikkakeskustelut => Kylpyhuone ja WC => Aiheen aloitti: TeemKo - 15.10.2025 kello on 12:04
Otsikko: takaisiniskuventtiilin jäätymisen ongelmaan ratkaisuja?
Kirjoitti: TeemKo - 15.10.2025 kello on 12:04
Miten toteutetaan parhaiten WC:n takaisiniskuventtii lin jäätymisen esto
Kyse on kahdesta eri kohteesta jotka aina jäätyy - tekipä niin tai näin - paineilma ei auta
1) raikasvesisäiliössä on pumpun jälkeen takaisiniskuventtii li se estää sen, että pumpusta ei poistu vesi vaan se jäätyy,
onko muuta konstia kuin siirtää takaisku säiliön ulkopuolelle?
2) WC:n sisällä on mangeettiventtiili ja sen mutteri halkeaa jäätyessään - paine ei auta pytyltä päin tilanteeseen koska ventiili sulkee sen ennen mutteria - eikä hanoista päin koska sama tilanne
vaan sinne jää johonkin vettä
Otsikko: Vs: takaisiniskuventtiilin jäätymisen ongelmaan ratkaisuja?
Kirjoitti: tsahkali - 15.10.2025 kello on 12:58
Millaisesta pytystä puhut?
Kirjoitti: vaanari61 - 15.10.2025 kello on 13:17
Oisko kyse magneettiventtiilis tä ?
Takaisku yleensä heti pumpun jälkeen . . .
Paineilmalla puhallus niin että vesi poistuu venttiileistä / hanoista niin saapi talvi tulla . . .
Kirjoitti: Karabiilisti - 15.10.2025 kello on 13:52
Puhaltelusta huomioksi, jos järjestelmässä on boileri esim therme niin sen paine max voi olla vaan 1.2bar.
Eli ei mieluusti ihan 8bar painetta sinne kun "puhalletaan".... hanat auki ja pohjaventtiilit ja sitten varovasti....
Kirjoitti: TeemKo - 15.10.2025 kello on 13:57
Viimetalvena tein paineilmalla ja silti se mutteri halkesi  - kyse siis Kabe Travelmaster ja Theford WCN pytyn sisällä on pieventtiili jonka päässä on mutteri joka halkeaa - ei paineilma mene suljetusta ventiilistä läpi
Kirjoitti: vaanari61 - 15.10.2025 kello on 14:22
No eihänny tietenkään kiinniolevasta venttiilistä ilmakaan senkummemmin kuin vesikään läpi mene. Älyhoi älä jätä . . . Tietenki putket/ hanat/venttiilit pitää puhalluttaa tyhjiksi, ja ei sitte 8 baarin paineella vaan 1.5 baaria piisaa . . .
Kirjoitti: tsahkali - 15.10.2025 kello on 14:26
Oko se nyt sitten takaisku vai magneettiventtiili?
En ymmärrä miksi siellä olisi takaisku...
Olettakaamme, että siellä on vain mv.
Kun järjestelmä on 'tyhjä', paina hetken aikaa huuhtelunappia.
Silloin venttiilin yläpuolella olevan veden pitäisi valua takaisin putkistoon.
Kirjoitti: ktako - 16.10.2025 kello on 09:00
Jos järjestelmässä surfilon pumppu, niin karkeasuodattimen lasikuppi irti nii ei halkea talvella. :)
