Tekniikkakeskustelut => Kylpyhuone ja WC => Aiheen aloitti: Sangiebriha - 31.05.2025 kello on 20:46
Otsikko: Liipasin suihku
Kirjoitti: Sangiebriha - 31.05.2025 kello on 20:46
Tyhmä kysymys. Auto Adria Twin 2007 . Voiko suihkunletkun päähän laittaa ns "liipasin" suihkun (bidee suihku) kun autossa on uppopumppu järjestelmä joka käynnistyy kun hana avataan. Siksi kysyn kun tekisi mieli laittaa pidempi letku ja liipasinpää niin saisi suihkun vedettyä kunnolla ulos. Sekoitushanalla asettaisi sopivan veden lämmön, tämä sekoitinhana käynnistää pumpun.
Kestääkö pumppu, jos vesi ei pääse suihku hanasta ulos? Liipasimella vaan säästäisi vettä aika paljon, painevesijärjestelm ässä tämä onnistuisi ongelmitta.
Otsikko: Vs: Liipasin suihku
Kirjoitti: tsahkali - 31.05.2025 kello on 20:58
Ei se pumppu sinne väkisin yritä painetta tehdä, pyörii vaan tyhjää.
Kirjoitti: putkimies - 1.06.2025 kello on 06:40
 Eli uppopumppu kyllä pyörii ja kestää vaikka veden virtaus  käsisuihkun liipaisimesta suljettu.
  Minulla on käsitys että pumppu pyörii kevyemmin, eli ottaa vähemmän sähkövirtaa silloin kun veden virtaus on suljettu, verrattuna siihen kun hana on auki ja vesi juoksee.
  Tietenkin sekoitinhana normaalisti suljettu jolloin hanan mikrokytkin katkaisee pumpusta sähkön.
Kirjoitti: Masa matkailija - 1.06.2025 kello on 08:33
Ei haittaa pumppua sulkeminen, se jää kavitoimaan eli juurikin pyörii keveämmin, kun siipipyörä täysi ja vesi ei juokse niin se pyörällinen vettä liukuu pesässä olevassa vedessä keveästi. Ainut että jos kymmenen minuuttia pyörii virtaamatta niin lämpenee koska virtaava vesi jäähdyttää moottorin. Olen käyttänyt tuollaisia omissa ratkaisuissa. Joissakin on hanassa letku valmiina jossa suihkupää juoksuputkena, silloin pitää vain ratkaista normaalissa allaskäytössä liipaisimen lukitus auki asentoon. Sekoittaja käynnistää pumpun ja säätää lämpötilan suihku virtauksen liipaisimella, on hyvä systeemi.
Kirjoitti: Sangiebriha - 1.06.2025 kello on 15:12
Tuhannet kiitokset!
Nyt on systeemi rakennettu ja hyvin toimii.
Kirjoitti: vaanari61 - 2.06.2025 kello on 21:08
Tuhannet kiitokset!
Vuosia ollut käytössä, ei ole ongelmia ilmennyt.
