Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: "Masi" - 9.10.2024 kello on 07:06
Otsikko: Promobil rengastesti
Kirjoitti: "Masi" - 9.10.2024 kello on 07:06
Promobil neljän sesongin renkaiden testi.
https://www.promobil.de/zubehoer/ganzjahresreifen-allseason-reifen-wohnmobil-test/
Otsikko: Vs: Promobil rengastesti
Kirjoitti: ktako - 9.10.2024 kello on 08:43
oliko noista yhtään TM testissä?
Kirjoitti: "Masi" - 9.10.2024 kello on 09:55
Ei ole nokian sponssi testejä tullut seurattua ;)
Kirjoitti: Pate - 9.10.2024 kello on 17:06
Minulla on Sitikassa nuo testin voittaneet Goodyearit ja aivan tyytyväinen olen niihin ollut.
Meillä ei enää nastarenkaita laiteta.
Kirjoitti: K.E.V - 9.10.2024 kello on 17:18
Juu, niitä vähemmän Belgiassa tarvinnut. Nokian kitkat hyvät olleet ilman TM lehteä ja Hyymerissä Crossclimatet
Kirjoitti: 88k5 - 9.10.2024 kello on 19:47
Noksun hakkapeliitan kitkat meni eilen alle. Vielä pintaa 6-7 mm, mutta jos pohjoisen kevättalveen uskaltaisi ja etelän ajelut päälle 8) Vuoden vaihteessa 5v tulee ikää..
Kirjoitti: Tarvasjoki - 10.10.2024 kello on 13:38
Onko lailliset merkinnät että kelpaa talven ajella on oltava merkintä SGLT2 renkaan kyljessä et viranomainen hykaksyy? Vanha ms ei kepaa näin sattui sanoi eilen
Kirjoitti: Aakku - 10.10.2024 kello on 14:18
Kantavuus ei riitä noissa testivoittaja renkaissa Pösön Experttiin...
Laitoin keväällä alle Masin vinkkaamat "Goodyear Vector 4Seasons Cargo" pakurenkaat. Sitten jos talvi tulee niin alle laitan Nokian nastarenkaat.
Kirjoitti: 88k5 - 10.10.2024 kello on 19:50
SGLT2 taitaa liittyä sokerinpoistoon (2-tyypin diabetes)
Tarkoititko 3PMSF-merkintää?
(https://www.liikenneturva.fi/wp-content/uploads/2021/07/vuoristosymboli_1-1.jpg)
On toki-toki..  ;D
Kirjoitti: K.E.V - 10.10.2024 kello on 20:47
Helpompi puhua lumihiutaleesta niin ei sekoa kirjaimissa
Kirjoitti: mjh48 - 10.10.2024 kello on 21:00
Minulla oli matkiksessa Micelinin Crossclimatet pari talvea ja kesää.
Olin niihin tyytyvänen, olivat hiljaiset ja täällä etelässä pärjäsi hyvin.
Kun vaihdoin tuohon savolaiseen pornoautoon, ajatteln hommata siihen myös nuo Misukat.
Mikäkö on se savolainen pornoauto, no sehän on Saab
Siis suap eestä ja suap takkoo.    :laugh:
Kirjoitti: Pate - 11.10.2024 kello on 09:19
Jumpyssa ainakin riittää tuo 102 painoluokka. Ei tarvi olla C-renkaat. Sitikka on L1H1 kokoa.
Kirjoitti: Aakku - 11.10.2024 kello on 10:59
Mistä löysit Jumpyn rengaskoolla nuo testivoittajat 102 kantavuudella...?
Yritin etsiä.
Goodyear Vector 4Seasons GEN-3 215/60 R16 99V
Kirjoitti: Pate - 11.10.2024 kello on 21:04
Yritin etsiä.
Autodoc möi niitä
(https://karavaanari.org/kuvat/1728670516.jpg)
Kirjoitti: Aakku - 11.10.2024 kello on 23:09
Autodoc möi niitä
Mun Scudoon ei mahdu 65 profiilin rengas. Outoa, että Jumpyyn sopii, vaikka sama auto...
215/60 R16 sopii. Tosin, vaikka mulla on lyhyt malli, niin kantavuuindeksi pitää olla 103. Tässä mun retkipakussa (Expert) on 215/65R16 renkaat, mutta kantavuusindeksi on jo 104.
Kirjoitti: Pate - 12.10.2024 kello on 09:53
Onko sinulla vakio peltivanteet?
Ei minulla ole ongelmia tuon rengaskoon kanssa.
https://rengasnuora.fi/rengastietoa/renkaiden-kantavuusluokka/
Alla vielä tiedot Jumpyn akselipainoista.
(https://karavaanari.org/kuvat/1728716248.jpg)
Kirjoitti: Aakku - 12.10.2024 kello on 10:21
Mielenkiintoista...
Scudossa on täysin samat akselimassat, mutta jostain syystä renkaiksi on otteessa kantavuusluokka 103. Massojen mukaan riittäisi 102 mullakin.
Rengasliikkeessä sanottiin, että en voi käyttää uudempikorisen Expertin 65 profiilin rengasta Scudossa. Toisinpäin onnistuisi. Takapyörät ottaa joustoissa kiinni lokasuojan etureunaan. Peltivanteet on talvirenkaissa.
Kirjoitti: Pate - 12.10.2024 kello on 13:00
Mielenkiintoista...
Minulla on otteessa merkintä "Renkaat: 215/65R15C 104" mutta katsastusmiehen kanssa katsottiin nuo taulukot joiden mukaan 102 riittää.
Taka-akseli max 1700kg eli 850kg/pyörä eli 102 painoluokka just riittää.Etuakseli max paino vielä vähemmän.
Kirjoitti: Aakku - 12.10.2024 kello on 14:06
Ok. Hyvä tietää...
Elikä rekisteriotteen kantavuusindeksi ei ole määräävä tekijä. Jatkossa mullakin sitten valikoima laajenee 102 kantavuuteen.
Kirjoitti: Pate - 12.10.2024 kello on 15:46
Ok. Hyvä tietää...
Näin kertoi katsastusmies eikä noita ole sen jälkeen kommentoineet. Pari viikkoa sitten viimeksi katsastin Sitikan.
