Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: Nakertaja - 14.04.2025 kello on 19:21
2009 vm. Hobbyn moitteettomasti toiminut jääkaappi yllätti tänään. Kaapissahan on on sytytys niin , että painetaan oikean puoleista kaasun pakkosyöttönappulaa ja vasemmalla kädellä piezo- sytytysnappulaa. Liekkivahdissa on viisari. En tiedä onko niitä muunlaisia. Joka tapauksessa liekki näyttää syttyvän lähes heti, mutta kun päästää irti pakkosyöttönappulas ta, suhina (joka kuuluu muistaakseni vain kun pakkosyöttönappia painaa) vaan jatkuu ja alkaa tulla kaasun hajua nenään. Missä vika?
Varmaan siinä napissa?
Kai se nappi on vain "käyttöliittymä" ? Eli ei kai nyt kaasu siinä itse napissa ole? Kai siinä lähtee joku tanko joka liikuttaa ulkoseinän vieressä olevaa kaasuventtiiliä? Häh? Siis kysyn onko joku tällä foorumilla tutkinut noita laitteita.
"Eli ei kai nyt kaasu siinä itse napissa ole?"
On se. Jos ei nyt kirjaimellisesti ihan napissa niin napin takana
välittömästi sijaitsevassa venttiilissä.
Kun termoelementtimitta ri osoittaa liekin syttyneen ja jatkavan
palamista niin suhina ja kaasun haju viittaa vuotoon venttiilin
lähtöliittimssä tai lähtevässä putkessa. Vuoto on (onneksi ja ainakin
toistaiseksi) ilmeisesti pieni koska kaasun paine päätyy polttimelle
riittävän normaalisti sen toimintaa häiritsemättä.
Sanoisin että älä anna kaasua kertyä panelin taakse koska
se voi leimahtaa ja sytyttää esim. pölyä vaikkei kirjaimellisesti
voikaan räjähtää (kemiallisen fysiikan tarkoittamassa merkityksessä)
Niin harmilliselta kuin se kuulostaakin niin panelin taakse on
mentävä ja selvitettävä vuoto.
jos kaasu haisee niin ainoa vaihtoehto on poistaa vika.
Kaasu on paitti herkästi syttyvää niin myös tukehduttavaa
Välittömästi jääkaapin venttiili kiinni. Oma Polari syttyi kun kaasu pääsi pakoputken kautta jääkaapin taakse, sitten sytytys ja roihahti. Lunastukseen meni mutta sain kunnostettu kun sammutin toimi.
Niin siinä sitten kävi, että jouduin nöyrtymään ja kävin maksamassa sähköt ,että sain jääkaapin päälle. 10€ /vrk.
Hankala homma vielä , kun tuo ovi on kalustuksen mukainen puujäljitelmä, mahtaako sopivaa uutta kaappia edes löytyä? Taitaa olla myös kompressorimalli harkinnassa.
Vaihda se venttiili, mikä on napin takana.
(https://karavaanari.org/kuvat/1744704083.jpg)
Ok, siis se namiska on tuollaisessa venttiilissä kiinni. 17 vuotta se kesti ja nyt hajosi. Pakko kai ottaa ruuvimeisseli käteen ja aluksi kai joutuu irrottaa jääkaapin ovi.
Mistäköhän kohtaa tuo jääkaappi on kiinnitetty, eli saakohan sen irti ulkoseinän jäähdytysritilät irrottamalla, vai
joutuukohan irrottamaan tuon kaasuhellankin tuosta jääkaapin päältä?
Mietin vielä että jos uusisi koko kaapin, Saksasta saisi reilulla tonnilla uuden. Tuo pelkkä venttiili maksaa 200-300€.
Laita kompurakaappi, ollos elo huoletonta senjälkeen . . .
Viimekeväänä oli parhaat jo myyty, jouduin tyytymään Frezeriin mutta pienien puutteiden kun ei anna häiritä niin silläkin toimeen tulee . . .
Esim. https://www.tuontitukku.fi/i/haku/35/?query=frezzer
Jos kukaan ei ole juuri tuota/tuosta vaunusta irroittanut, niin joudut vaan etsimään.... ???
Yleensä jääkaappi on kiinnitetty kaapistoon lähellä jääkaapin ovea olevilla sivuseinän ruuveilla. Ruuveille löytyy peitelevyt.
Yleensä kiinnitys on jääkaapin sivuseinistä, muovitulpat on ruuvinkantojen peittona.
"joutuukohan irrottamaan tuon kaasuhellankin tuosta jääkaapin päältä?"
- Se lienee se oleellisin asia ja muuta et ehkä joudu irrottamaankaan.
En ole aivan varma juuri tuosta rakenteesta mutta voi olla että
kansirakenne on tuettavissa hieman ylös eikä sen pidemmälle tarvitsekaan
päästä. Jos laitat kuvan liedestä niin joku saattaa muistaa tuon tarkemmin.
"Mietin vielä että jos uusisi koko kaapin, Saksasta saisi reilulla tonnilla uuden"
- Menet aivan liikaa asioitten edelle. Yritä nyt vaan päästä kaasusäätimelle
ja suihkauttamaan hieman saippuavettä siihen ja liitoksiin niin selviää
tarvitsetko edes mitään osaa.
"Tuo pelkkä venttiili maksaa 200-300€"
- Oma käsitykseni on että kyse olisi hyvin harvinaisesta vikaantumisesta.
Itse uskaltaisin luottaa purettuun osaan. Onkohan täällä muut törmänneet
venttiilin ulkoiseen vuotoon tai jopa tutkineet mitä silloin on tapahtunut?
Jos näin niin tämä olisi kiintoisaa jo ihan "akateemisestikin".
Joo. Sisäpuolelta löytyi omasta ruuvit, joilla kiinni sivuseinissä.
Kaasuputki pitää tietysti irrottaa takaa ja johdot löysätä ennenkuin voi vetää ulos.
Kompurakaapeissa näköjään ei ole otettu huomioon pyöräkoteloa, eli syvyysmitta lienee liian suuri. Niinpä pistin alkuperäistyyppisen tilaukseen. En tilannutkaan Saksasta, koska kesken tilaamisen hinta nousi lähes satasella ja sitten tuli päälle vielä 120€ kuljetuskustannus.
Kaappi on irti. 4 ruuvia oli kaapin sisäreunoilla valkoisten muovitulppien alla. sitten oli vielä uunin puolelta väliseinän läpi kolme ruuvia. Sovitus aukkoon oli tosi tiukka ja jotain tiivistysainettakin oli välissä. Tiskipöytä/liesi piti ottaa irti, ei nähnyt muuten oikein mitään. Nyt täytyy kokeilla josko tuo laite mahtuisi takaikkunan kautta ulos, muut aukot on liian pieniä.
Miksi sen kaapin irroitat kokonaan, riittää kun oisi vetänyt ulos noi 15cm, niin pääsee käsiksi venttiiliin..
(https://karavaanari.org/kuvat/1744889535.jpg)
Oli niin paljon purkamista, että tuleepahan samalla vaihdettua uusi kaappi. Venttiili näyttää ihan ehjältä , mutta kun siinä on tuo sisään painuva nappi, niin siinä varmaan on oltava rengasmainen tiiviste , joka nyt vuotaa. Paineilmalla ehkä voisi testata, jos jotenkin voisi huijata liekkivahtia. Aika monimutkaisen näköinen vehje.
Jos olisikin ollut joustava letkuliitäntä, mutta kaasuputki ei antanut senttiäkään periksi. Muuten oliskin voinut tutkia paikan päällä kaasulla niin , että venttiili on näkyvissä. Mutta kaasuputki oli pakko irrottaa. Voisihan sitä irrallisella kaasupullolla tutkia ulkosalla. Ilmeisesti ei tarvitsisi edes sähköjä kytkeä , koska toimiihan kaappi kaasulla ilman akkua ja sähköäkin.
Eikös tuo kuvassa oleva ja linkki ole sama? https://www.procaravan.fi/tuotteet/kaasuventtiili
(https://karavaanari.org/kuvat/1744985515.jpg)
Kyllä se samalta näyttää. Aika kallis osa.
'Paketti' jossa paljon tavaraa.
Pari sataa näkyi olevan maailmalla halvimmillaan. (+posti)
Eikö se nyt ole hieman liioiteltua vaihtaa koko
venttiili vain sen takia jos jokin tiiviste vuotaa.
Semminkin kun vuotoa ei ole tarkkaan ottaen vielä
edes paikallistettu tuohon venttiiliin.
Noin muuten sitten mulle on tullut sellainen tunne
että tässä on varsinaisesti ollutkin kyse jääkaapin
uusimisesta ja pieni kaasuvuoto on vaan laukaissut
ajankohdan. Eli kuten mainosteksti kuuluu "Mikä ihana
tekosyy".
Ehkäpä tuosta joku saa sitten hyvän jääkaapin edullisesti.
tekosyy".
Voitko varmuudella sanoa että tiiviste vuotaa? Pystyisitkö paikallistamaan vuodon, hankkimaan ja vaihtamaan tiivisteen? Kaasulaitteita saa korjata vain siihen luvan saanut saanut huoltoliike. Vaihtaisiko huoltoliike tiivistettä vai osakokonaisuuden? Vuodon paikallistamiseen menee työaikaa ja vaihtotyön onnistumisessa on riski. Liikkeenharjoittaja tuskin riskiä ottaa.
Ja jos joku haluaa uuden jääkaapin, se tuskin on kenenkään muun asia.
Jos olis likempänä, olisin jo tehny tarjouksen 😁
Tähän asti kaappi oli toiminut ihan ok, mutta ei tullut koeajettua ennen kevättä sitä kuten esim Truma-lämppärille tein. Edelliskesänä kaapissa oli välillä vähän heikko teho. Silloin puhaltelin paineilmalla polttimen seutua ja tulipa lämmönjohtotahnatki n uusittua jäähdytysrivaston alle. Talvella olisi ollut aikaa tutkia paremmin. Nyt on kausi jo käynnistynyt. Kyllä se vuoto siinä nappulan takana on. Paikallistan sen sitten kun kerkiän. Pahaan saumaan sattui, kun juuri olin viritellyt vaunun niin , että kämppiksillä voisi vaivatta vieraiilla ilman sähkömaksuja. Eli riittävä akku ja aurinkopaneelit on tullut hommattua. Jääkaappia oli siksi tarkoitus käyttää kaasulla. Laitan vanhan myyntiin sitten kun uusi on toiminnassa.
