Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Karafaanari - 17.08.2024 kello on 17:27
Mistähän alkaisi vikaa etsimään ekana, kun primus 2490 pannu ei toimi? Vain kiertovesipumppu toimii, ja se kyllä pysyy päällä. Ohjauspaneeliin ei tule vikavaloa. Vain vihreä valo palaa. Kaasua ei tule eikä kuulu naksutusta. Pannun alla olevissa apikoliittimissä voisi olla jotain ongelmaa, kun yksi niistä lenkkuu. Mutta ei ala pannu toimimaan vaikka niitä liittimiä liikuttelee.
Pannua ei välttämättä ole käytetty moniin vuosiin, näin ymmärsin edelliseltä omistajalta.
Ja vaunu on solifer S5 vm. -99
Akun jännite alhainen ,paineen tasaus ventteeli ei anna kaasua esim.
olisiko pannun kyljessä oleva ylikuunemis suoja rikki (on poksin alla) johon menee punaiset johdot ei mene jännite läpi
Mittari esille, niin ei mene arvailuksi.
Vesitermostaatin molemmista johdosta voisi mitata jännitteen runkoa vasten.
(https://karavaanari.org/index.php?action=dlattach;topic=5165.0;attach=4318;image)
Jos ei ole mittaria, niin vesitermostaatin johdot voi yhdistää testi mielessä.
Kiitos tähän astisista vinkeistä. Pitää ottaa tuo magneettiventtiili tarkasteluun, kun näyttää, että siniseen johtoon ei tule vastusta lainkaan.
Jos epäilet kaasuventtiili vikaa niin kyllä poksi silloin häriöön menee ( vikavalo ). Kyllä toi on poksivika ja vaatii korjausta. Ota yhteyttä viitalar:n. Minä en juuri nyt pysty korjaamaan kun on muutto edessä ja puuhamaa ( työhuone ) purettu.
Mulla on korjattuja bokseja ja lämmittimiä.
