Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: Urpo Virta - 12.10.2025 kello on 16:54
Otsikko: Ducato -24 valon korkeussäätö ei toimi
Kirjoitti: Urpo Virta - 12.10.2025 kello on 16:54
Tammikuun auto -25  ja en ole saanut valojen korkeussäätö toimiin. Näyttää aivan alas. Lamppujen rungoissa takana 2 valkoista 6 kolo tai ristipää säätöistä pyöreätä osaa. Kuvittelin toisen olevan ns.korkeus ja toinen sivuttain. Ei kuitenkaan pikaisesti kokeillen liikuta mitään ?
Miten ne perussäädöt ?  Sekä mikä niitä oikeasti liikuttaa? Kuvakin on, mutta liian suuri tähän.
Otsikko: Vs: Ducato -24 valon korkeussäätö ei toimi
Kirjoitti: megaman - 12.10.2025 kello on 18:56
Automaattinen korkeussäätö niin ei kannata koskea, jos takuunalainen vehje, vaan olla yhteydessä huoltoon.
Kirjoitti: porakone - 13.10.2025 kello on 18:06
No jos siinä on halogenivalot niin ne säätyy ihan niistä kojetaulussa olevista nappuloista. Jos ledivalot niin sitten en tiedä onko niissä ylipäätään mitään manuaalista säätöä, mutta kummassakaan tapauksessa ei ole kyllä tarpeen ruuvailla umpioista mitään. Varsinkaan takuun alaisessa autossa.
Kirjoitti: volvo - 13.10.2025 kello on 20:48
tai laitaisi ne valot päälle, eikä aja päivävaloilla pimeässä.
Kirjoitti: Kotilo - 16.10.2025 kello on 11:07
No sama ongelma täällä.
Asuntoauton korivalmistaja ei ole asettanut valojen korkeudensäätöä koriasennuksen jälkeen, vaan asetus on alkuperäinen.
Näin oletan.
Melko varmaa on että valojen korkeussäätö 2020 luvun 250 sarjan Fiat, Citroen, Peugeot rungoissa valojen korkeussäätö pitää tehdä OBD2 BCM (Body Control Module) kykenevällä huolto skannerilla.
Toivoisin että joku asian tietävä voisi suositella OBD2 laitteen,  joka sallii muutokset esim; tähän valo asiaan.
