Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Ap80 - 6.10.2024 kello on 20:08
No niin elikkä tuli tuollainen vanha vaunu jossa Priuksen 2480 lämmitin. Tiedossa jo oli että kaasulla ei lämmitys toimi mutta sähköllä kuulemma pitäisi toimia. Laitoin vaunun roikkaan ja paneelista laitoin lämmityksen päälle. Hieman vain pulputusta kuului mutta mitään muuta ei tapahdu. Muutenkin näiden kanssa kädetön niin mistähän alkaisin asiaa tutkimaan vai onko vain käyttäjässä vika?
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Primuksesta en mittään tiiä, ehkä tuolta löytyy?
https://karavaanari.org/index.php?action=links;cat=1
https://karavaanari.org/index.php/board,13.0.html
Onko sähköpatruunan pistoke kiinni ja ylikuormituksen kuittaus nappia painettu voimakkaasti siitä verkkojohdon vierestä?
https://karavaanari.org/kuvat/1388570771.jpg
Kiitokset vinkeistä. En ole tuollaisia osannut katsoakkaan.
Sähköpatruuna on usein sohvan sisässä siinä etunurkassa jossa pannu on etukotelossa.
No niin sehän alkoi pelittämään! Kiitokset. Jääkaappi ei syty eikä mitään valoja tule. Missähän sen sulake voisi sijaita?
Jääkaappeja on monenlaisia, vanhempiin ei mitään valoja tule, eikä ne välttämättä tarvitse 12 V. eikä 230 V. virtaa.
Pistä vaikka kuva.
Täällä juttua:
https://karavaanari.org/index.php/board,52.0.html
Juu pitääpä tutkia mitä löytyy. Se on dometic RM 7401 merkkinen
Jos meinaat matkailla, täällä saattaa olla tiedon siemen:
https://pamaus-karavaanari.blogspot.com/p/uudelle-karavaanarille.html
https://manuall.fi/dometic-rm-7401-l-jaakaappi/
