Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: Ilkka Toivonen - 14.08.2024 kello on 22:22
Otsikko: Asuntoauton lattian kosteusvaurion korjaus
Kirjoitti: Ilkka Toivonen - 14.08.2024 kello on 22:22
Eli LMC -99 asuntoauton pohjaa aloin tutkimaan niin löysin takapyöräkotelon vierestä pehmeää vaneria ja purettiin heti pois että näki vaurion laajuuden. Nyt arvon raatilaiset tarvittaisiin OIKEITA neuvoja millä saa oikeaoppisesti korjattua nuo vauriot. Eli pohjassa on alunperin ollut 3mm vahva pinnoitettu vaneri tai ainakin siltä se näyttää, eli mustaa toiselta puolelta. No mistähän vastaavaa löytyisi? Sitten seuraava kysymys että millä uuden eristeen (28mm) (varmaankin finfoamia kannattaa laittaa) saa kiinni pohjan sisäpuolen vanerin alapintaan, eli mikä liima siihen? Sitten seuraava kysymys että millä olette liimanneet uusia rimoja kiinni toisiinsa kun 2 rimaa ajattelin vaihtaa? Alkuperäisten pohjavanereiden jatkosaumat ei mielestäni ole saumattu millään tavalla joka tuntuu hullulta eli miten/millä liimalla pohjan vaneri tulee kiinnittää rimoihin/eristeisiin kiinni ja millä saumakohdat saumataan ettei vesi pääse suoraan siitä sisään?
Varmasti tehdessä tulee lisää kysymyksiä mieleen mutta näillä pääsisi jo alulle korjaushommissa, koska ennen en ole asuntoauton kosteusvaurioita korjannut mutta tarkoitus tehdä heti kunnolla ja oikein. Kiitos asiallisista vastauksista!
Otsikko: Asuntoauton lattian kosteusvaurion korjaus neuvoja kaivataan
Kirjoitti: Lupu - 15.08.2024 kello on 12:56
Eli LMC -99 vuosimallin asuntoauton pohjaa tutkin ja löysin takapyöräkotelon vierestä pehmeää vaneria ja otin sen pois heti. Itse styroxi oli mielestäni täysin kuiva ja se sisempi lattiavaneri oli myös kuiva siltä osin kuin nähnyt tähän mennessä. Pari rimaa ajattelin vaihtaa kun niissä vähän kosteutta näytti olevan.
Nyt olisi tarkoitus tehdä kerralla oikein korjaus joten TIETOA tarvittaisiin että tulee hyvä. Itse en ole ennen asuntoauton tai -vaunun kosteuskorjausta tehnyt.
Eli millä liimalla uudet rimat kiinni toisiinsa ja onko väliä mitä puuta käyttää? Esimerkiksi liimapuuta vai normi? Milläs liimalla liimataan uusi eriste 28mm (varmaan finnfoam?) kiinni sisempään vaneriin/rimoihin? Mistäs uutta 3mm vahvaa pohjavaneria jossa on jokin pinnoite päällä, tai musta pinta vanhassa ainakin oli? Millä liimalla liimataan uusi pohjan vaneri kiinni eristeisiin/rimoihin? Mites vanerien jatkokohdat, millä saumataan koska näytti siltä että alkuperäinen jatkokohta ei ole saumattu millään? Mielestäni erikoinen ratkaisu.
Kiitos asiallisista vastauksista ja jos on montaa eri liima vaihtoehtoa niin mielellään sellaista mitä saa normi kaupunkien  valikoimista, esimerkiksi rautakaupat, etra, puuilo, motonet, yms.
Otsikko: Vs: Asuntoauton lattian kosteusvaurion korjaus neuvoja kaivataan
Kirjoitti: jamseil - 15.08.2024 kello on 13:47
Kaikki liimaukset voi tehdä polyuretaaniliimall a, sillä ne on tehtaallakin liimattu.
https://www.puuilo.fi/bison-puuliima-pu-d4-750ml?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwzva1BhD3ARIsADQuPnUvSt2exOkRO-lnMyf2SdTBfpACpGnF4qAKX_qQBo9r1H-mQXkmP3YaApQSEALw_wcB
3mm vaneri on hakusessa, laita 4mm havuvaneria. Rimoiksi myös havupuuta.
Vaneriin jokin puunsuoja, ettei nyt ihan kaikkea vettä ime. Hengittävää saa olla kun se vaneri kastuu jostain kuitenkin.
https://www.puuilo.fi/ilves-puuoljy-vesiohenteinen-musta-0-9l?queryID=c6ce08e5edfd9347a9fc51f6aaa522d8&objectID=47109&indexName=puuilo_fi_products
Saumaukseen vaikka mustaa sikaa.
https://www.puuilo.fi/sikaflex-221-liimatiivistemassa-musta-300ml?queryID=bb8f31ac03eaee1468596268d88670c7&objectID=151352&indexName=puuilo_fi_products&_gl=1*t7qu27*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwzva1BhD3ARIsADQuPnUvSt2exOkRO-lnMyf2SdTBfpACpGnF4qAKX_qQBo9r1H-mQXkmP3YaApQSEALw_wcB
Kirjoitti: Lupu - 15.08.2024 kello on 14:15
Kiitos oikein paljon vastauksesta!  Thumb
Kirjoitti: Lupu - 16.08.2024 kello on 13:36
Mistäs tuota 4mm havuvaneria saa, kun olen yrittänyt etsiä ja soitella vanerimyynti tukkuun myös ja ei kuulemma ole 4mm vahvana kuin koivuvaneria? Alkaa epätoivo hiipiin puseroon... :(
Kirjoitti: Lupu - 16.08.2024 kello on 16:57
Käykö 4mm koivuvaneri vai miksi pitää nimenomaan olla havuvaneria? Ostaisin kyllä sitä 4mm havuvaneria mutta kun en ole mistään sellaista löytänyt myynnistä.
Kirjoitti: tsahkali - 16.08.2024 kello on 16:59
Onkos tuolla paksuudella ja laadulla nyt niin iso merkitys?
Ei minusta.
Kirjoitti: K.E.V - 16.08.2024 kello on 17:38
https://jaloa.fi/tuote/mantyvaneri-4mm-1250x2500-kotimainen/
Kirjoitti: joe244 - 16.08.2024 kello on 17:56
Havu(kuusi)vaneri kestää paremmin kosteutta kuin koivuvaneri. Paksuudella tuskin on väliä.
Kirjoitti: ktako - 16.08.2024 kello on 19:26
Miksi puuvaneeria? Eikös Jokin muovilevy  ole kestävämpää tuollaisessa paikassa?🤔
Kirjoitti: Arska - 16.08.2024 kello on 20:00
No paksuudella on väliä, joskus se kalusteiden paikoilleen laittaminen on juurikin millistä kiinni.
Kirjoitti: Tarvasjoki - 16.08.2024 kello on 20:33
Olikohan kyse ulko vai sisä puol? Käsitin että ulko.
Kirjoitti: joe244 - 16.08.2024 kello on 20:39
Muovihan siinä olisi hyvä, mutta onko tuolla nyt jotain rasitusta? jos se vain suojaa styroxia, niin ok. Mutta kun tuolla oli puhetta rimoistakin, niin jos kyseisessä kohdassa rimat + vanerit muodostaa 2-kuorirakenteen, niin se muovi pitäisi saada niihin rimoihinkin kiinni.
Kuva tietysti olisi hyvä.
Kirjoitti: Yrjö - 16.08.2024 kello on 21:12
  Muoveissa on se huono puoli, että liimat ei yleensä taho tarttua?
  Tuolla on paljon juttua korjauksista, tuo koppahan on paljolti samantyypinen kun matkailuautossakin.
  https://karavaanari.org/index.php/board,58.0.html
  Korjaustapojahan on paljon, vaikea valita se oma ja ainoa oikea.
Kirjoitti: Arska - 16.08.2024 kello on 21:13
No juu, kyseessä ulkopuoli ja mä puhuin Sisä puolesta. Sorry.
Kirjoitti: ktako - 16.08.2024 kello on 22:40
No entäs filmivaneeri?
Kirjoitti: Yrjö - 17.08.2024 kello on 08:06
  Pinnoitettuihin vaneereihin on yleensä myös vaikea löytää tarttuvaa liimaa?
  Ilmeisesti tuossa Spritessä on pinnoittamatonta,  43 v. kestänyttä alkuperäistä? Tosin viimeiset 16 v. silloin tällöin ruiskuttanut kotelosuojan ja vanhan aikaisen vaihteisto öljyn seosta, myös hidastaakseni rautojen ruostumista.
Kirjoitti: Lupu - 17.08.2024 kello on 09:44
Soitin juuri tuonne Jaloa Oy:lle ja sanoivat että ei löydy heiltä 4mm havuvaneria (ohuin havuvaneri kuulemma 6mm) mutta 4mm filmivaneria löytyisi kyllä. Eli mikähän nyt olis järkevin valinta? Kyllä saattaisi saada mennä se 6mm havuvaneri pohjassa mutta sitten jatko kohtiin jäisi aina se 3mm porras, ja onko sekään nyt hyvä vaihtoehto? Yritän laittaa kuvan kohteesta mutta viimeksi en saanut kun sivusto valitti että kuva liian iso.
Kirjoitti: Lupu - 17.08.2024 kello on 09:50
Tässä kuvaa uudella yrityksellä.
Kirjoitti: Lupu - 17.08.2024 kello on 10:02
Nyt taitaa kuva näkyä.? Eli kuvassa on oikean taka pyöräkotelosta otettu ja tuo muovinen pyöräkotelo on irti ja heitetty vaan sisäpuolelta aukon suojaksi nyt, siksi näyttää erikoiselta ja butyliä vielä rimoissa vähän.
Kuvan vasemmassa alareunassa näkyy se rima mikä oli vähän huono ja kaivoin huonon lähes kokonaan pois eilen illalla ja oli tarkoitus pikkasen vielä ottaa rimasta huonoa pois ja muotoilla paremmin raputtavaksi ja liimata siihen korjauspala ja sitten se surullisen kuuluisa puuttuva vaneri päälle. Ja toki finfoami tuohon puuttuvaan koloon ennen vaneria.
Minulla ei ollut tarkoitus uusia koko pitkittäisrimaa vaan siitä kohdasta vaan kun oli huonoa.
Kirjoitti: tsahkali - 17.08.2024 kello on 10:14
Väliäkö sillä on?
Joudut sen sauman suojaamaan kuitenkin.
Kirjoitti: Lupu - 17.08.2024 kello on 13:13
Tähän 6mm havuvaneerin nyt kallistuin ja sitä just ostin. Varmaan lopuksi saumaamisten jälkeen se pellavaöljy käsittely niin saa liimat ja Sikaflexin tarttumaan levyyn.?
Kirjoitti: ktako - 19.08.2024 kello on 22:46
uretaaniliima tarttuu joka he***tin paikkaan kuin tauti. :o
