Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: thjv - 21.07.2024 kello on 17:40
https://www.nettikaravaani.com/sunlight/v66/1638717
Ainakin Aggrekaatti puuttuu.
Markiisi joskus mukava, pyörätelinettä en ikinä käyttänyt. Kannattaa katsoa onko Truma sähkövastuksin ja 6kw.
soveltuukos tuommonen myös talvikäyttöön?
Jos siinä on kunnon eristeet.
Pieni jääkaappi karsisi heti omalta listalta pois.
Samoin
no joo jääkaappi on kyllä näköjään aika pieni,mutta ehkä kahdella henkilöllä menis vielä
Ilmastointi ilmoitetaan kahdesti, onkohan muuta kuin ohjaamoilmastointi? Ei näy matkustamoilmastoin tia erikseen varustetiedoissa.
Kovin on kevyt.
Arvelin ite että tuo ilmastointi tarkottaa just sitä ja sitten erikseen tuo ilmastointi ajotilassa
Jos pyöriä tarkoitus kuljettaa, niin mahtuuko tuonne takatalliin 2 + tavarat? Markiisin puute ja jääkaapin pienuus äkkiseltään isoimmat puutteet omaan silmään.
Nastarenkaat näytti olevan, peitto vielä ni johan talvireissu luonaa Thumb Niin ja toinen sisäpuolelle eron kyllä huomaa.
Me reissataan kahdestaan ja 150l jääkaappi on välillä melkoisen täynnä. Tuommoinen pieni ei riitä mihinkään, jos ei halua olla jatkuvasti kauppojen lähellä.
Ja tosiaan markiisi puuttuu. Ja luultavasti asuinosan ilmastointi myös, tai ainakaan katolla ei näyttäisi olevan mitään.
Hupiakuista ei sanota mitään, eli luultavasti on vain yksi pieni. Aurinkopaneeli puuttuu myös.
Ja sitten se kaikkein pahin, jota ei voi jälkikäteen korjata: manuaalivaihteet. Ei menisi tuo mulla jatkoon millään hinnalla.
Markiisin tarve vähän makuasia, meillä varsin harvoin käytössä.
Samoin jääkaapin koko riippuu tarpeeesta, tekeekö kaikki ateriat itse, vai pääasiassa vain aamiaiset.
Lattiamatot puuttuu. On kylmä lattia. Kaasupullokaappi kapeaovinen. Ellei ulosvedettävä teline, niin takamaisen pullon vaihto hankalaa. Automaattinen pullonvaihtaja puuttuu.
Joo tuo vaihteisto siinä itelläkin pikku kysymysmerkki kun tottunut automaateilla ajamaan
sähköiset pohjaventtiilit harmaissa vesissä?
Takatalli on mutta vähän pieni...olis hyvä jos mahtuis pari pyörää.
Uuni?
Kyllä tulee taas 'asiantuntijalausunt oja'!
Mieti silti, mitä itse tarvitset.
Ei fillareita tarvitse tunkea takatalliin ja pienempikin jääkaappi riittää kahdelle.
Ja kantavuuskin on rajallinen, . . .
ruualle se voi riittää, mutta jos joka ilta täytyy olla 24oluttakin kylmässä..
Kuten huomaat, aivan väärä ratkaisu ja onkin ihmeellistä, että yleensä joku on voinut tuollaisella liikkua. Toki noita valmistetaan, koska joku ostaa luullessaan, että sillä olisi mahdollista matkailla.
Liesituuletin?
Kattotuuletin?
Markiisi?
Oliko erillinen suihkukoppi vai koko vessan kasteleva malli?
Etuveto...märällä pehmeellä tai hiekkaparkissa jumissa....
Mutta kyllä tuollakin ajelee varmaan kun tietää ominaisuudet.
No Citroen.... ::)
- Autoa ei saa irti asunto-osasta lähiympäritöön tutustumista varten
- Auto on pakettiauto
- Tähän joutuu vielä tankkaamaan fossiilista polttoainetta
ja sitten asiaan
Näitä näytti olevan 8 Kpl nettikaravaanissa tarjolla eli pystyy vähän valitsemaan keltä saa parhaimman tarjouksen. Vanhemmissa näytti olevan Fiatin alusta, jos Citroen ei miellytä.
Mielestäni hyvä vaihtoehto retkeilyautolle. Parempi eristys, tilavampi, ei liukuovea, yms.
Tuo WC/suihku osasto näyttää kätevältä pienentilan ratkaisulta, kannattaa katsoa paikanpäällä mahtuuko oma fyysinen olemus riittävän tilavasti siellä toimimaan?
Sisätila kannattaa käydä testaamassa liikkeessä kaikkien matkalaisten kanssa ja laittaa ovet kiinni ja kuvitella, että on sadepäivä ja miettiä miten toimitaan kun toinen kokkaa ja toisella on WC hätä yms.
Sänky kannattaa oikeasti testata mahtuuko nukkumaan, jos pitkiä matkalaisia mukana.
Vahvasti suosittelen viikon reissua vuokravehkeellä ennen oman hankkimista. Siinä selviää parhaiten omat tarpeet.
Joo reissut tehty jo. halusinkin nyt kokeneiden huomioita. jääkaappi hyvä huomio laiskalle kaupassa käyjälle. ja tosiaan noita kiinteitä ominaisuuksia tai niiden puutetta just hainkin. pyörätelinettä ja markiisia saa sitten jälkeenpäin. Kiitoksia vaan vastauksista
Pitäs olla alvi vähennys kelpoinen niin vähän rajalliset nuo vaihtoehdot
Eli menee käytännössä uuden ostoon.. se on sellainen varuste, joka löytyy n. 1/100 käytetystä 8)
Mites jos tuo ulkomailta? Siellä mainostetaan joskus noita.
Eikös tämä aloituksessa ollut auto ollut vähennyskelpoinen?
Ps Myyty
