Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Jatapi - 22.04.2025 kello on 20:06
Otsikko: Toptron EL626 ohjauskeskus ei kytke vesipumppua, eikä rappua päälle
Kirjoitti: Jatapi - 22.04.2025 kello on 20:06
Terve,
Ongelma Toptron EL626 keskuksessa. Vesipumppu eikä rappu ei kytkeydy päälle. Selvittelin kytkentää vesipumpun osalta joka on karkeasti kuvan mukainen. Piirikortilla on parilla trankulla tehty kytkentä joka kytkee prosessorin ja siirtorekisterin ohjaamana 12V sähkön releen kelalle, jota sitten ohjataan hanojen mikrokytkimillä maadoittamalla. Trankkukytkentä ei saa ohjausta. En ole vielä tutkinut tuleeko siirtorekisterille ohjausta, pitäisi kaivella skooppi kaapista, koska sitä piiriä ilmeisesti ohjataan pulsseilla. Siirtorekisteriltä pitäisi tulla 5V NPN trankun kannalle ja se ohjaa sitten PNP trankulla jännitteen releelle.
Jokin logiikka tuossa ohjauksessa on, liittyneekö hupiakun alijännitesuojaukse en?
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Jarkko
Otsikko: Vs: Toptron EL626 ohjauskeskus ei kytke vesipumppua, eikä rappua päälle
Kirjoitti: mjo33400 - 23.04.2025 kello on 12:34
Diodit on mitattu?
Kirjoitti: Jatapi - 23.02.2026 kello on 20:19
Pitkästä aikaa ohjauskeskuksen tutkiminen jatkui. Irroitin levyltä 74HC595 shift register piirin joka ohjaa releitä ohjaavia transistorikytkentö jä. Tutkimuksen perusteella pinni 4 ohjaa portaan lähtöön negatiivisen 12V, pinni 5 positiivisen 12V ja pinni 6 ohjaa vesipumpun liittimelle 12V, joten releet ja niitä ohjaavat trankut on ehjiä sekä releitten fly wheel diodit. Juotan levylle uuden piirin ja kokeillaan asentaa levy takaisin paikalleen. Jos sen jälkeen ei toimi, niin vika on ohjauspuolella. Korttia on vain hankala testata pöydällä koska sitä ohjataa CI-väylän kautta.
Kirjoitti: Jatapi - 25.04.2026 kello on 18:46
Nyt kortti on saatu vihdoinkin paikalleen autoon ja sain uutisia että se toimii. Näin ollen syy oli siirtorekisteripiir issä 74HC595 joka oli helppo vaihtaa.
