Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aiheen aloitti: Karre - 16.06.2024 kello on 00:09
Otsikko: Akku ei enää lataudu.
Kirjoitti: Karre - 16.06.2024 kello on 00:09
Hei, hobbyssä jokin ongelma latauksessa.
Tilanne seuraava:
- Entinen akku meni vaihtoon kun oli mennyt liian tyhjäksi.
- uusi akku asennettu tilalle.
- reissu tehtiin ja en ole varma onko akku latautunut yhtään reissussa. Hobbyn ohjauspaneelin mukaan se on välillä täynnä ja välillä lähes tyhjä. Käytin verkkovirtaa muutaman kerran, mutta paneelissa ei näy latausvirran kohdalla mitään vaan 0ampeeria.
- kun otin verkkovirran pois, niin vaunu toimi kyllä 12v mutta akun kapasitteetti heitteli ( jos käytti akun pääkatkaisimesta virtoja pois)
- vaunu oli reissun jälkeen 3vrk pihassa ja nyt oli akku 5,9v ja virhe tila näytössä.
- kytkin auton akkukaturin kiinni ja se on nyt nostanut jännitteen 12,2v. Jos otan laturin irti, niin vaunun laturi ei lataa ( virtamittari näyttää 0).
- eikö  vaununlataus toimi, koska akun jännite vain 12.2v?
- akulle tulee jännite 0v
- muuntajassa 12,7v
- vai olisiko laturi mennyt rikki, koska akku päässyt tyhjäksi?
Hobbyn vaatekaapista löytyy:
Sähkökeskus, toptron boksi sekö domentic muuntaja. Toptronissa palaa punainen ledi ja sulakkeet ehjät.
Onko suositella Pohjois-Savossa hobby sähköasiantuntijaa?
Otsikko: Vs: Akku ei enää lataudu.
Kirjoitti: mjo33400 - 16.06.2024 kello on 10:21
Mittaa tuleeko Toptronista 14,2 volttia ulos. Dometikin muuntaja näyttää ehjältä jännitteen mukaan.
(https://karavaanari.org/kuvat/1718522446.jpg)
Kirjoitti: Karre - 16.06.2024 kello on 20:05
Hei,
Mittasin niin system ja E1 on 12,6 v ja E2 ja rek näyttää 0v. Näyttää myös oudolta että punainen ja vihreä ledit vilkkuu molemmat yhtäaikaa.
Sulakkeet ehjät ja kuumana käy vaikka ei kuormaa
Kirjoitti: Karre - 16.06.2024 kello on 22:05
Osaatko sanoa voiko jollain tavalla hypätä releen yli, jotta 230v muuntajan avulla saisi latauksen päälle. Mulla on sellainen tunne, että joko akussa häikkää tai rele mennyt rikki. Akulle ei tule missään vaiheessa 12v jännitettä vaunulla ku  230v seinässä
