Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: turboapc - 11.08.2025 kello on 22:08
Otsikko: Lmc munsterland 1988 mikä lämmitin?
Kirjoitti: turboapc - 11.08.2025 kello on 22:08
Moi. Vaunustani on poistettu kaasulämmitin. Etuboxista on vesiletkut kytketty yhteen. Mistä voin tunnistaa että minkälaisen lämmittimen hommaan tilalle(kytkinpaneeli löytyy kyllä sisältä)
Ja toimii verkko virralla edelleen. Etusohvan alla kaiketi sähkövastus ja pumppu..
Sen verran ehkä olen saanut selville että tämän ikäisistä lmc vaunuissa on käytetty Primus lämmittimiä
Otsikko: Vs: Lmc munsterland 1988 mikä lämmitin?
Kirjoitti: megaman - 11.08.2025 kello on 22:32
Mulla oli samanikäisessä Lämsyssä (LMC Siesta 530 -88) Primus 2470.
Kirjoitti: turboapc - 12.08.2025 kello on 19:22
Moi. Koitan saada teille kuvia ihmeteltäväksi loppu viikosta kun pääsen vaunulla..
Kirjoitti: Masa matkailija - 13.08.2025 kello on 08:31
Kyllä varmaan Primus, muut ei ole etuboxissa. Kun mulla oli Polar pysty pannulla ja halusin diesel lämmittimen tein juuri noin etukoteloon. Se sisällä oleva on sähköpatruuna ja varmatoiminen mikäli kierto vesipumppu pelaa, ilmeisestikin toimii koska lämpeää. Jos muu lämmitys tarpeen niin hankkii joko korjatun primuksen orggilaisilta, tai viemärin tms dieselin, on sitten helppokäyttöinen ja varmatoiminen. Dieselkin sopii primuksen ohjaimille.
Kirjoitti: mjo33400 - 13.08.2025 kello on 09:19
Ota sen poistetun lämmittimen kohdalta kuva siitä roikkuvasta johdosta niin näkee mikä lämmitin on ollut käytössä. Toivottavasti johtoa ei ole poistettu. Ohjauspaneelistakin voi päätellä lämmittimen tyypin. Jos kaasunappia painaessä led on punainen niin voisi olettaa lämmittimen olevan Primus 2480:nen.
Kirjoitti: turboapc - 14.08.2025 kello on 20:11
Tarina on seuraava. Ostin vaunun viikonloppuna ja hain sen eilen keskiviikkona. Myyjä ei osannut sanoa mikä lämmitin oli ollut paikoillaan.vaunun papereiden mukaan ohjain laite on 716081 joka esitteen mukaan sopii 2470 sekä 2450. Asennusohjeet tuli papereiden mukaan 2450 ja 2470 . Sähkö vastus ja kierto pumppu papereiden mukaan 714821. Sitten löytyy papereista jonkinmoinen lämmittimen ohjetarra vaunuun liimattavaksi joka on2470 lämmittimen. Tätä ei siis aikoinaan liimattu mihinkään vaan löytyi papereiden seasta
Papereiden mukana tuli myös myyjän takuu todistus vaunusta?? Josta selvisi myös vaunun malli joka on lmc munsterland Luxus 520T. Tähän merkitty lämmittimen kohdalle vain Primus..
Kirjoitti: Gobi - 15.08.2025 kello on 10:22
-88 vuoden LMC Munsterland Siestasta löytyi tämmöinen lämmityratkaisu etuboksista, Primuksen 2470. Jos olisi apuja.
(https://karavaanari.org/kuvat/1755242592.jpg)
Kirjoitti: mjo33400 - 17.08.2025 kello on 17:33
Jos olet lämmitintä hankkimassa niin osta Primus 2490. Oliko johto paikallaan?
Kirjoitti: turboapc - 18.08.2025 kello on 19:46
Moi. Kuviakin otin mutta pitäisi varmaan jollakin opeilla niitä pienentää että saisi tänne.
Etusängyn alta löytyi sähkö vastuksen ja pumpun vierestä mielestäni kaasupannun liitin.
Ns. Kampaliitin jossa sininen,musta,keltainen ja vihreä piuha rinnakkain.
 Mitähän eroa näillä eri pannu versioilla on ?
2450 ainakin olisi hyvin tarjolla. 2470 vähemmän. Tuota 2490 en ole vielä edes etsinyt...
Kirjoitti: turboapc - 18.08.2025 kello on 19:47
Juurikin samanlainen liitin kuin tuossa gobin ottamassa kuvassa
Kirjoitti: K.E.V - 19.08.2025 kello on 07:48
Kuvat mahtuu vaikka kuinka suuret kun siirrät ne kirjoitus alueen yläpuoliseen laatikkoon, harmaa alue
(https://karavaanari.org/kuvat/1755578754.jpg)
Kirjoitti: turboapc - 19.08.2025 kello on 21:32
(https://karavaanari.org/kuvat/1755628175.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1755628214.jpg)
Kirjoitti: turboapc - 19.08.2025 kello on 21:34
(https://karavaanari.org/kuvat/1755628344.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1755628385.jpg)
Kirjoitti: turboapc - 19.08.2025 kello on 21:35
(https://karavaanari.org/kuvat/1755628434.jpg)
Kirjoitti: mjo33400 - 20.08.2025 kello on 18:47
Aika raaka kaasuputken tulppaus. Onko 50kpa paineensäädin pullossa kiinni? Primus 2490 menee suoraan paikalleen kun vielä vaidat paineensäätimen säädettävään, jos nyt on se 50kpa.
Kirjoitti: viitalar - 20.08.2025 kello on 19:04
Minulta löytyy 2490 pannu ,pohja maalattu lämmön kestävällä maalilla ( 850 asteisella maalilla ) ja on karavani  huolttoliikeen testaama T.Rauno
Kirjoitti: turboapc - 20.08.2025 kello on 20:50
Onko näihin miten osia saatavilla jos hommaisin tämän
https://www.tori.fi/29054319
Ja laittaisi talven aikana kuntoon?
Kirjoitti: turboapc - 20.08.2025 kello on 21:19
Paljonko tällä on pyyntihinta?
Kirjoitti: mjo33400 - 20.08.2025 kello on 21:21
 Thumb Hyvä ja kohtuuhintainen.
Kirjoitti: mjo33400 - 20.08.2025 kello on 21:35
Kaasuventiileiden kanssa voi olla ongelmia. Pyrostaatti on noin 200 € ja hehkulla käynnistys ongelmallinen jos jännite on alhainen. Kipinäsytytys auttaa erittäin paljon käynnistystä. Pohjan kunto kannattaa tarkistaa, etenkin arinat. Osta mieluummin 2490:nen. Tämä minun mielipide.
Kirjoitti: turboapc - 21.08.2025 kello on 12:05
2490 siis olisi parempi. Miksi se on parempi? Miten se eroaa 2470 tai miten 2450 eroaa näistä? Näitä olisi eniten tarjolla..
Kirjoitti: mjo33400 - 21.08.2025 kello on 18:54
2450 ja 2470 on hehkulla syttyvä lämmitin ja niissä on se ikävä pyrostaatti joka on kallis ja ketää noin vuoden jos suojaverkko on puhki.
2490 on kipinäsytytyksellä ja ei ole jänniteherkkä kuten noi hehkulla syttyvät.
2480 on hehkulla syttyvä, mutta siinä on eletroninen liekintunnistus, on parempi kuin 2450 ja 2470.
Kirjoitti: turboapc - 28.08.2025 kello on 21:32
Mikäs viritys tämä 2440
Menikö tämä paikoilleen muiden hilujen puolesta
https://www.tori.fi/22885755
Kirjoitti: K.E.V - 29.08.2025 kello on 09:08
Ainakin puolet tehottomampi.
Kirjoitti: turboapc - 29.08.2025 kello on 21:47
Sitä ei ole vielä kukaan tiennyt että minkä tehoisia nämä eri versiot ovat.
Toki me nyt ei vaunua talvella käytetä joten jos pitäisi arvat niin tuo olisi nimensä mukaisesti 4 kw tehoinen? Ja mikäli näin niin uskon että riittäisi hyvinkin. Vaan sopiiko muiden vehkeiden puolesta?
Kirjoitti: K.E.V - 29.08.2025 kello on 21:53
No 2490 on lähes 6kw ja tämä 3300kw mikä lukee torin kuvissa.
Kirjoitti: mjo33400 - 29.08.2025 kello on 21:55
Primus 2440 on kytkennältään sama kuin 2480:nen, mutta vain yksitehoinen. Noin 2,5kw.
(https://karavaanari.org/kuvat/1756493653.jpg)
Korjasin virheellisen tehotiedon.
Kirjoitti: turboapc - 29.08.2025 kello on 22:06
Jaa sehän näkyikin ilmoituksen kuvassa. Tämä 2440 on 2.5 kw
Kirjoitti: turboapc - 29.08.2025 kello on 22:07
Eli ei mene kytkentöjen puolesta..
Kirjoitti: mjo33400 - 30.08.2025 kello on 23:05
Kumpaa nyt haet, tehoa vai sopivuutta?
Kirjoitti: turboapc - 31.08.2025 kello on 15:58
Tekemisen helppoutta..enkä usko että tehoa pitää olla hirveästi kun ei hyvin todennäköisesti talvella vaunua käytetä.
Kirjoitti: jasi78 - 22.03.2026 kello on 14:10
Lainaan tätä ketjua kun ostin äsken samanlaisen vaunun ja paljon pähkäilyjä kun ei ole mitään papereita tai ohjeita mukana. Ja tähän lämmittimeen kysmys niin mikä tuo valkoinen säiliö on tuossa lämmittimen yläpuolella?
Kirjoitti: K.E.V - 22.03.2026 kello on 14:40
Paisuntasäiliö pattereissa kiertävälle nesteelle.
Kirjoitti: turboapc - 16.06.2026 kello on 19:39
Moi.
Tämä projekti etenee.
Lämmitin laitettu ja vedetty johtoja ym uusiksi ja laitettu uutta sulake rasiaa ym. Lämmitin lähti toimimaan toden teolla kun vaihdoin vielä uuden pyrostaatin . Tässä vanhassa oli liikaa jännitehäviötä ym.
Vielä jääkaapin huolto niin pääsee ensikuussa reissamaan..
Jääkaappi odottelee uutta suutinta. Piti ottaa koko kaappi pois että suuttimelle pääsee.
Mitä papereita Jasi78 kaipailee? Minulla on jotakin vaunun mukana tulleita
