Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: Koivumutkan herra - 22.05.2025 kello on 09:21
Lämmitin toimii muutaman minuutin ja sammuu, jonkin ajan kuluttua lähtee käyntiin, mutta hetken päästä sammuu ja samaan aikaan myös jääkaappi sammuu, mutta kaasuliedet toimii normaalisti? Vaihdettu täysi kaasupullo.
Tulee heti mieleen paineensäädin…
Miten liesi käyttäytyy sillä hetkellä kun lämmitin sammuu?
Paineensäädintä itsekin mietin, mutta liedesä kaikki kolme liekkiä palaa koko ajan aivan normaalisti.
Vika laitteessa joka on näille yhteinen. Kaasusuodatin?
Muistankohan oikein:
Lämmitin käynnistyessään ensin käyttää paloilmapuhallinta tuulettaen palotilan. Tuuletus tuntuu imu/pakoaukosta ulkoseinässä.
Sitten napsahtaa ja liekki hulmahtaa 1 teholla (2000W) ja n.15 sek jälkeen napsahtaa ja kytkeytyy 2 teholle (4000W)
Lämmittime lämmetessä käynnistyy kiertoilmapuhallin vähitellen kiihdyttäen.
Kiertoilmapuhallin käyttää akkuvirtaa, ja sen ottama virta kasvaa pyörintänopeuden kasvaessa, sen on suurin mitä lämmitin tarvitsee.
Jos jännite tällöin jostain syystä tällöin alenee (huono akku) niin sammuu lämmitin.
Kaasulieden yhden liekin teho täydellä teholla lienee 1500W kolme liekkiä täysillä 4500W. Jääkaapin liekki n. 200W.
Tehosta voi päätellä kunkin laitteen kaasunkulutusta suhteessa toiseen laitteeseen.
Lieden liekit samoin kuin jääkaapin liekki ei silmämääräisesti kerro onko teho oikea. Esim jääkaapin liekki saattaa näyttää terveeltä, vaikka kaappi ei kunnolla kylmene, kuitenkin kaasusuuttimessa on pieni hiukkanen joka vie tehoa ja suuttimen puhdistus saa jääkaapin toimimaan normaalisti.
Oli muinoin sama vika paineensäätimessä vika uusi niin alkoi heti toimiia kaikki, halpa varaosa ,nyt toinen takapoksissa varalla niin ei ainakaan jää siitä reisussa tuu vilu jos menee säädin tukkoon.
Terve!
minullakin oireli muutaman vuoden ikäinen paineensäädin niin,että kaasua tuli vain juuri yhteen hellan liekkiin.
Onneksi sain reissun tehtyä. Uusin säätimen, kaikki alkoi pelittää. Uteliaisuuttani tein säätimelle ruumiinavauksen.
neulaventtiilin kumi istukka reikä oli turvonnut umpeen. Onkohan kumilaatu huonoa tai kaasun koostumus sellainen ettei se kestä pidempään?
Olemme nyt reissussa, niin onko Oulussa tai ympäristössä korjaamoa/korjaajaa, joka katsoisi mikä lämmitintä vaivaa?
Kaasuhellan liekit ei ole niin tarkkoja paineesta....jääkaa ppi ja lämmitin on nirsompia.
Eli paineensäätimeen veikkaus....
Ei korjaantunut paineensäätimen vaihdolla, eli edelleen lämmitin syttyy normaalisti, mutta muutaman minuutin päästä syttyy vikavalo ja lämmitin sammuu ja samaan aikaan alkaa myös jääkaapin kipinä naksuttamaan.
Jos on pelkkä jääkaappi tai lämmitin käytössä, pätkiikö silloin? Jos ei, syy on kaasunvirtauksessa. Mittaa akun jännite kun pätkimistä ilmenee.
Ootko mitannut kyykääkö akku?
Akku on mitattu ja ok.
Onko mahdollista/saako kaasuputkia puhaltaa paineilmalla?
Huomasitkin jo, ettei vika ole lämmittimessä...
Voihan niitä putkia putsata paineilmalla mutta kurkista ensin sinne letkuun sisälle.
Siis irroita.
Jos on turvonnut tukkoon, uusi voi löytyä vaikka Motonetistä.
Putket on puhallettu ja vika edelleen päällä. Asentajan arvio "käret" voi olla vääntyneet, mutta varaosia on vaikea saada, jos ollenkaan.
Löytyisikö joltain käytettyä, kunnossa olevaa pannua, voisin sellaisen ostaa?
Vaihda kaasupullo.
Vaihda kaasupullo.
On kokeiltu tuotakin temppua👍
Käytä pannua vedenlämmitysasenno ssa. Vielä parempi jos järjestelmässä olisi vettä
... En usko että on pannun kärkien vika, koska se ei voi aiheuttaa jääkaapin sammumista.
KAASUn puute siellä on ongelma.
Perustelu: Jos kerran lämmitin ja jääkaappi sammuu JA SAMALLA JÄÄKAAPPI jää napsuttamaan kipinää mutta sen liekki ei syty, niin joko jääkaapin magneettinen kaasuventtiili ei olekaan auki ( jännite puuttuu) tai putkistossa ei ole kaasun painetta.
... Outo juttu...
... Outo juttu...
Vika on todella outo. Vedenlämmitys asennossa sama tilanne. Olen samaa mieltä, että kaasua ei tule tarpeeksi, pannulle menevä kaasuputki käytettiin irti ja paineilmalla puhallettiin, mutta jälkeenpäin jäin miettimään, että olisiko pitänyt ihan kunnolla antaa ilman virrata, esim 3-4 minuuttia, josko sitten olisi putki tullut puhtaaksi?
Kaasun paine on hyvin pieni 30mb tarkoittaa 30mm korkean vesipatsaan muodostamaa painetta.
(Normaali ilmanpaineen vaihtelu on suurempi kuin tuo kaasun paine)
Vertailun vuoksi rengaspaine 20metrin korkuinen vesipatsas.
Ohan pulloissa varmasti kaasua ja hana reilusti auki? Oletettu tukos on pullon ja pääputkessa lämmittimelle/ jääkaapille haaran välillä.
... Outoa minulle miksi pannun sammuttua jääkaappi jää napsuttamaan kipinää mutta kaasu ei syty? Edes sitä vähää kaasua ei tule että jääkaapin liekki syttyisi. ?
Ikääkuin kaasun tulo loppuisi kokonaan. Tai sitten jääkaapin kaasuventtilli ei aukea.
Ei kai jääkaapin sytytystä kuulu yrittää kaasuventtiilin ollessa kiinni. ..
.. Ei tule enää mitään mieleen...
Oikeat tietäjät ei ole nyt paikalla.
Kaasuputkiston vuotoa tarkkaillut olen siten että käytän lämmitintä, jääkaappia ja liettä siten että putkisto on täynnä kaasua ja sitten laitteet sammutettu. Eli tilanne normaali reissun jäkeen.
Sitten pullon kaasu hana kiinni. Seuraavana päivänä kaaspullo edelleen kiinni astun vaunuun ja lieteen liekki, kuuluu syttyä vähäksi aikaa lieden liekki sillä kaasun paineella mitä putkistossa on. Näin jos lämpötila ei paljon vahtele.
Koeponnistettiin putkisto tänään ja vuotoja ei ollut.
Lämmittimen ja jääkaapin venttiileiden virrat tulee samasta liittimestä ilmeisesti? Pieni kontakti häiriö vois olla? Aika mielenkiintoinen vika!
Tämä.
Jännite romahtaa hetkeksi, joko lämmittimessä jokin vika hörppää virtaa niin että jännite alenee ja jääkaapin magn venttiili sulkeutuu tai sitten todennäköisempää: huono kosketus jossain liittimessä, se lämpenee ja/tai vaan ylimenovastus alentaa jännitettä.
Myös maapuolen liitokset, tarkistus. Akun maadoitus runkoon voi olla hapantunut.
Tämä.
Tänään katsoimme tarkemmin mitä tapahtuu jääkaapin palopäässä, kun kipinä alkaa naksuttamaan, niin yllätys yllätys, polttimossa oli pienen pieni liekki, siitä huolimatta kipinä naksutti siihen saakka, että liekki kasvoi pikkuhiljaa isommaksi, jolloin naksutus loppui.
Hienoa. Kaasun kulussa ongelma.
Minä tyhmä taas kysyn: Miten se letku?
En oikein usko, että letkussa vikaa, kun samaan aikaan kaasuliesi toimii aivan normaalisti, ei minkäänlaista häiriötä liekissä.
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille.
Vika jäi arvoitukseksi ja koska ko. lämmittimeen ei löydy enää varaosia sekä lämmittimen ikä huomioiden, tilasin uuden lämmityslaitteen.
Ps. kaikki putket ja letku puhallettiin paineilmalla ja siitä ei ollut apua, jääkaapin kipinän naksutus johtui siitä, kun palopään suuttimessa oli roska ja liekki oli niin pieni, että aiheutti kipinän, puhdistuksen jälkeen kipinöinti loppui.
18.6. asennettiin uusi lämmitin, Truma 6 iNet X käyttöpaneelilla.
No voi hitto, miten tämä on mennyt minulta ohi. Otitko vanhan lämmittimen kuitenkin itselle vai jätitkö liikkeeseen?
Akku on ok, mutta jännitesyöttö lämmittimelle ei ehkä ollut. Se että jääkaappi kyykkää viittaa jännite ongelmaan.
Otin vanhan lämmittimen itselle, pitää joskus ajan kuluksi tutkia tarkemmin, mikä siinä on vikana.
Pitääkö lämmittimen lämpimän veden "pakkasvahti" olla kytkettynä, kun lämmitin laitetaan päälle? Testatessa lämmitintä.
Ei tarvitse.
Kiitos vastauksesta.
Lämmitin on irrallaan niin vaatiiko toimiakseen alkuperäisen pakoputki/paloilma putket ja seinän läpiviennin ulko-osan?
Laitoin lämmittimen päälle, paloilmapuhallin toimi normaalisti, ääni pakoputkessa aika kova, mutta kiertoilmapuhallin ei lähtenyt pyörimään?
Kun se ääni pakoputkessa oli kova niin oliko lämmitin silloin päällä? Todennäköisesti ei, kun puhallin ei pyörinyt. Kokeilitko vedenlämmitysasento a? Yleensä vaatii pakoputken, vastapaineen takia.
Ääntä piti myös vedenlämmitysasenno ssa. Pitääpä jostain touhuta pakoputki ja sitten jatkaa.
Pannu on irrallaan pöydällä ja ole nyt pitänyt sitä käynnissä vedenlämmitys asennossa ja normaali lämmitys asennossa ja kaikki tuntuu toimivan normaalisti.
Tuli vielä mieleen sellainen asia, kun lämmitin oli autossa paikoillaan, että olisikohan vika voinut olla esim. rikkinäisessä pakoputkessa?
Kyllä olisi vaikuttanut toimintaan.
Onpahan nyt varalämmitin.
Entä mahdollinen alkuvaiheen ylikuumeneminen jolloin lyö lämmityksen poikki koska syttyy itsekseen uudelleen hetken jäähdyttyään?
