Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: seppoko - 7.11.2011 kello on 21:38
Otsikko: Netin nopeuksia?
Kirjoitti: seppoko - 7.11.2011 kello on 21:38
Tällä hetkellä ei oikein  otsikon lamppu sytytä, koska netin nopeus on: (http://www.speedtest.net/result/1579019528.png) . Suoraan sanoen aika masentava. Tämä on saunalahden mokkula. Mutta en ole ennen noin pieniä arvoja nähnyt. Joskus on download ollut melkein 10 megaa.
Otsikko: Vs: Netin nopeuksia?
Kirjoitti: 99 - 7.11.2011 kello on 21:45
Piti oikeen testata tätä mokkulalla (saunalahti), ja tulos on:
(http://www.speedtest.net/result/1579044813.png)
Kohtalainen, vaikka tämä vanha mokkula pääsisi yli 7 megan vauhtiin. Tolppa kun on tällä alueella aina tukossa (käyttäjiä paljon).
Lisäys, unohdin että tämä mokkulayhteys on vain 1 megan.
Kirjoitti: 99 - 7.11.2011 kello on 21:54
Ja taloyhtiön jaetulla 8/1 yhteydellä tulloo tämmöistä:
(http://www.speedtest.net/result/1579063214.png)
Kirjoitti: seppoko - 7.11.2011 kello on 21:56
"Paranee" vaan: (http://www.speedtest.net/result/1579062447.png)
Täytyy pitää tauko kunnes "duunarit" menee nukkumaan.   :D  ;D  :D
Kirjoitti: Weicco - 7.11.2011 kello on 22:15
tuommoset
Kirjoitti: pekauppi - 7.11.2011 kello on 22:19
tuommoset
Tuo on jo ihan kohtuullinen, liikkuu jo HD-kuvakin verkossa riittävän rivakkaan
Kirjoitti: mjo33400 - 7.11.2011 kello on 23:02
Tälläisen sain omalta koneelta.
Kirjoitti: seppoko - 7.11.2011 kello on 23:06
Nyt on download jo kohdallaan. Upload tökkii vielä
(http://www.speedtest.net/result/1579186050.png)
Kirjoitti: 88k5 - 7.11.2011 kello on 23:57
Vähän vaihtelee tulos tekijästä  ;D
Testatkaapa vielä tuo pingtesti.
Kirjoitti: kaitsute - 8.11.2011 kello on 05:02
Mulla meni iltaa kohden saunalahden mokkula niin tukkoon, että täytyi lopettaa surffailu kokonaan.
Nythän tuo toimii jotenkuten.
Kirjoitti: Weicco - 8.11.2011 kello on 05:06
kokeilin vielä aamulla
Kirjoitti: Jushi69 - 8.11.2011 kello on 05:37
(http://s12.postimage.org/6kovnubnd/Nettinopeus.jpg) (http://postimage.org/image/6kovnubnd/)
Tuollanen tulos tuli mulle.Kysymyksessä on 6 meganen kaapeli notta ei paha.
Kirjoitti: Ossi66 - 8.11.2011 kello on 07:29
Ei paha näin aamusta. Ylempi luonnollisesti "kaapeli" ja alempi mokkulalla mitattu
(http://s8.postimage.org/3wn45i08x/Kaapeli_mokkula.jpg) (http://postimage.org/image/3wn45i08x/)
Edit: klikkaa auki niin näkyy uploaditkin ;)
Kirjoitti: tkunnas - 8.11.2011 kello on 21:38
Lohdullista kuulla, että muillakin on Saunalahti tahmaillut.
Kirjoitti: seppoko - 8.11.2011 kello on 21:42
Tainnut tulla lisää käyttäjiä. Vuosi sitten, kun hankin liittymän, niin usein pääsi yli 9:n megan downloadissa. Eipä ole aikoihin näkynyt. Vuosi pitää vielä kärsiä. >:(  >:(
Kirjoitti: kimi - 8.11.2011 kello on 22:24
Ei tarvitse kärsiä jos luvattu nopeus ei toteudu. Elisashoppiin vaan valittamaan.
Kirjoitti: seppoko - 8.11.2011 kello on 23:18
Muistaakseni tämä on vain meganen yhteys. No ei sekään aina toteudu. Pitänee tarkistaa paperista.
Kirjoitti: kaitsute - 9.11.2011 kello on 05:34
Näkyi joku vierailija tulleen wlan verkkoon ilmeisesti imuttelemaan jotain suurempaa. Kun potkin sen pihalle, niin alkoi toimimaan normaalisti.
Vaihdoin sitten salasanan eli täytyy tälle päivää viritellä paremmat suojaukset.
Kirjoitti: seppoko - 9.11.2011 kello on 09:08
Ja äsken tuli mieleen, että eihän niissä sopimuksissa luvata mitään. Vaan ilmoitetaan enimmäisnopeus. Mikä asia taas on...... sanonko mistä?
Kirjoitti: seppoko - 9.11.2011 kello on 09:11
Nyt olllaan palattu normaaliin päiväjärjestykseen:
(http://www.speedtest.net/result/1581782284.png)
Kirjoitti: Roksis - 9.11.2011 kello on 09:26
Millä konstilla nuo saa näkyviin?
Kirjoitti: seppoko - 9.11.2011 kello on 09:32
Kun sulla on tulos, niin näppää share this result.
Tule uusi ruutu, jonka vieressä copy, näppää.
Tulet orgiin, vastaa ruutu.
Näppää pientä ruutua joka on tuossa yläpuolella toinen rivi, toinen ruutu. Siinä  on pieni mona lisa.
Kursori tulevien tagien väliin.
Control+v, niin tulee ruudun osoite siihen.
Onnistuukohan?  :o
Kirjoitti: Roksis - 9.11.2011 kello on 09:38
Onnistuukohan?  :o
? Kiitos, tarkoitin millä konstilla nuo tulokset saan näkyviin koneeltani. En välttämättä muiden näkyviin. Oliko ohjeesi kumpaan?
Kirjoitti: seppoko - 9.11.2011 kello on 09:43
Muille.
Speedtest.net
Eiköhän se selviä, kun menet tuonne?
Kirjoitti: 88k5 - 9.11.2011 kello on 10:16
Hyvä, jos olet tyytyväinen, mutta minua "pistää silmään" sinun hidas ping-vaste; parhaimmillaan se on nyt 99ms - välillä se heilui 600ms [=0.6s]. Se tekee surffailusta tahmean - eli Vistassa ja 7 "kärrinpyörä pyöriin" (XP.ssä tiimalasi) vain ja kuvaa/sivustoa odotelessa  ;D
Ping-vaste pitäisi olla jotain 30-40ms, niin homma jouhevaa - siis kun ollaan kiinteässä verkossa kiinni.
[edit: numerosäätöä]
[2nd Edition]
Vaihdoin oman lääppärin yhteyteni ADSL:stä kännykkämodeemiin (3G - 384kbps tms.)- tulos:
(http://www.speedtest.net/result/1581855075.png)
Kirjoitti: seppoko - 9.11.2011 kello on 10:42
[2nd Edition]
Kun ei ole parempaan oppinut, niin ei osaa vaatia. Pitäisiköhän minunkin kokeilla nopeutta kännykän kautta?
Ehkä myöhemmin.  ;)
Kirjoitti: Ossi66 - 9.11.2011 kello on 11:07
DNA:n Mokkulalla ping-vaste on yleensä yli 150ms ja hyvin minusta kulkee kun on tarpeeksi kaistaa saatavissa. Vasteaika vaikuttaa enemmän silloin jos tulee paljon pieniä latauksia, isolla paketilla ei ole väliä onko 10 sekunnin lataus valmis puolisekuntia ennemmin tai myöhemmin.
Kirjoitti: 88k5 - 9.11.2011 kello on 11:22
Totta! Mutta nettiselailu onkin nimenomaan pienien palikoiden lataamista sieltä sun täältä vaikka yhdellä sviulla onkin - esim. täällä .org:n sivuilla; kaikki ei tule samasta palvelin ip:stä  8)
Stream'ailu onkin eri asia, silloin downloadtime on oleellista, mutta ei 10-100kB kuvapalikoilla - saati muutaman kilon teksti tai hötömölö -tiedostojen latauksissa..
Kirjoitti: JPVäisänen - 9.11.2011 kello on 12:50
testiä konttorilta
(http://www.speedtest.net/result/1582019288.png)
Kirjoitti: JJJ - 9.11.2011 kello on 14:29
Testattu mullakin..Elisa viihde 24 mb. Tulokset kertoo vähän muuta.
(http://www.speedtest.net/result/1582108526.png)
Server: tallinna....Mitä ihmettä ?
Espoon serverillä huonompi tulos  :o
(http://www.speedtest.net/result/1582114487.png)
Helsinki, kaikkein huonoin.. Miten tää on mahdollista. Pingikin huononee mitä lähempänä serveri on..
(http://www.speedtest.net/result/1582117718.png)
Kirjoitti: K.E.V - 9.11.2011 kello on 14:33
Mulla tavallinen kuparikaapelissa oleva ELISA adsl ja kohtuu hyvä tulos
(http://www.speedtest.net/result/1582115035.png)
edit: Samaan aikaan oli linjalla nettiradio ja yx läppäri wlanilla
Kirjoitti: oh5yw - 9.11.2011 kello on 14:39
Mulla näin
(http://www.speedtest.net/result/1582123115.png) (http://www.speedtest.net)
Luvataan 8/1 joten aika hyvin pitää kutinsa
Kar1
Kirjoitti: K.E.V - 9.11.2011 kello on 14:42
Mun viihde antaa ihan reilua 20 megaa, antanut jo 2 v  jo samaa, eli niinkauan kuin ollut.
Kirjoitti: JJJ - 9.11.2011 kello on 15:21
Missäs asustelet ? En ole koskaan päässyt lähellekään luvattuja arvoja (Itse asun Vantaa, Korso eikä valokuitua)
Kirjoitti: Weicco - 9.11.2011 kello on 15:41
En tiiä mistä lie tulee elisa viihde mutta tv antenni pistokkeessa piuha kiinni.
Kirjoitti: K.E.V - 9.11.2011 kello on 16:49
H:ki Käpylä , keskukseen keskittimeen reilu kilometri. Samoin täällä töissä. Tuo nopeus voi tippua vaikka talon sisäisten johtojen vuoksi. Kaapeleissa suuri vaimennus. Systerille ei voinut laittaa Ellun Viihdettä (tai muutakaan nopeaa laajakaistaa kupariin) , talojakamossa toimi yli 15 megaa, sisällä asunnossa alle 4 megaa. Nyt talot menee kaapeliremonttiin yms ja senjälkeen futaa nopeakin dsl kuparissa
Kirjoitti: K.E.V - 9.11.2011 kello on 16:50
Sulla on kaapeliviihde, mulla ADSL . On erijuttu koksikaapelissa lähettää dataa
Kirjoitti: Weicco - 9.11.2011 kello on 17:05
tässä meidän rivarissa on 16 kämppää ja varmaan 14sta on elisa viihde. hyvin on kyllä pelannut. vajaan parin vuoden aikana ollut kerran pimeenä. oli ollut tässä lähialueella jokin pönttö pimeenä.
Kirjoitti: K.E.V - 9.11.2011 kello on 18:04
Samoin kellä itse tunnen  :o
Kirjoitti: kaitsute - 9.11.2011 kello on 19:16
Normi nopeuksia tänään, paitsi pingaus on normaalisti noin 100ms.
Edit: Honoluluun pingi kesti hieman kauemmin.   :o
Kirjoitti: Roksis - 9.11.2011 kello on 19:24
Muille.
Speedtest.net
Kiitti. Selvisi.
Kirjoitti: janitkon - 10.11.2011 kello on 00:28
Tulipahan testattua itekkin. 10/10Mbit Vdsl kyseessä.
(http://www.speedtest.net/result/1583161819.png)
Kirjoitti: Jushi69 - 10.11.2011 kello on 05:36
(http://www.speedtest.net/result/1583499017.png)
Tällasta nyt aamulla..
Ja edelleen kaapeli 6/0,5 meganen
Kirjoitti: 88k5 - 10.11.2011 kello on 09:04
(http://www.speedtest.net/result/1583693564.png)
Aika hyvin 8/1 antaa ympäri vrk:n mitä lupaa, pingin pysyessä alle 30ms. Eli luokitus: C
Iltaruuhkassa ping kasvaa lähelle 40ms  >:(
Kirjoitti: ose - 10.11.2011 kello on 10:06
http://speedtest.net/result/1583753245.png
Jossakin mättää, yhteyden pitäisi olla 8M
Kirjoitti: seppoko - 10.11.2011 kello on 10:53
Eikö sopimuksissa ole yleensä, että enintään jotakin M?  >:(
Kirjoitti: ose - 10.11.2011 kello on 11:07
https://s-external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBo5YbODdG71kp_&w=90&h=90&url=http%3A%2F%2Fspeedtest.net%2Fresult%2F1583821042.png
Tämä pöytäkoneelta joka on "johdon päässä", edellinen pikkuläppäriltä langattomasti. Ihmetyttää tämän isompi Ping
Sama 8M laajakaista.
Kirjoitti: Weicco - 10.11.2011 kello on 17:12
Suuresti vaihtelee. Tällaista nyt.
Kirjoitti: seppoko - 10.11.2011 kello on 23:29
Suuresti vaihtelee. Ilmeisesti monet ovat jo menneet nukkumaan.
(http://www.speedtest.net/result/1585031698.png)
Vertaa aloitusviestiin.
Kirjoitti: Knaus-90 - 10.11.2011 kello on 23:38
(http://www.speedtest.net/result/1585045554.png) (http://www.speedtest.net)
Kirjoitti: Knaus-90 - 10.11.2011 kello on 23:40
Tommosta tulee kaapelin kautta, 10/2 m luvataan.
Kirjoitti: janitkon - 11.11.2011 kello on 01:19
Piti töissäkin testata, että miten täällä toimii...ja toimiihan se.  ;D
(http://www.speedtest.net/result/1585180405.png)
Kirjoitti: kaitsute - 11.11.2011 kello on 05:50
Tällaista tänään mokkulalla.
(http://www.speedtest.net/result/1585456028.png) (http://www.speedtest.net)
Ihan kivasti, kun lupaavat max. 3.6 / 1 megaa
Kirjoitti: seppoko - 14.11.2011 kello on 23:42
Kerrankin on nopeus kohdallaan:
(http://www.speedtest.net/result/1592211949.png)
On vaan turhan harvoin.
Kirjoitti: seppoko - 17.11.2011 kello on 09:40
(http://www.speedtest.net/result/1596718652.png)
Aamu alkaa hyvin.  :)
Kirjoitti: Alan - 17.11.2011 kello on 09:51
Pelaahan tämä.
(http://www.speedtest.net/result/1596731842.png) (http://www.speedtest.net)
Kirjoitti: Weicco - 17.11.2011 kello on 12:11
Jotenniinhan tuo röpöttellee
Kirjoitti: JJJ - 17.11.2011 kello on 17:46
(http://www.speedtest.net/result/1597376077.png)
pihtiputaan shellin pihassa
Kirjoitti: kaitsute - 18.11.2011 kello on 07:07
Onko jollain jo 4g verkko käytössä?
Muuten näilläkin nopeuksilla pärjää, kunhan kättely toimis samoin, kuin kiinteällä yhteydellä.
Kirjoitti: seppoko - 20.11.2011 kello on 23:20
Tänään tällaista:
(http://www.speedtest.net/result/1603271164.png)
Kirjoitti: seppoko - 27.12.2011 kello on 21:14
Piti ottaa kännykkä modeemiksi.
Täytynee olla tähänkin tyytyväinen, eihän se maksakaan kuin euron kuussa.
Kirjoitti: seppoko - 6.01.2012 kello on 15:56
Josks nopeudet näinkinpäin:
(http://www.speedtest.net/result/1690190462.png)
Kirjoitti: ose - 6.01.2012 kello on 16:05
http://www.speedtest.net/result/1690207963.png
8M laajakaista, ns pikkuläppäri langattomana.
Kirjoitti: seppoko - 19.04.2012 kello on 18:20
Kuningaskuluttaja tutkii nettien nopeuksia.
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/3089
Käykääpä avustamassa.
Kirjoitti: kaitsute - 19.04.2012 kello on 18:33
Tuon 0,3 / 2 M  mokkulalla pärjää nopeuden puolesta, mutta tuo kättelyn hitaus alkaa ottaan päähän.   >:(
Täytyy alkaa keksimään tuohon jokin ratkaisu. ( Kiinteä liittymä se ei ole.)
Kirjoitti: 99 - 19.04.2012 kello on 18:40
Pistä kone pingaamaan taustalla vaikkapa ficix.fi osoitetta, niin mokkula pysyy jatkuvasti HSPA tilassa eikä välillä tipu perustilaan.
Kirjoitti: pamaus - 19.04.2012 kello on 21:38
Täällä mettässä kun asuu niin täällä ei kuulu puhelimet eikä mokkulat eikä tänne saa laajakaista yhteyksiä, mutta tänne sai oman kuidun seinään.  Thumb
(http://www.speedtest.net/result/1903989691.png)
Kirjoitti: 99 - 19.04.2012 kello on 21:43
Täällä mettässä kun asuu niin täällä ei kuulu puhelimet eikä mokkulat eikä tänne saa laajakaista yhteyksiä, mutta tänne sai oman kuidun seinään.  Thumb]
Pitäisköhän muuttaa täältä suomen toisiksi suurimman kaupungin keskustasta maalle, niin sais nopeemman netin. Tänne saatava nopein ADSL:kin on vain 8/1 :'(
Kirjoitti: Weicco - 19.04.2012 kello on 21:49
Ei paha  :o :D
Kirjoitti: Jushi69 - 19.04.2012 kello on 22:06
Kerkiäähän tuon iltasanoman lukia vaikka olis hieman viivettäkin.Mihin hemmettiin tarvii nopiaa nettiä jos et ole himo imuttaja... ::)
Kirjoitti: 99 - 19.04.2012 kello on 22:12
Nooh, esim. orgin filut on useampi satamegaa joita olis helpompi siirrellä nopeemmalla netillä  ;)
Kirjoitti: Arska - 19.04.2012 kello on 22:14
Meidän kaapelinetti on 30 megan mutta modeemi tukee vain 16megaa,eipä ole ollut tarvetta vaihtaa sen takia modeemia parempaan.Mittasinp a piruuttani niin sain nopeudeksi  12464.15 kbit/s
Kirjoitti: pamaus - 20.04.2012 kello on 08:54
Meillä tuli kuitu kotiin reilu 10 vuotta sitten, nopeus oli silloinkin jo päätähuimaava 10 megaa se on tässä ajansaatossa noussut 100 megaa.
Meillä tulee kuidusta tv-ohjelmat, eli kaikki vapaasti katseltavat kanavat näkyy kuukauden taaksepäin ja niitä voi katsoa koska vaan, mitä kanavaa vaan. Vie muuten kaistaa aikatavalla. Aika kätevä juttu.
Sonera katkaisi kaikki langalliset puhelin yhdeydet ja ne siirtyivät nekin kuidulle, en tosin ottanut sitä.
Muistaakseni kuitu kotiin maksoi silloin 5000 mk. Tilanne on kuitenkin se, että täällä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tuo kuitu, jos meinaat netissä olla tai sitä käyttää.
Yhtään ainutta laajakaista tarjoajaa ei ole, koska kaikki linjatkin on purettu. Kännykkä kuuluu vai tietyssä osaa taloa ja mitään 3G ei ole.
Joten olen todella kiitollinen siitä, että meillä on tämä kuitu ja aikoinaan seutukuntamme on lähtenyt näihin kuitu hankkeisiin mukaan jo silloin. Nyt niitä näytetään esim Keski-Suomessa vasta aloitettavan
Kirjoitti: seppoko - 27.06.2012 kello on 21:02
En muista montako kertaa tuo Saunalahti on tökkinyt tuolla lailla. Mutta nyt kuukauden sisään kaksi kertaa noita samoja nopeuksia. Ja kun totesin, että vaja kaksi kuukautta pakettia jäljellä, niin kävin DNA:n kaupassa. Sieltä mokkula MF60(?) kokeiluun. Jo "rupes Lyyti kirjoittaa". Nopeudet ihan eri luokkaa. (http://www.speedtest.net/result/2032456027.png)
Vielä lupasivat kaksi kuukautta, siis saunalahden loppuajan veloituksetta, niin eiköhän tämä ole pysyvä ratkaisu.
Kirjoitti: pamaus - 27.06.2012 kello on 21:45
Dna 3g ja MF60 langaton mokkula Ideaparkin piha
Kirjoitti: 99 - 8.08.2012 kello on 00:43
Kerrankin on tuuria nettinopeuksissa, mutta ollaanhan sentään Tuurissa ;D
(http://www.speedtest.net/result/2107107691.png)
(Saunalahden mokkulalla)
Kirjoitti: 0yxxy0 - 8.08.2012 kello on 09:27
Älä mene Laihialla kokeileen.  ;D ;D
Kirjoitti: Rölli - 28.08.2012 kello on 06:25
http://www.speedtest.net/result/2144365069.png Hyvin tuntuu hevyhuussin netti toimivan.. näin talon sisällekkin..
Kirjoitti: hronkko - 29.08.2012 kello on 18:53
Hitsi ko meinaa toi toinen suunta vähän ahistaa..
http://www.speedtest.net/result/2147480297.png
Kirjoitti: Rölli - 29.08.2012 kello on 19:01
HeH vai ahistaa.. aikas komeet lukemat... viläku sais tien päälle
Kirjoitti: Jude - 29.08.2012 kello on 20:13
Täälläkin ahistaa toiseen suuntan
(http://www.speedtest.net/result/2147641650.png)
Kirjoitti: pamaus - 4.10.2013 kello on 16:14
(http://www.speedtest.net/result/3011647970.png)
Kirjoitti: Jushi69 - 4.10.2013 kello on 17:19
Täälä Lapin maalikylällä Dna Sierran mokkulalla anto tämmöistä...
(http://www.speedtest.net/result/3011773789.png) (http://www.speedtest.net/my-result/3011773789)
Hyvin toimii Dna ... Thumb
Kirjoitti: pamaus - 24.07.2014 kello on 10:45
(http://www.speedtest.net/result/3644603208.png)
Kirjoitti: pamaus - 24.07.2014 kello on 10:47
Soneran 4G
(http://www.speedtest.net/wp/14839580.png)
Kirjoitti: Moppc - 24.07.2014 kello on 11:16
Elisa 4G
(http://karavaanari.org/kuvat/1406189978.jpg)
Kirjoitti: Moppc - 24.07.2014 kello on 11:44
(http://karavaanari.org/kuvat/1406191478.jpg)
Kirjoitti: relluttelija - 24.07.2014 kello on 12:27
Työmaalla, Vähänkyrön metsillä yhteiskäyttömokkula lla.
[img width= height=]http://www.speedtest.net/result/3644744757.png[/img] (http://www.speedtest.net/my-result/3644744757)
Kirjoitti: 0yxxy0 - 8.01.2015 kello on 18:47
(http://karavaanari.org/kuvat/1420735413.jpg)
Alkoihan se 4G:kin pelaan kuukauden viiveellä. Ilmeisesti laitevika operaattirilla ollut kun ei koskaan aiemmin pelaannut, kolme mokkulaa kerkesin testaan ja operaattorilta sain lisäanteenitkin eikä auttanut. 3G antoi täydet kentät ja 4G ei löytynyt edes pihalla. Tämä tulos halvimmalla 4G sopimuksella.
Kirjoitti: kimi - 8.01.2015 kello on 19:15
Meillä langaton verkko on alkanut oikkuilemaan. Aikaisemmin Ooklan tulos oli aina yli 80 mbps download ja upload hyvin lähellä 10. Nyt tuo download vaihtelee 35 - ja runsaan 70 välillä. Olin yhteydessä palveluntarjoajaan ja sain heidät uskomaan että jokin mättää ja lupasivat uuden modeemin eri tekniikalla. Langallinen puoli ok ja nopeus 97-99 mbps
Kirjoitti: Hauho - 8.01.2015 kello on 20:04
Minulla juuri mittauksessa vastaanotto 16,7 megabittiä/sek.  Käytössä Elisa Viihteen kautta tuleva signaali.
Sivut vaihtuvat alle sekunnissa, - mitähän käyttöä olisi 4-5 kertaisella nopeudella ja mihin käyttäisi säästyvän ajan?
Ymmärrän jos lataa valtavia tiedostoja, mutta kun en tee/tarvitse niitä.
Kirjoitti: kimi - 8.01.2015 kello on 20:11
Nopeuteen tottuu ja sitä jää kaipaamaan jos se jostakin syystä tippuu.
Kirjoitti: Aakku - 8.01.2015 kello on 20:32
Täälläkin nopeus hidastunut...
Alussa 4G vastaanotti vajaa 50 Mb ja lähetti alle 10 Mb.
Nyt on hiipunut alle 20 Mb. Lähetys on Soneran lupausten mukaisesti nopeaa, mutta kun en juuri mitään lähetä.
(http://www.speedtest.net/result/4043846585.png) (http://www.speedtest.net/my-result/4043846585)
Kirjoitti: K.E.V - 8.01.2015 kello on 21:40
Ei oo hiipunut, 50m liittymä
(http://www.speedtest.net/result/4044014353.png) (http://www.speedtest.net/my-result/4044014353)
Kirjoitti: seppoko - 8.01.2015 kello on 23:31
Tuli sähkökatko ja ilmeisesti osa koneista hyytyi, niin pääsin tuollaiseen lukemaan 3G:nä
http://www.speedtest.net/my-result/4044268576
http://www.speedtest.net/result/4044268576.png
Kirjoitti: seppoko - 8.01.2015 kello on 23:55
Vaan paranee  [img width= height=]http://www.speedtest.net/result/4044320963.png[/img] (http://www.speedtest.net/my-result/4044320963)  kun väki vähenee.
Kirjoitti: ihaa - 14.01.2015 kello on 20:14
Mielestäni aika nopeaa Soneraa näin illasta ja ollaan sentään maaseudulla, Soneran 4G reitittimellä. Thumb
(http://karavaanari.org/kuvat/1421259293.jpg)
Kirjoitti: Oulaa - 14.01.2015 kello on 20:54
(http://www.speedtest.net/result/4059411793.png)
mokkulandiassa näin ja usein vielä on Soneralla tihkukytkin päällä  ^-^
Kirjoitti: LMC-91 - 14.01.2015 kello on 22:24
(http://www.speedtest.net/result/4059606887.png) (http://www.speedtest.net/my-result/4059606887)
Kirjoitti: Aakku - 14.01.2015 kello on 22:30
Hiukan petrannut...tai kääntynyt päälaelleen.
(http://www.speedtest.net/result/4059617753.png) (http://www.speedtest.net/my-result/4059617753)
Kirjoitti: pamaus - 15.01.2015 kello on 09:29
(http://www.speedtest.net/result/4060618425.png)
Kirjoitti: seppoko - 11.03.2018 kello on 22:53
DNA on parantanut nopeuksia. Parina päivänä kokeillut niin tämmöisiä lukemia.
(http://www.speedtest.net/result/7131050129.png) (http://www.speedtest.net/result/7131050129)
Kun vertaa ketjun alussa oleviin lukemiin, niin hieman eroa. Ensimmäiset tosin Saunalahtea, mutta ei DNA:kaan ennen ole saavuttanut näitä lukemia toistuvasti.
Kirjoitti: ktako - 12.03.2018 kello on 11:08
10Mb kiinteä taloyhtiönetti käytössä. Loistavasti lataa nettiTv ym. muut yhteydet. Kun ei ole tuota pelihommaa  niin loistavasti pärjää näillä.  Thumb turhasta ei kannata maksaa. ;)
Kirjoitti: seppoko - 12.03.2018 kello on 13:11
Alkaa jo lähestyä teoreettista huippunopeutta:
(http://www.speedtest.net/result/7132432558.png) (http://www.speedtest.net/result/7132432558)
