Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Olifer - 2.10.2024 kello on 14:30
Miten se yläosassa oleva osa jonka sisällä on verkko lähtee irti ehyenä?
Tarkoitatko rosterikantta vai peltikantta jossa verkko on kiinni? Rosterikansi tulee lyömällä pois, pitää myös koputella aokon reunoja jostta kansi irtoaa peltikannesta. Kuvassa rosterikansi on pois sekä vaippakuori.
(https://karavaanari.org/kuvat/1727873044.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1727873286.jpg)
Vasemman alakuvan yläosassa oleva osa, se jossa on tuo iso pyöreä reikä keskellä, jossa on sihti näkyvissä.
Nyt taidan ymmärtää mitä pitää koputella, mutta on se niin lujassa että on usko koetuksella.
Yleensä nuo on ruostuneet toisiinsa kiinni siitä liitos kohdasta.
Laita saumakohta vatiin sitruunahappoon likoamaan vuorokaudeksi. Samalla hapolla voit sitten liotella kaikki osat irrallaan ämpärissä.
Kiitos ohjeista, Viimein irtos kun vielä antoi sille lisäksi lämpöä.
