Tekniikkakeskustelut => Kalusteet ja sisustus => Aiheen aloitti: Kames - 29.01.2025 kello on 14:48
Auto Fiat Ducato, mutta toisaalta eipä tuolla niin väliä. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että koira matkustaa pöydän alla/kohdalla omalla patjallaan, ja pöytä otetaan matkan ajaksi pois paikoiltaan. Tämähän on ihan simppeli homma, mutta ongelmana on tuo pöytä tai pikemminkin sen jalka. Nostan pöydän takasängyn päälle, mutta tällä hetkellä pöydän jalka törröttää sen verran ikävästi, että joku kerta onnistun vielä kolhimaan jotain sillä.
Onko vinkkejä jostain irtojaloista tai vastaavista? Periaatteessa joku uros/naaras-kierteinen kiinnipyöritettävä jalka olisi varmaan helpoin vaihtoehto, mutta en nyt keksi että millaisen kiinnityksen tuohon laittaisin? Valmis jalkakin ihan ok, mutta kyllähän tuon jostain sorvaa kun sopivan kiinnityksen keksii.
Ei nyt selvinnyt, että millainen pöytä ja millainen jalka....
Jos pöytä on saranoitu seinään, niin siihenhän on helppo tehdä jalka, joka on myös saranoitu.
Ei törrötä.
Ei törrötä.
https://www.poessl-mobile.de/poessl/summit/summit-640/817/image-thumb__817__cover_960x525/poessl_210716_summit640plus_sitzgruppe_b.87c898bd.webp (https://www.poessl-mobile.de/poessl/summit/summit-640/817/image-thumb__817__cover_960x525/poessl_210716_summit640plus_sitzgruppe_b.87c898bd.webp)
Samanlainen kuin ylläolevassa kuvassa, eli tuollaisella kiskolla. Helposti saa tosiaan irti, eikä itse irroitus ole ongelma. Lähinnä ei huvittaisi ruuvailla jalkaa irti, vaan joku sellainen irroitettava systeemi olisi hakusessa.
Tuossa. Sopiva puukalikka jalaksi. https://www.fruugo.fi/tuolipoydille-taitettava-tyopoyta-jalat-90-astetta-taitettava-sarana-huonekalut-laitteisto-poytajalkakiinnike-itselukittuva/p-189549456-404902777?language=fi&ac=croud&asc=pmax&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwOe8BhCCARIsAGKeD54b3ytjsYaHCFNdVXSb1d4nYT-lAHIGvL1h04vwdQr8KJyKkjGpU4MaAm8uEALw_wcB
Melkoinen linkkihirviö.
Hyväksyn tämän viimeisenä vaihtoehtona :)
Vapaa-aika.com pari vaihtoehtoa
https://vapaa-aika.com/sk/p68527/taitettava-p%C3%B6yd%C3%A4njalka-675-mm-nivel-ylh%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4?gad_source=1&gbraid=0AAAAAD-zHvxRFb29AXB4lngo6f4QTSDq5
https://vapaa-aika.com/en/p70030/taitettava-p%C3%B6yd%C3%A4njalka-hopea-t-jalka-59-78-cm?gad_source=1&gbraid=0AAAAAD-zHvxRFb29AXB4lngo6f4QTSDq5
Oletko tarkastanut etteikö jalanjuuressa ole taittomekanismia ?
Taittomekanismi voi olla hyvin piilossa . . .
Omassa kulkimessa pöydänjalkaa siirretään sivusuunnassa n.1.5cm jonka jälkeen jalka pääsee kaatumaan pöydänkantta myöden.
Mutta noita sydseemeitä on niiiiiinmoneen lähtöön . . .
Ei ole taittomahdollisuutt a tässä.
Tuosta saisi halvalla mekanismin.
Sitten vaan laitat mieleisesi jalan.
Tai Vapaa-ajasta sitten 50€:lla valmis.
Case closed.
