Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: pasiso - 24.05.2025 kello on 21:12
Otsikko: trumatic C
Kirjoitti: pasiso - 24.05.2025 kello on 21:12
Retkeilyautolla eka kertaa reissussa, 2004 fiat pössl, leirintäalueella laitoin sähköön ja ajattelin että sehän nyt lämmittää sähköllä, nukkumaan mennessä heräsi epäilys että käyttää kaasua, laitoin hanan kiinni ja välittömästi häiriövalo, eli lämmitys oli edelleen kaasulla.  Kysymys siis olisi että onko normaalia ja että lämmittääkö aina sisätilaa vain kaasulla vai onko nyt jokin häiriö laitteessa.
Otsikko: Vs: trumatic C
Kirjoitti: porakone - 24.05.2025 kello on 21:23
No siitä lämppärin panelista pitää ainakin valita sähkölämmitys jos siinä ylipäätään on sellanen.
Kirjoitti: seppoko - 24.05.2025 kello on 21:41
Selviäiskö tuolta:
https://www.jyvascaravan.fi/wp-content/uploads/2021/03/C3402-C4002-C6002.pdf
Kirjoitti: pasiso - 25.05.2025 kello on 08:44
Lueskellut ohjeet muutamaankin kertaan nyt, tuossa ohjaimesssa on 40 ja 60 astetta ja ohjeissakinhan kyllä lukee että vain lämminvesi, missään ei kyllä mun mielestä lue että lämmitys vain sähköllä, eli ilmeisesti sisätilojen lämmitys onnistuu vain kaasulla.  ohjaimen kun pyörittää liekinkuvan kohdalle niin lähtee puhallin päälle ja sisätilat lämpiää, mutta ylempään jossa on vain 40 tai 60 astetta niin ei sisätilaan puhaltava moottori käy.   Itsestä tuntuu vaan hassulta että jos kuitenkin sitä ns pönttöä lämmitttää vettä varten sähköllä niin onhan siellä lämpöjä 10-15 asteen ulkolämmöissä tarpeeksi myös sisätilan lämmitykseen.
Kirjoitti: Alan - 25.05.2025 kello on 09:06
Truman sähkölämmitys on pelkkä lehmän hönkäys. Kaasulla se toimii.  ;)
Kirjoitti: ohikulkija - 25.05.2025 kello on 09:39
Ainakin tuossa ketjuun linkatussa ohjeessa lukee että lämmittimessä on 450W sähkövastus  nimenomaan veden lämmitystä vartenl. Tuon kokoisella vastuksella ei paljon muuta lämmitettäisikään. Vertialun vuoksi Trumatic Combissa on 2x 900W vastukset ja sillä 1800 watillakaan ei  ihan mahdottomia lämmitä.
Kirjoitti: viitalar - 25.05.2025 kello on 17:27
jos on 6002 toimii pelkällä kaasulla , jos on 6002EH toimii kaasulla ja sähköllä ,6002 EH siinä on erilinen valinta kytkin sähkölle ovat alekain samassa peitelevyssä
Kirjoitti: putkimies - 25.05.2025 kello on 18:03
Mikäli energiavalitsemen näköistä nappulaa ei löydy, sinun lämmitin on tyyppiä jossa ainoastaan kaasulämmitys.
Kirjoitti: tsahkali - 25.05.2025 kello on 19:21
Kotoa lähtiessä se toimii alkulämmityksenä ihan hyvin.
Puutarhaleiriläisil le on sitten Alde ja enemmän sähkötehoa.
Kirjoitti: pasiso - 25.05.2025 kello on 19:42
Kiitokset vastaajille, nytpä tiedän ettei laitteessa siis vikaa olekaan vaan lämmitys on vain kaasulla jos lämmitystä tarvitaan.
Kirjoitti: mjo33400 - 28.05.2025 kello on 10:36
Truma 6002 EH lämmittimessä on kaksi piirilevykoteloa, toisessa punainen kuittausnappi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1748418021.jpg)
